Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
Pneu en 225 sur Nervasport Possible ???
+10
Alcampo
crustychoc
Homulus
souleyp
totophe
hamon6
14 participants
Pneu en 225 sur Nervasport Possible ??? Empty Pneu en 225 sur Nervasport Possible ???
Message par hamon6 Ven 20 Aoû - 0:06:01
Salut !
Voila les jantes que j'ai sur ma megane 2 2.0 16V
Celle de gauche:
Pneu en 225 sur Nervasport Possible ??? Jantes10
Actuellement je suis en 205/55/17, je voudrai passer en 225
Est ce possible ?
Merci @++
hamon6
Nombre de messages : 20
Pneu en 225 sur Nervasport Possible ??? Empty Re: Pneu en 225 sur Nervasport Possible ???
Message par totophe Ven 20 Aoû - 4:17:32
Non !
C'est quoi la monte d'origine sur cette voiture ?
totophe
totophe
Nombre de messages : 1063
Message par Angelfingers Ven 20 Aoû - 7:13:32
Oui c'est possible. Je suis en 225/45/17. C'est meme moins cher. La monte d'origine c'est celle donti il est actuellement equipe, 205/55/17.
Il ya truc la dessus sur le forum Pneu en 225 sur Nervasport Possible ??? 355252
Message par totophe Ven 20 Aoû - 10:03:36
Non, et non, il faut respecter impérativement le diamètre de la roue d'origine !!! Question
En 205/55/17 , la roue fait 65.73 cm de diamètre , et en 225 /45/17 , on passe à 63.43. Sad Il faut du 225/50/17 et c'est bon .
Donc, dans le meilleur des cas, contre-visite au contrôle technique pour non conformité de pneus, et au pire, en cas d'accident ,responsable ou pas, l'assurance ne te connais plus, étant donné que cette monte n'est pas homologuée pour cette voiture .
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
totophe
totophe
Message par Angelfingers Ven 20 Aoû - 10:39:40
bande de roulement : 205
flanc du pneu : 50
diamètre de la jante : 17
Ø en cm : 63.68
bande de roulement : 225
flanc du pneu : 45
Ø en cm : 63.43
tolérance basse autorisée 62.72
diamètre d'origine : 63.68
nouveau diamètre : 63.43
tolérance haute autorisée : 64.64
C'est donc bon bom . Ca fait 2 CT que je passe nickel, et je n'ai aucun lien particulier avec le controleur. Wink
Message par hamon6 Ven 20 Aoû - 11:10:46
Merci pour les reponses :D
Je comptais mettre du 225 - 50 - 17 pour justement garder le diametre jante/pneu d'origine
Ce qui me genais le plus c'est la largeur de la jante elle meme, soit de 6.5, sur certaine reference on peut voir que le max sur du 6.5 c'est du 215, sur d'autre le 225 passe
Ma question etais plus de savoir si quelqu'un qui possede des Nevrasport a installé du 225...?
Mon train avant est naze, je voudrai commander aujourd'hui, je compte poser des Falken ZIEX ZE-912, je passerai ma monte arriere equipé en Falken sur l'avant et monterai les 225 a l'arriere...le temps que les 205 s'use pour tous passer en 225
hamon6
Message par Angelfingers Ven 20 Aoû - 11:58:16
Je pense avoir mal compris ta question. Tu veux savoir si on peut mettre du 225 sur des nerva? J'ai compris "Peut-on mettre du 225 sur la megane?". La oui. Sur des Nerva je ne sais pas, j'ai change de jantes pour ma part... Laughing:
Message par hamon6 Ven 20 Aoû - 12:03:55
Bah ouais c'etais ça la question :/
Ce sont des jantes en 6.5 ou 7 que tu a ?
hamon6
Message par hamon6 Ven 20 Aoû - 18:54:07
Up
hamon6
Message par Angelfingers Ven 20 Aoû - 18:56:32
désolé je ne peux pas te dire, les jantes étaient déjà équipées des pneus quand je les ai achetées. Après j'ai fais changé les pneu directement. Laughing:
Message par totophe Sam 21 Aoû - 5:34:29
à ce compte là, va voir dans un centre de contrôle technique, ils ont de la doc sur tout ça normalement .
