-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Changement aile avant gauche
obrien
Changement aile avant gauche Empty Changement aile avant gauche
Message par obrien Jeu 14 Oct - 0:42:34
Bonsoir,
J'ai toujours ma mégane II trois porte dci 120 sport dynamique
Voilà, j'ai garé ma petite mégane et lorsque je suis revenu l'aile avant gauche de ma mégane a été abimée par quelqu'un qui n'a pas laissé son numéro . . .
Résultat, il manque quelques centimètre de plastique à la jonction avec le bouclier avant, ca fait pas terrible
Alors j'ai téléchargé le PDF pour la dépose de l'aile, mais j'aurai aimé avoir l'avis de quelqu'un qui l'a déja fait, parceque si il faut déposer la bouclier avant, c'est pas la même chose :(
Merci et bonne nuit Wink
obrien
Nombre de messages : 84
Loisirs : ^^
Changement aile avant gauche Empty Re: Changement aile avant gauche
Message par obywan28 Dim 17 Oct - 12:15:58
Je déplace ton sujet dans la bonne section, en espèrent que cela le fasse bouger un peu Wink
Message par obrien Mer 17 Nov - 7:35:02
Toujours un petit up,
J'ai trouvé des ailes pour 50 euros en bon état Wink
Mais j'aimerai avoir quelqu'un qui ai déja demonté une aile drunken
obrien
Loisirs : ^^
Message par usblaster56 Jeu 30 Déc - 8:08:53
Je viens de changer pare chocs et aile avant gauche suite a un petit accrochage du a la neige. pour enlever l'aile il n'est pas nécessaire de retirer le bouclier en entier mais il y a une vis a enlever qui tiens l'aile situé juste derriere la deuxieme vis du passage de roue avant a enlever, au niveau de la jonction pare-choc/aile sinon il y a trois vis sur le montant de portiere, quatre autres le long du capot et deux dernières vis au niveau du bas de caisse.une fois toutes les vis enlever il suffit de décoller le synthofer en tirant légèrement ou avec un tournevis plat assez large et le tour est joué. Wink
PS: en remontant l'aile bien vérifier que la languette du phare soit bien dans la fente de l'aile.
La ou j'ai rencontré un souci c'est au niveau de la repose car mon aile est légèrement plus haute que mon capot alors que j'ai corrigé au max avec les vis mais toujours un écart ???????si quelqu'un a une idée. Laughing
usblaster56
Nombre de messages : 5
Nb de points restant : full
Loisirs : voiture et grosse grosse motos
Message par david88 Mar 3 Nov - 18:44:23
cool merci  Very Happy ça vas m'aidez les amis
david88
Nombre de messages : 10
Loisirs : autre
Message par oxbow411 Dim 17 Déc - 19:54:45
Faut il démonter obligatoirement le passage de roue  ?  Le synthofer est il à remplacer aussi  ?
oxbow411
Loisirs : Foot
Message par abeille Lun 18 Déc - 19:01:55
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet546069.htm
abeille
abeille
Nombre de messages : 150
Loisirs : chasse sous marine
