pb de demarrage megane 2
+3
méganebleueencre
frejussien
7 participants
comme vous avez pu lire dans ma presentation, je suis l'heureux proprietaire d'une megane 2 depuis 1 mois et elle commence deja à me faire des caprices .
voila depuis 2 jour la voiture avez un peu de mal a démarrer et hier voulant partir au travail ca été le coup de grace en effet il m'est devenu impossible de la demarrer. par contre tout s'allume trés bien le niveau d'essance monte bien mais dés que j'appuie sur le bouton rien de se pace si ce n'est un sifflement au niveau du moteur.
j'espere que quelqu'un connait la solution a mon problee car la je commence un peu a voir peur .
cordialement yannick
frejussien- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 25
Loisirs : sport
Re: pb de demarrage megane 2
Plusieur solutuions s'imposse: batterie déchargé, ou H.S , bougies fatiguée ou H.S, détaille un peu plus au niveau des symptomes, ta centralisation fonctionne t elle normalement et tes vitres fonctionnent t elle correctement si oui la batterie semblerai ok voir bougies ou démarreur
méganebleueencre- Meganeux
Nombre de messages : 419
Nb de points restant : 09
Oui tout fonctionne très bien !! Par contre quand j appuie sur départ le poste et la clim s éteigne !!
Loisirs : sport
Peut être un relai alors tu n'a aucun message sur l'ODB ?
Commences par faire tester ta batterie pour le voltage et ampérage, tu peux très bien avoir du 12V mais aucun ampérage
Sur l ordinateur de bord ca me marque niveau d' huile correct et des fois direction deverouiller !! Rien de plus !!
Loisirs : sport
Ba ouais, t'auras pas d'autres infos, démontes ta batterie et fais la tester dans un garage
Ok merci donc ça peu venir de la batterie même si tout les voyants s allume et les vitres et la radio marche ?
Loisirs : sport
exactement !
Merci beaucoup je vais m en occuper ce soir !! Je croise les doigt pour que ça soit ca !!! Mdr
Loisirs : sport
Avec tout ce qu'on casque pour l'électronique embarquée + l'ordinateur de bord on ne peux pas avoir un message
de l'ODB pour une batterie morte ou qui va bientôt rendre l'âme ??!!! Il est capable de prévoir la prochaine vidange mais pas une batterie faible?
A moins que ça soit délibéré de la part des ingénieurs. Passage au garage obligé !!
Obligé de se faire lâcher dans un coin perdu un bon matin où on se prépare à aller bosser !!
ça m'est personnellement arrivé alors que j'étais sur une urgence.
C'est tout de même hallucinant !
Ne cherches pas c'est ta batterie.
IWALYES- Meganeux
Nombre de messages : 312
Loisirs : Echecs
C exactement ça !! Heureusement que ma copine étai en repos et a pût venir me récupérer !! Ma foi je vais pas me plaindre car le reste j en ss vraiment content !! J adore cet voiture !!
Loisirs : sport
Et dire que la R25 était capable de prévoir tout çà, et avec une synthèse vocale...
Quel progrés depuis 25 ans...
Guile- Pilote
Nombre de messages : 593
Loisirs : Photo, musique
Comme pour l'alarme que tous les constructeurs ne veulent pas installer en série.
Ils préfèrent mettre des détecteurs de pluie et de lumière, ....... mais pas d'alarme anti-vol.
Normal ça les arrange, ils vendent + de pièces et de voitures en cas de vol.
IWALYES- Meganeux
Loisirs : Echecs
Je revient du garage donc la batterie est nikel malheureusement apparemment selon le mécano il s agit du démarreur soc demain je vais essayer de taper dessus voir ce que ça fait !!
Loisirs : sport
quand tu vas voir ou il est placé tu va être content
mattDCI- Super posteur
c'est clair ! Ca me parait bizarre le coup du démarreur mais bon, testes par toi meme
Ben ecoute j ai essayer de la démarrer en poussant et elle a démarrer de suite !! Pour l atteindre je c je vais galerer mais ca va en plus de bosser dans mon labo je boss a feu vert le samedi en extra donc j ai vu ac mon boss il me passe un pont !! Mais bon avant de le changer je veu en être sur donc je vais démonter le protège en dessous et le mécano de feu vert la parler d' un gros fil plus qui va de fixer sur le démarreur et il se desserre souvent avec les vibrations ensuite il la dit que c étai la maladie pour les megane 2 et scenic de cette motorisation ! On verra demain pour de nouvelle aventure LOL !!
Loisirs : sport
j'espere que ca se passera bien c'est tout de meme dommage car les maladies sont quand meme assez nombreuse alors entre la decote les maladies et le reste ca donne envie de voir ailleurs (meme si c'est pareil )
il me semble aussi que sur cette motorisation il y a des soucis de bobines d'allumage
Ben_34- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1750
demarreur commandé !!! j'en ai pour 85 euros de piéce et pour le montage je me fait preter un pont !!
Loisirs : sport
Problème résolu après changement de démarreur et claque sur le compte en banque !!!
Loisirs : sport
» les causes de démarrage lent Megane 2 ??
» démarrage diffiçile mégane 2
» Probleme de demarrage megane 2
» Démarrage Mégane 2
» Problème démarrage megane 2