totophe
totophe
Message par hamon6 Sam 21 Aoû - 13:34:09
Ben d'apres Falken leur pneu en 225 se monte sur une jante de 6 a 8"
D'apres certain tableau de correspondance le maximum pour une jante de 6.5 est 215
Certain ici semble avoir installé du 225, je vais continuer a eplucher votre forum drunken
hamon6
Message par Max3202 Sam 21 Aoû - 14:42:32
pour ma part d'origine mes nevasport étaient montés en usine par du 205 / 50 / 17 et non du 205/55/17 comme j'ai pu lire plus haut (ce qui me semble bizarre, mais bon)....
la correspondance au 205/50/17 c'est du 225/45/17
moi ce qui me parait chelou c'est que tu soit monté en 205/55/17 Pneu en 225 sur Nervasport Possible ??? 344350 , as tu acheté ta voiture neuve ?????
Nombre de messages : 9309
Message par hamon6 Sam 21 Aoû - 15:02:09
Re, je l'ai acheté d'occasion chez un concessionnaire renault, les pneus etait neuf
hamon6
Message par Max3202 Sam 21 Aoû - 15:32:57
alors je vais faire simple, renault a fait je pense une connerie a mettre du 205/55/17 car c'est une taille HORS NORME (ça passe, ça ne frotte pas mais c'est pas une preco constructeur et par conséquent ça peut jouer des tours au passage du CT si tu tombe sur un con)
voici les infos en détail :
d'origine (voiture neuve 0 Km en usine) les nevasport sont équipés de pneux 205/50/17 pour ceux qui ont une Sport Dynamique ou les nevasport en option donc à partir de là on ne peux pas passer du 205/50/17 au 205/55/17 car on dépasse la tolérence qui est de 64,64 cm de diametre :
Pneu en 225 sur Nervasport Possible ??? 010
dans le cas d'une monte d'origine d'usine à 205/50/17, monter du 225/50/17 est impossible car on dépasse la limite de 64,64 cm de diamètre :
Pneu en 225 sur Nervasport Possible ??? 110
Dans le cas d'une monte qui n'est pas d'origine à 205/55/17 si on met du 225/50/17 là ça passe mais ATTENTION, je répète que Renault fournissait sur ses modeles NEUF équipé en Nevasport du 205/50/17 et non du 205/55/17.......
Pneu en 225 sur Nervasport Possible ??? 210
la question c'est de savoir pourquoi on peux pas passer du 205/50/17 au 205/55/17 ???????
donc en clair CQFD.............
Message par hamon6 Sam 21 Aoû - 15:37:41
Super reponse, merci
J'ai donc 2 choix, soit je monte du 225/50 et je continue sur cette monte apparemment Biiiip, soit je monte du 225/45 pour passer en monte "standard" mais du coup je suis hors tolerence le temps de fumer mon train avant
Vous en pensez quoi...?
hamon6
Message par Max3202 Sam 21 Aoû - 15:40:47
dans tous les cas si tu passe en 225 il te faudra changer les 4 pneus, (la question ne se pose meme pas)
Message par hamon6 Sam 21 Aoû - 15:54:13
C'est sur, merci en tous cas pour les reponses :D
hamon6
Message par souleyp Sam 21 Aoû - 16:17:27
Moi j'ai eu les nerva sport, au debut 205/50/17
Et je confirme, le 225/45/17 passe, ne frotte pas, et en plus c'est dans les normes, mais il faut impértivement respecter l'indice de charge !!! ça été vu avec le controle technique bom
Je sais plus si c'est 91 W ou 93 W... Et c'est la condition qui fait que tu rentre dans les normes en 225...
Enfin peut être uniquement pour le dci 120 . Moi j'ai demandé à un CT.
