[RESOLU] "injection a contrôler "+ demarrage difficile + fumée blanche
resolu [RESOLU] "injection a contrôler "+ demarrage difficile + fumée blanche
Message par ke-moi-ke le Sam 21 Déc - 17:06:08
bonsoir,
j'ai une megane 2 1.5 dci 80ch,
donc j'explique mon problème, j'ai le voyant "service" et un message "injection a contrôler qui se sont allumé et a froid elle a beaucoup de mal a démarrer (obliger de m'y reprendre a 3-4 fois), des qu'elle démarre il y a un épaisse fumer blanche et on sens que le moteur a un peut de mal mais au bout de 1-2min tout redevient normal, elle roule nickel, a chaud elle démarre parfaitement ou légère difficulté .
donc je me suis renseigner sur le net et j'ai vu que les bougies de préchauffage revenait souvent, du coup j'ai changé les 4 mais rien changer.
j'ai vu que sa pouvait être une fuite dans le système d'injection du coup j'ai vu qu'au niveau de la pompe d’amorçage il y avait des bulles d'air du coup j'ai réamorçais mais toujours rien changé (mais il faut que je vérifie si les bulles d'air revienne).
j'ai vu que sa pouvait être le joint de culasse mais j'ai aucune baisse de liquide refroidissement
j’ai vu que sa pouvait être le filtre a gasoil mais j'ai fait une vidange en juillet + filtre a huile + filtre a gasoil + filtre a air
pour infos, les injecteurs sont propres, pas de fuite au niveau des joints.
voila, j’espère que vous pourrais m'aider  Wink
ke-moi-ke
Nombre de messages : 11
Loisirs : modelisme
resolu Re: [RESOLU] "injection a contrôler "+ demarrage difficile + fumée blanche
Message par Steph 26 le Dim 22 Déc - 4:38:29
Avant de démonter la moitié du moteur drunken , il faut aussi contrôler que les 4 bougies de chauffe soient bien alimentées.
Steph 26
Nombre de messages : 1209
Message par ke-moi-ke le Dim 22 Déc - 12:38:58
je vient de vérifier et les 4 bougies sont bien alimenter (10.9V moteur arreté, et entre 12V et 13V quand il démarre).
pour infos, les bulles d'air sont revenu au niveau de la pompe d'amorçage
ke-moi-ke
Loisirs : modelisme
Message par Steph 26 le Dim 22 Déc - 13:00:31
Eh bien maintenant, passage a la valise obligatoire, au moins pour connaître ton code erreur, et éviter de changer plein de pièces pour rien  drunken .
Steph 26
Message par ke-moi-ke le Dim 22 Déc - 13:11:47
ba ouais il me reste plus que sa a faire   , en tout cas merci d'avoir pris le temps de me répondre  Wink
je tiendrai au nouvelles des que j'en saurai plus  Wink
ke-moi-ke
Loisirs : modelisme
Message par ke-moi-ke le Lun 6 Jan - 13:31:07
je viens aux nouvelles, je suis allé chez un garagiste prés de chez moi, il m'a diagnostiqué l'injecteur n°4 défaillant du coup je suis allé chez un diéséliste et mon problème a était résolu pour la modique somme de 430€  Laughing
merci pour les réponses rapide  Wink
ke-moi-ke
Loisirs : modelisme
Message par Steph 26 le Lun 6 Jan - 17:17:27
Aie aie  Laughing .
Ca arrive malheureusement, un mauvais moment a passer  .
Steph 26
Message par ke-moi-ke le Mar 7 Jan - 12:51:22
ouais mais d’après le diéséliste j'ai eu de la change dans mon malheur, sois disant quand un injecteur est défectueux les autres peuvent suivre et là la facture s'allonge
ke-moi-ke
Loisirs : modelisme
Message par grosminet38290 le Sam 1 Fév - 10:28:33
salut a tous
injection a contrôler j'etait sur l'autoroute elle avait pas de perte de vitesse
 se matin impossible de démarrer j'ai ouvert le  capot et le tuyau vers la poire plein de bulle
c'est quoi le problème?????
merci de votre réponse
grosminet38290
Nombre de messages : 42
Loisirs : balade moto
Message par grosminet38290 le Sam 15 Fév - 10:21:36
voila Megane sort du meccano
injecteur a pris l'eau une mise au point chez Bosch pour les 4 injecteurs 195 euros ttc
l'eau est passer par le filtre a gazole sa arrive
donc recherche de panne nettoyage complet de tuyau dé grippage tarage et vidange plus filtre = 650 euros
grosminet38290
