probleme vitre et temoin de porte
salut la team j'ai trois petit probleme sur ma megane sport dynamic de 2003
d abord le temoin porte ouverte avant droite ne marche pas comme vous le voyais sur la photo, et la porte ne se verrouille pas, mon second problème c la vitre avant droite aussi pour la faire descendre ou monter il faut au moin appuyer 8 fois a chaque impulsion ca descent d'environ 3cm , et mon 3em probleme c les voyant de carburant qui ne s'allume pas , j'ai vraiment besoin de vos aide pour remédier a ces peti probleme , a noter que je suis en algerie et qu'il n'ya pas d'électronicien auto vraiment qualifier sauf les atelier de renault qui coute tres tres tres tres chers donc votre aide me serais vraiment précieuse.
shaolin13- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 11
Re: probleme vitre et temoin de porte
essaye de retirer et remettre la fiche qui est dans le passage de porte!, tous ces problèmes ne touchant qu'une porte, ca peut surement venir de la! (ton rétro se rabat encore?)
sinon pour ta vitre qui va par accoup, il faut juste la réinitialiser!, descends la à fond, et une fois en bas, appuie en bas plusieurs secondes, tu fais le même en haut, tu récupèrera ainsi l'impulsionnel!
c'est surement arrivé, car ta fiche a été retirée et mal remise!
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
» temoin porte ouverte ne marche plus
» [problème électrique] Témoin airbag et service
» blacage porte arrière et vitre -sécurité enfants -
» problème lumière bas de porte
» Vitre avant gauche tombe dans la porte
