difference entre connecteur feux avant phase/phase2
Bonjour
J'envisage de changer mon faisceau des feux pour y inclure la connectique nécessaire au montage des ab
J'ai trouve un faisceau a 30€ mais c'est un phase 2 et moi j'ai une phase 1 il y a t'il une différence entre les deux faisceaux
Ben_34- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1750
Re: difference entre connecteur feux avant phase/phase2
réponse trouvé sur le site de megane rs
http://www.meganers.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=17&t=13648
"Alors pour le changement, il faut faire gaffe si tu as les xénons (phase 1) le faisceau des phares n'est pas le même avec la phase 2 je crois mais identique si halogène. De plus pour les xénons la phase 1 possède un ballast sous chaque phare et les capteurs calculateur de hauteur séparés sur les trains avant/arrière tandis que la phase 2 a le ballast-calculateur sur chaque phare il me semble aussi. La modification est un peu plus compliquée
Ensuite les équerres sous les phares sont différentes.
et il te faut le pare choc complet également (Pare choc/Calandre/Grille Inférieur/Lame/ et peut être même les antibrouillards et les pare boues Avant)"
"Si tu n'es pas en xenon phase 1, c'est du plug and play. Tu change feux complet et pare choc complet et le tour est joué.
Pour l'arriere, il te faudra changé les cosses de branchement, mais rien de bien sorcier, il y a de bon tuto pour cela."
Attention, les connecteurs sur l'UPC sont différents entre phase I et phase II. Tu ne pourras pas monter un faisceau phase II sur une phase I Regardes le reportage d'Oby sur le montage des AB sur phase II et compares avec ce que tu as sur ton faisceau.
Sinon, effectivement, les connecteurs pour les feux halogènes sont identiques mais les connecteurs pour les moteurs de réglages de hauteurs ne sont pas les même
Ce qui est dit sur le forum Megane RS, c'est que tu peux mettre des feux phase II sur une phase I sans changer le faisceau, pas que tu peux mettre un faisceau phase II sur une phase I !
oki bon bah le cheque part merci neoxtof et désolé de dire un coup oui un coup non
le chèque part ?
tu ma dis qu'il y avait les connecteurs pour les lave glaces donc c'est un faisceau pour xénon ?
euh paypal j'avais oublié .....
» Infos entre feux xenon phase 1 et phase 2
» Connecteur feux xenon Phase 1
» Changement de feux avant phase 1 à phase 2
» feux avant de megane 2 phase 2
» réglage des feux avant phase 2