Wink
souleyp
souleyp
Nombre de messages : 2172
Message par hamon6 Dim 22 Aoû - 11:37:21
Autant pour moi, mes jantes sont bien monter en 205/50/17
Je sais pas pourquoi j'etais persuader d'etre en 55 Pneu en 225 sur Nervasport Possible ??? 344350
hamon6
Message par Homulus Mer 25 Aoû - 22:08:29
Attention, tu vas consommer + Rolling Eyes
Homulus
Homulus
Nombre de messages : 1548
Message par souleyp Jeu 26 Aoû - 7:34:20
Exclamation , mais niveau tenue de route, c'est un grand plaisir... I love you
souleyp
souleyp
Message par Max3202 Jeu 26 Aoû - 15:17:10
moi perso j'ai pas vu la différence niveau conso
Message par Ben_34 Jeu 26 Aoû - 15:54:26
c'est a dire. consommer plus ?
Moi je fai 60km/jour dont au moins 40 d'autoroute.
Je roule vite et j'ai une conduite sportive
(ce n'est pas un probleme j'assume et ne demanderai pas a ma grand mere de prendre les points toute facon elle a pas le permis)
Je suis donc a 7.4l/100.
Moi aussi je cherche des nerva dailleur j'en ai louper une paire lundi Dégouté (meme deux paires dailleurs) bref a quelle consommation pensez vous que je me situerai.
Je compte également les monter en 225 pour plusieurs raison :look, prix du pneus et choix du fabricant
Et chez vous vous etes passé de quoi a quoi.
ps j'ai un f9q812 dci 120 (version 2) et la meg a 110.000.km
Nombre de messages : 1750
Message par Angelfingers Jeu 26 Aoû - 20:58:11
compte environ un litre supplémentaire (expérience personnelle). t'as plus de surface de pneu au sol, donc plus d'accroche, donc plus d'énergie nécessaire pour bouger la voiture.
Message par hamon6 Jeu 26 Aoû - 22:00:55
Pour la conso en plus, theoriquement oui, elle doit augmenter comme l'a bien expliquer Angelfingers...je vous direz ça, j'ai reçus mes pneus et vais les faire monter demain cheers avec la caisse rabaissé, les elargisseur de voie et maintenan les 225 elle va etre trop belle ma megane I love you
Ben_34 a ouais quand meme, 7.4l, c'est ce que je fait avec mon 2.0l 16v en extra urbain en conduite pepere, en conduite "normal" (j'ai tendance a avoir le pied tres lourds) c'est plus 9.5l avec clim
hamon6
Message par crustychoc Ven 27 Aoû - 0:25:45
pour ma part j'ai les nervasport monté d'origine a 205/50/17 j'ai eu une crevaison un jour j'ai donc décidé sur le coup de faire le changement et je suis passé en 225/45/17 (pour le look et pour manger la route aussi mdr) mais niveau conso c terrifiant pour moi qui ai une conduite sportive aussi ça vos pas le coup je fait le plein 1fois/semaine(environ 60e) (je fais beaucoup de distance (imaginez 1an j'ai deja effectuer 50000km)) je me retrouve donc a faire de 15e à 30e en plus très facilement ce qui n'était pas le cas quand j'étais monté en 205/50/17 meme quand j'essaye de rouler pépére.
crustychoc
Nombre de messages : 22
Nb de points restant : à ce qu'il parait 3!
Loisirs : mangas, informatique, musique, handball
Message par Ben_34 Ven 27 Aoû - 13:41:58
Les méganes sont équipés d'ordinateur de bord non ? qui annonce la conso alors plutot que de parler d'argent (ca donne aucune info sur ta conso car chaque station de chaque ville a des tarifs differents) pourrais tu donner l'evolution en l/100km de ta conso.
Message par Alcampo Lun 30 Aoû - 16:08:02
J'en profite pour me glisser dans le topic.
J'ai une mégane 1.6l 16V 115 CV monter en 205-55-16 en 4 trous.
Quel jante me conseiller vous en 17 qui se rapproche du style RS phase 2 .
