Peinture la bonne ou pas ?
Voilà après de multiple recherches et j'ai fini par trouver ceci :
Peinture 20523 appelé "Gris graine"
Es-ce que c'est bien la bonne couleur pour l'intérieur de ma voiture (voir photo dans ma signature)
Lien du site où j'ai trouvé l'image ci-dessous + infos sur la couleur :
http://cdb.dupontrefinish.info/fr/Formula.mvc/358783---GRIS%20GRAINE---20523?displayType=grid&companyName=RENAULT&modelName=MEGANE&applicationCode=I
Et celle-ci 205139 appelé "Pierre a fusil" pour mes pare-choc et bandeaux.
http://cdb.dupontrefinish.info/fr/Formula.mvc/359121---PIERRE%20A%20FUSIL---205139?displayType=grid&companyName=RENAULT&modelName=MEGANE&applicationCode=I
Je souhaite avoir vos avis car je voudrait commander sur ce site : http://panier.centrale-directe.fr/?___SID=U
Cordialement
Jérôme
Cordialement
Jérôme
Jerome87- Meganeux
Nombre de messages : 133
Loisirs : Internet, bricolage etc
Re: Peinture la bonne ou pas ?
Pour le "Pierre à fusil" je pense que c'est bon car c'est le nom donné chez Renault, par contre, pour l'autre, j'ai trouvé chez AutoK un gris anthracite qui est exactement de la même teinte
Ah cool.
Pour le "Pierre a fusil" j'ai trouvé sur ebay, une vendeuse qui en vend mais en spray. J'ai appelé et elle me fait la couleur en stylo de retouche. Yesss. C'est une boutique renault qui a une boutique sur ebay. Au tel elle m'as dit que renault ne fait pas de stylo, enfin n'en vend pas tout prés.
Là elle va me le préparer.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220654661193#ht_505wt_902
Sinon là je suis en train de chercher sur un site de vente en ligne pour repeindre les poignées comme toi, mais pfffffff dur dur je nage dans ce qu'il faut prendre.
http://www.bleu-distri.com
Jerome87- Meganeux
Voilà ce que je pense commander.
Quand pense-tu ?
Le primer :
http://www.bleu-distri.com/primer-special-peinture-pare-chocs.html
La peinture (Peinture Métallisée - Argent)
http://www.bleu-distri.com/peinture-metallisee.html
Et le vernis :
http://www.bleu-distri.com/vernis-acryliques.html
Quand pense-tu ?
Le primer :
Et le vernis :
Jerome87- Meganeux
- Ponçage soigneux du support
- dépoussièrage, soigneux aussi
- Une couche de primaire plastique (Pas obligatoir )
- Deux ou trois couches minimum d'apprêt
- Idem pour la peinture
- Et idem pour le vernis
20 minutes entre chaques couches
Je te donne ce que moi j'utilise, mais je ne suis pas un expert non plus.
Apprêt filer de chez AutoK; Peinture de la même marque; vernis intérieur/extérieur brillant de chez Leroi Merlin, très bien car valve auto purgeante.
Je t'ai précisé "Apprêt filer" car il y a aussi de l'apprêts mastique
Va voir en section automobile générale: Twingo 2
Ca me semble bien, essai qiand même de trouver un primaire plastique en +
Il y a ces 2 là mais lequel ? (Je suis plus tenté par le 2nd malgré qu'il ne soit pas indiqué pour plastique)
http://www.bleu-distri.com/appret.html
http://www.bleu-distri.com/primer-appret-carrosserie.html
Jerome87- Meganeux
étonnant qu'il n'y ait pas de primaire plastique
Oué.
Arf c'était bien partit pour que je commande tout sur le même site.
Je vais aller voir sur le site de leroymerlin.
(Peu pas aller en magasin, j'ai une phobie de la foule etc...)
Merci pour ton aide ;-)
Jerome87- Meganeux
Ben prend seulement de l'apprêt
Ok
Petite ou grosse question :
Le primer ou primaire il sert à quoi (Par rapport à l'apret) ?
Jerome87- Meganeux
En fait ce produit là doit être un "Primaire" je pense.
Car je suppose que "Primer" et "Primaire" c'est pareil.
Les détails de ce produit indique :
Primer transparent, spécial pour plastiques, à séchage rapide, pour le traitement des supports traités et non-traités en diverses matières synthétiques.
Le Primer Spécial pour plastiques
a un excellent pouvoir adhérent, est facile à poncer et à repeindre avec tout type de peinture.
Jerome87- Meganeux
Primer=primaire en anglais donc oui, c'est la meme chose
Angelfingers- Super posteur
Oki c'est bien ce que je supposer.
Hop commande passé hier soir selon les 3 produits que j'ai indiqué plus haut.
Merci a tous et surtout a obywan28
Jerome87- Meganeux
» je recherche une bonne huile pour ma bonne titine
» Différence entre halogène et xénon
» probleme boite ou embrayage???
» Bonne occaz ou pas ?
» Bonne année les amis
