Infos entre feux xenon phase 1 et phase 2
Je voudrer savoir si il y avais une difference de taille entre feux xenon megane 2 phase 1 et megane 2 phase 2 ?
Les fixation sont t'elle au meme endroit ?
Les branchement sont t'il les meme ?
Merci avance pour vaut reponse.
ludovic036- Meganeux
Nombre de messages : 115
Loisirs : Auto,moto et imformatique
Re: Infos entre feux xenon phase 1 et phase 2
alors les feux ne sont pas les meme il sont plu petit pour les ph2 au niveau des 2 petite grille mais il peuvent se monter tu aura juste un decalage au niveau des grille par contre pour les branchment xenon je c'est pas, halogene ses les meme mais pour les xenon je aucune idée
alexandre- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1372
Loisirs : sport mecanique
Sa veut dire que vais avoir un espace entre mais grille et mais feux si monte des feux de phase 2 ?
je me suis tronpé c'est au niveau du pare choc du coté des 2 grille central, tu aura un decalage de 1cm environ je vais chercher une photo!!
voila regarde il a mit un pare choc rs ph2 sur une ph1 il y a le decalage
Oui mais moi c'est inverse veut metre des feux de phase 2 sur une phase 1.
Si je veut pas de decalage je suis obliger de metre un par choc phase 2 ?
a oui ok donc comme c'est l'inverse les feux doivent etre plus gros a cette endroit la donc je pense qu'il faut changer le pare choc de toute facons sa sera plus propre
oui tu es obligé de changer le pare choc ,(ainsi que les equerres te permettant de tenir et fixer feux et pare choc) pour faire ce que tu as envie de faire
Si quelqu'un avais le prix de c'est piece qui me faut avec dialogys ?
regarde sur internet sur leboncoin il y en a, il ya un pare choc de gt a 150euro, tu as deja les feux ou pas?
Il faudra aussi que tu changes le faisceau (incompatible entre xenon phase I et xenon phase II) et tu perdras la correction automatique d'assiettes
OK donc je reste en feux xenon phase 1 si je perd la fonction correction automatique d'assiettes.
» Connecteur feux xenon Phase 1
» Fabi Mégane 2 hélios RS shooting photo p4
» feux xenon sur phase 1
» difference entre connecteur feux avant phase/phase2
