Petit message injection a contrôler sur mon 1.9 120
Bonsoir
Se soir en rentrant j'aréte ma voiture après un 20 de km nickel
Et je la rallume 10s après et je vois se petit message injection a contrôler je l'étain et reviens 1h après je la démarre plus rien
L'ancien propriétaire m'avais dit que sa lui étais arriver une fois quand il a fait froid il a étés voir renault et il lui on dit que avec se temps sa pouvait donc après il la mit au garage sa lui a jamais refait a part a moi la donc quand pensé vous ? parce que avec tout se que j'ai lu la dessus je c'est plus quoi pensé.
xmika60x- Modo Concours photo
Nombre de messages : 1021
Re: Petit message injection a contrôler sur mon 1.9 120
Help problème du moment le voyant service ses allumé avec le voyant anti-pollution que l'on voie d'habitude s'allume que au démarrage reste allume par contre le fonctionnement de l'auto n'as pas changé
Donc si quelle qu'un à une idée je prend
Bonjour, dans la notice technique il est dit qu'il faut vider l'eau au fond du filtre à gasoil.
ça vient peut-être de là?
IWALYES- Meganeux
Nombre de messages : 312
Loisirs : Echecs
xmika60x a écrit: si quelle qu'un à une idée je prend
sujet déjà abordé sur le forum
Merci mes ou j'ai pas trouver pareil
moi ca me la fait c'est les bougies de prechauffage.
djnelsa- Meganeux
Nombre de messages : 117
Loisirs : ma fille, ma copine, ma moto, PS3
Merci sa me conforte dans cette idée mes entre sa et vanne EGR le choix et dur donc demain soir et prit rendez vous a Norauto pour un diagnostique bougie pour être sur que c'est bien cela.
Le prix du remplacement des 4 en moyenne et de combien ?
j ai remplacer les bougies moi meme... Sur oscaro t a des beru a 12euros la bougie sinon chez renault c est le double. Et tu peux les controler toi meme avec un multimetre ca prend meme pas 5 minutes
djnelsa- Meganeux
D'accord fin je vais quand même faire vérifier par norauto comme il me font le bilan frein gratuit
pour les bougie se sont celle la http://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-renault-megane-ii-243-17354-949-gt car il y en a 2 autre mes je ne ses les quelle choisir
Pour les séré c'est clé a cliquet normal ou il en faut une dynamo ?
oui c'est celle la , sinon moi j'ai une clé a tube long, a norauto ils vendent ca.
pour le serrage vas y doucement histoire de pas foirer le filtage, moi je l'ai fait comme ca.
sinon si t'a une dynamo le couple de serrage c'est 1.5 daN.m
djnelsa- Meganeux
Merci bien clé a tube long j'ai
Je tien informé demain après ma visite
Pour ouafpalouf j'ai refait une recherche les problème sont plutôt orienté sur les essence et les 1.6l rarement les diesel et encore moins avec le voyant injection a vérifié
Faudra attendre que le moteur soit complètement froid (sinon gare au filetage).
Prends des BOSCH, les BERU ne sont pas détectées par l'ordi de bord.
Le fond de ta clé doit être bien profond car les têtes sont longues.
Bon courage
Bon courage
IWALYES- Meganeux
Loisirs : Echecs
Pour toi plutôt celle la http://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-bosch-0-250-202-022-19587-243-p ??
On ma dit a chaud car c'est plus facile donc la quelle ?
IWALYES a écrit:Faudra attendre que le moteur soit complètement froid (sinon gare au filetage).
Bon courage
c'est bizzare parce que moi justement j'ai eu le message sur odb et c'etait des beru.
djnelsa- Meganeux
Petit passage au Norauto
Mes bougie sont ok et le message et partit tout seul la j'ai rien
» Message "injection à contrôler"
» Probleme message injection a controler
» Arh ce fameux message injection à contrôler qui rend fou ...
» quellequn peut maider svp... message controler injection...
» Message "Injection à contrôler" + sifflement Mégane II 1,9L DCI 2002
