problème porte
problème porte
J'ai un problème avec la porte arrière droite de ma mègane 2 de 2005.
elle est fermé de l'extérieur et de l'intrérieur (sécurité enfant enclanché) et ouverture par carte ne l'ouvre plus par contre les trois autres oui.
J'ai démonté la garniture et passé plusieures heures à essayé de trouver un moyen de l'ouvrir mais je ne trouve pas est ce que quelqu'un peut m'aider merci.
shaks2- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 17
Loisirs : sport et automobile
Re: problème porte
il y a beaucoup de lecture de mon problème mais personne peut m'aidéééééé?
shaks2- Pti'Nouveau
Re: problème porte
shaks2 a écrit:il y a beaucoup de lecture de mon problème mais personne peut m'aidéééééé?
a mon avis tu a un souci mécanique ou electrique sur cette porte au niveau de la centralisation
ps j'ai un 3 porte je ne peux t'aider
ps2 tu est dans la mauvaise section
MéganeRSeb- Moderateur FM²
Re: problème porte
Yes, mauvaise section, je déplace
Re: problème porte
tu as mesurer les tensions aux bornes du moteur ?
Selon le resultat cela peut isoler le probleme soit electrique soit mecanique
Ben_34- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1750
Re: problème porte
Merci beaucoup pour les réponses bon alors j'explique vite fait.
La mégane que j'ai c'est une ancienne voiture de police donc en faite au niveau de la console centrale il y a le bouton manuel normal que l'on utilise pour condamnée les portes de l'intérieur. Mais les flics on percés deux trous en plus avec des boutons de fortune qui activé aussi la fermeture et ouverture des portes arrières.
J'ai changé la console centrale j'ai débranché les câbles au niveaux des boutons et jeté les boutons mais les câbles s'enfonce derrière le tableau de bord et je ne sais pas ou ils vont ni a quoi ils servent donc je les ai juste enroulé et laissé derrière le tableau pensez vous qu'ils faut que je les retire complètement ces cables?
shaks2- Pti'Nouveau
Re: problème porte
quoiqu'il en soit y a t-il un moyen d'ouvrir la porte de l'intérieure sachant que la sécurité enfant et mise et que de l’extérieure la poignée bouge mais n'ouvre rien???
Pour commencer j'ai dégarni la porte.
shaks2- Pti'Nouveau
Re: problème porte
shaks2 a écrit:Merci beaucoup pour les réponses bon alors j'explique vite fait.
Etonnant qu'ils aient réussi à faire quoi que ce soit avec le multiplexage de la M² .
Quoi qu'il en soit, si tu as seulement enlevé les inter en laissant les câbles, il est probable que cela fasse rien de bon...
Ton problème est survenu dés lors que tu as viré les boutons ?? Si oui, isole les extrémités si ce n'est déjà fait et suis leur cheminement pour les enlever proprement et éventuellement savoir comment ils étaient branchés
Re: problème porte
Salut obywan28
d'abord merci pour ta réponse. Effectivement je les ai isolé. En faite il faut que tu imagine une voiture de police avec tout leur equipement c c a dire girofar sirène de police fermeture centralisé en plus devant pour empéché les voleur de sauté de la voiture enfin bref
sur la mienne il y a juste sur le toit la fixation du giro et a l'intérieur c fameux cables qui était relié à un boitier
bon je vais prendre des photos et vous les faire voir
ça vaut le cou de voirça croyez moi lol à bientot
shaks2- Pti'Nouveau
Re: problème porte
Bon sayez j'ai pris des photos
comment on fait pour les mettres?
shaks2- Pti'Nouveau
Re: problème porte
Tu les transfert de ton ordi sur un hebergeur d'image comme servimg.com et une fois que les photos sont sur leur serveurs, tu copie le lien et tu viens le mettre ici avec l'option image qu'il y a juste au dessus du cadre pour écrire une réponse.
D-Jay KitoO- Pilote confirmé
shaks2- Pti'Nouveau
Re: problème porte
merci d-jay kitoo
bon alors sur la foto ci-dessus c le truc sur la toit je pense que ça tenai le giro
je vous en met une deuxième
ensuite ça c'est un cable que j'ai trouvé lorsque j'ai changer la moquette au sol je l'ai mise la en attendant mais je ne sais pas ou ça va
Ca c'est un boitier qui relié les cables pour le contrôle des portes arrière enfin je pense
Et ça ce sont les cables qui monte vers le truc qu'il y a sur le toit
Voilà merci à ceux qui sauront m'aider...
shaks2- Pti'Nouveau
Re: problème porte
Salut tt le monde , aujourd'hui j'ai décidé de partir à la recherche des câbles qui parcourent ma voiture et voila ce que j'ai trouvé.
Les câbles partent du truc sur le toit descendent le long du part brise passent derrière la boite a gant traversent la carrosserie pour aller vers la batterie. Alors voila j'ai pris des fotos de ces câbles pour savoir si je peux les débrancher de la batterie sans me poser de questions ou si ces câbles existent sur toutes les megane et qu'il faut surtout pas que je les retire.
J'attend vos conseils merci d'avance....
https://i.servimg.com/u/f27/15/67/05/45/21092011.jpg
https://i.servimg.com/u/f27/15/67/05/45/21092012.jpg
https://i.servimg.com/u/f27/15/67/05/45/21092013.jpg
shaks2- Pti'Nouveau
Re: problème porte
zut je recomence
shaks2- Pti'Nouveau
Re: problème porte
tout ce qui est entouré, tu peux le virer sans problemes ...
Et tout les cables dont tu parle, tu peux virer aussi ...
En gros ce sont les cables avec la gaine plastique dur que tu peux virer.
Re: problème porte
Tu n'as pas répondu à ma question: Le problème est t-il survenu lorsque tu as en lever le boitier ??
Tu peux effectivement commencer par débrancher de la batterie les câbles sortant de gaines noir annelées et voir ce que ça donne...
Re: problème porte
salut,
Ok merci les gars je viens de me réveiller je prend un petit déj et je descend retirer tt ça.
Pour répondre à ta question obywan28 le problème est survenu au moment ou j'ai retiré tt les cables qui était branché au bidul des flics.
Cette nuit j'ai u une illumination, je me demande si c'est pas ça sur la foto qui suit qui doit être branché aux portes dérrières parce que je me suis rendu compte que même la porte arrière gauche ne répondait pas à la centralisation
dite moi ce que vous en pensez par rapport à cette prise merci ( je me souviens l'avoir débrancher de quelques chose mais je ne me souviens plus trop alors quand j'ai mis le nvx tapis de sol j'ai passé ce cable au dessus du tapis en attendant)
https://i.servimg.com/u/f27/15/67/05/45/20092014.jpg
MERCI pour vos réponse
shaks2- Pti'Nouveau
Re: problème porte
désolé je remet la deuxième
shaks2- Pti'Nouveau
» problème lumière bas de porte
» Probleme ouverture de porte
» probléme fermeture porte
» Probleme poigné porte
» probleme ouverture porte conducteur