Merci.
Alcampo
Alcampo
Nombre de messages : 151
Nb de points restant : 6/6
Loisirs : Conduite
Message par souleyp Lun 7 Fév - 17:42:35
UP !
Bon je suis en 225 dèja, et pour x raison, il faudrait peut être que je remette la monte d'origine pour profiter d'une promotion de pneu, pour vendre la voiture...
Pourrai on me donner la monte d'origine précise, j'ai un trou ...
205/50/17 mais 91 ou 93, V ou W ?
merci d'avance
souleyp
souleyp
Message par neoxtof Lun 7 Fév - 17:51:53
89V de mémoire, sinon c'est dans le mode d'emploi de la Megane Wink
Pneu en 225 sur Nervasport Possible ??? Modor10
Message par souleyp Lun 7 Fév - 17:54:45
neoxtof a écrit:89V de mémoire, sinon c'est dans le mode d'emploi de la Megane Wink
ah oui, il y a de forte chance....
merci drunken
souleyp
souleyp
Message par JeY Lun 7 Fév - 19:08:08
Souleyp, tu consomme beaucoup avec tes 225 ? Car le changement de monte m’intéresse pour la GT car les pneus en 205 coutent un bras !
Nombre de messages : 3437
http://www.jeremycez.com
Message par souleyp Lun 7 Fév - 20:54:07
ben je pense que tu peux compter 0,5 L/100 en plus... mais eu vue de la tenue de route, sur une gomme de grande marque, c'est dérisoire Wink
souleyp
souleyp
Message par JeY Lun 7 Fév - 21:08:27
Bah je compte repartir sur du michelin primacy.
jvais être obligé de changer les 4 sur la GT car ils sont d'origines (Septembre 2007 et 85000 kms), l'avant gauche est proche du témoin et le train arrière a plein de micro-fissures ce qui provoque pas mal de bruit de roulement Laughing
C'est le bon moment pour passer sur du 225 qui est bien moins cher ! (160 € en 205 et 130€ en 225 ^^)
Si la conso n'est que de 0,5l en plus, sa peut valoir le coup comme changement
Message par hlnkevin Lun 7 Fév - 21:11:40
JeY a écrit:Bah je compte repartir sur du michelin primacy.
Exclamation d'accord avec toi
hlnkevin
hlnkevin
Nombre de messages : 742
Message par frew38 Sam 12 Fév - 23:15:16
Je commence aussi a regarder aussi pour cette histoire de taille pneu pour ma GT car les témoins ce rapproche petit a petit.
A ceux qui sont passer en 225/45/17 la tenue de route change vraiment par rapport au 205/50/17 ou c'est superflue?
Je me doute bien que c'est pas non plus le jour et la nuit, mais c'est pour savoir si on sent la différence.
Sinon pour JeY, t'en est à 85000km avec les pneus d'origine de la voiture?
sa va tu te ruine pas en pneus dit donc
frew38
frew38
Nombre de messages : 46
Loisirs : airsoft
Message par JeY Dim 13 Fév - 10:58:47
Oui, c'est bizarre puisque pourtant ils n'ont pas été ménagés drunken
Le pneu de droite est bien plus proche du témoin que le gauche mais ils ont durés vraiment longtemps ! d'ailleurs, les plaquettes ont été changées avant les pneus Rolling Eyes drunken
Message par zulien13 Jeu 27 Oct - 22:06:40
Sur des jantes de Megane II GT vous avez donc monté sans pb des pneu 225/45/17?
zulien13
Loisirs : Vtt, course à pied , randonnée
Message par Ben_34 Jeu 27 Oct - 22:22:34
ca passe mais apres selon les fabricant de pneus la largeur mini pour du 225 passe du 7 au 8 " de large.
Les jantes renault 17" sont en 7" de large alors qu'il faudrait du 7.5 pour du 225
Mais beaucoup de membres sont en 225 (dailleurs je vais bientot rejoindre le groupe des que je serai au temoin) et ne connaissance aucun soucis
