fumee blanche lors demarrage a froid sur DCI 130 sans fap
Salut ,
voici mon problème , lors d'un démarrage à froid ( moteur arrêté + de 4 heures) , la voiture emet un bon panache de fumée avec odeur de gazole acre les 5 premières secondes , puis ensuite plus rien.A chaud pas de fumée . si je la redemarre tout de suite après le panache de fumée rien..
Voiture envoyé chez renault 2 fois sans resolution du probleme (ils onts reprogrammé le calculateur la premiere fois , et la deuxieme , ils m'ont expliqué qu'ils n'avait pas de solution............)
lorsque je roule je n'ai pas de fumée anormale .
merci pour vos commentaires
miamux- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Loisirs : vtt
Re: fumee blanche lors demarrage a froid sur DCI 130 sans fap
bonjour ,
personne n'a jamais entendu parler de ce défaut ??
miamux- Pti'Nouveau
Loisirs : vtt
Effectivement c'est bizarre, cela fait ca generalement sur les anciennes voitures, mais là meme si renault ne trouve pas de solutions ... c'est qu'il n'y a peut etre pas grand chose a faire. Ca fait beaucoup de fumée ??
Tet une bougie de prechauff' qui chauffe insuffisament un cylindre, du coup du gazoil mal brulé au debut... mais la bougie est pas suffisament morte pour etre detecter comme defaillante...
ou sinon un joint pu etanche, et de l'humidité qui s'infiltre...
rammstein57- Meganeux
Nombre de messages : 391
Loisirs : ordi voiture :)
salut ,
c'est un bon panache de fumée....et peut importe le tps ou la T° extérieure.Cela le fait qu'au premier démarrage (après au moins 4 heures arrêt).le moteur monte a 1000 tour et ensuite redescend vers les 800.
c'est peut être une bougie qui commence à lâcher (87000 kms)
miamux- Pti'Nouveau
Loisirs : vtt
Après une petite recherche je retrouve les mêmes symptômes... fumé, odeur, et compte tour qui met du temps à se stabiliser.... tu avais eu quoi alors au final? les bougies?
thepeace55- Meganeux
Nombre de messages : 436
» Démarrage difficile à froid et fumée blanche
» fumée au démarrage DCI 130
» Démarrage à froid
» tremblement lors de demarrage de la megane 2
» [RESOLU] "injection a contrôler "+ demarrage difficile + fumée blanche
» Démarrage à froid
