fermeture ML porte avant gauche M2 de 2003
bonsoir
j ai un soucis avec la porte conducteur en ML.
je n'arrive pas a fermer par la porte conducteur, et quand je ferme par le coffre la fermeture se fait sur toutes les autres sauf la porte conducteur qui elle reste ouverte.
j'ai deja remplacer l'antenne de poignée mais j'ai toujours le meme soucis, par contre j'arrive a ouvrir la centralisation par la porte conducteur, bizzare.
par ailleurs est ce que quelqu'un aurait eu la radio (cabasse auditorium) qui ne fonctionne pas par le grand froid? est ce que les deux choses sont liées?
merci.
merci.
djnelsa- Meganeux
Nombre de messages : 117
Loisirs : ma fille, ma copine, ma moto, PS3
djnelsa- Meganeux
Re: fermeture ML porte avant gauche M2 de 2003
Pour ta radio, va voir chez Renault si ta radio n'est pas concernée par le remplacement sous garantie de certaines qui tombent en panne quand la température dans l'habitacle passe sous 0.
Normalement, si c'est cette panne, juste le fait de débrancher et rebrancher la radio la remet en route.
Et de plus, souvent, la montre reste allumé quand la radio tombe en panne.
L.U.C- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 28
mais tu arrives a la fermer quand même cette porte avant? ou alors elle est impossible a fermer, même avec en appuyant sur la carte!?
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
non, en fait la porte conducteur reste toujours ouverte, jai acheté aujourd'hui le module optique 134€ en esperant que c'est camickamila a écrit:mais tu arrives a la fermer quand même cette porte avant? ou alors elle est impossible a fermer, même avec en appuyant sur la carte!?
djnelsa- Meganeux
la voiture est de 2003, donc a mon avis ...L.U.C a écrit:Pour ta radio, va voir chez Renault si ta radio n'est pas concernée par le remplacement sous garantie de certaines qui tombent en panne quand la température dans l'habitacle passe sous 0.
donc on debranchant et rebranchant ca remarche ?, est ce qu'il y a un tuto pour enlever le cabasse, j'arrive a enlever le module gps mais pas le poste.
djnelsa- Meganeux
pour ta porte, ta vérifié que ce n'était pas simplement un fil de cassé dans le passage de porte?
non, mais depuis un moment je n'arrive plus a fermer par la porte conducteur, et maintenant elle ne se ferme plus.
ils ne sont gainés les fils dans le passage de porte?
djnelsa- Meganeux
sur la mienne, j'ai quelques problèmes au niveau des fils de portes!
ils sont gainés, mais en remuant dans tous les sens, ca refonctionne, de la t'as plus qu'a trouver le bon!
je vais regarder ce weekend.merci.
djnelsa- Meganeux
résolu, ce matin j'ai passé la voiture au diag renault pour autre souci et y avait ce defaut mains libre porte conducteur.
j'ai remplacé le module optique (l'ancien avait pris de l'humidité, et les deux lentilles etaient jaune)
par contre le probleme de fermeture venait du barillet que j'avais mal mis precedement quand j'ai remplacé l'antenne de poignée mains libre.
la tout fonctionne c'est beacoup mieux Merci
djnelsa- Meganeux
