-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Problème avec le boitier Powerbox
Problème avec le boitier Powerbox Empty Problème avec le boitier Powerbox
Message par d6nx Lun 20 Sep - 18:18:16
Salutations à tous,
je viens de recevoir mon boitier Powerbox (exactement EcoBox) pour ma Mégane 1.5dCi 85ch de 2005. Je l'ai branché, je n'ai pas touché au potard, et ma mégoune ne démarre même pas et m'affiche un joli message "Injection défaillante". En suivant la notice je suis revenu au "réglage d'origine" 25trs dans le sens des aiguilles et 8trs dans le sens inverse et toujours le même problème.
Pendant une heure j'ai tourné dans tous les sens et encore et encore le même soucis. De plus la petite LED ne s'allume pas est-ce normal?
Quelqu'un a eu ce soucis?
d6nx
Nombre de messages : 5
Loisirs : auto, informatique, musique, voyages
Problème avec le boitier Powerbox Empty Re: Problème avec le boitier Powerbox
Message par mattDCI Lun 20 Sep - 20:14:58
un tuto existe déjà pour la power box!!!!
mais si tu veux qu'on t'aide il nous faudrais une photo de ton boitier, car le eco box je ne pense pas que beaucoup de personne le connaisse!!!!
Message par Ben_34 Lun 20 Sep - 20:29:18
ici c'est plutot dans la puissance brute celle qui fait mal aux vertebres .....
Nombre de messages : 1750
Message par d6nx Lun 20 Sep - 21:17:38
Le boitier est le même que le Xtec, seulement c'est ecrit EcoBox, que j'ai bien commandé sur Powerbox. Demain je prendrais des photos.
Sinon j'ai bien vu le tuto, mais ça ne m'as pas trop aidé... Mais ce foutu boitier ne s'allume même pas!!!
d6nx
Message par 123joel456 Mar 21 Sep - 7:11:52
Si il s'allume pas c'est qu'il est éteint ! J'ai les même soucis avec mon XTec sauf que pour moi ca démarre mais j'arrive pas a trouver le bon réglage !!! En tous cas, coupe le moteur, tourne le "potar" et essaye jusqu'à réussir a démarrer la voiture !!!
123joel456
Nombre de messages : 281
Loisirs : rien
Message par d6nx Mar 21 Sep - 9:08:20
En gros le boitier que j'ai c'est celui la : Boitier EcoBox .
d6nx
Message par 123joel456 Mar 21 Sep - 12:00:39
C'est donc la meme chose, eco/Xtec !!!
Merci pour le lien, je sais qu'il faut que je tourne 25 tours a gauche et 11 a droite pour revenir a la base Wink
123joel456
Loisirs : rien
Message par d6nx Mar 21 Sep - 12:07:32
Déjà fait, et ça ne change absolument rien. Le pire c'est qu'elle ne démarre même pas :s
d6nx
Message par 123joel456 Mar 21 Sep - 15:37:57
Donc j'ai essayer les 25 a gauche et 11 a droite !!! quand je prend le boitier en main, la led a gauche > le port serie > la vis !!!
J'ai donc aucun raté, par contre quand je tire fort ca deconne pas mais par contre des fois a l'arret,,, vlan,, erreur injection failed !!! j'ai essayé de descendre de 3 tours vers la gauche 2 fois et ca fait pareil !!! je me demande si je suis pas trop bas maintenant !!! Embarassed
123joel456
Loisirs : rien
