Question OSCARO - feux de phase 2 complet AVEC PLATINE [RESOLU]
Messieurs les experts et pour ceux qui ont déjà acheter chez oscaro des feux arrières de phase 2
GROSSE question, je me lance dans l'achat de feux de phase 2 arrière sur oscaro....
(et vu les tarifs sur le bon coin, ou les gens ne répondent pas ou n'envoi pas de colis....)
ES CE QUE LES PLATINES SONT FOURNIS OU PAS ?
edit : REPONSE = OUI
Merci d'avance
Merci d'avance
MéganeRSeb- Moderateur FM²
Re: Question OSCARO - feux de phase 2 complet AVEC PLATINE [RESOLU]
Ben c'est marqué dessus
Mais ce n'est pas le même connecteur entre phase I et II
obywan28 a écrit:Ben c'est marqué dessus
je sais ça
sinon t'es sûr qu'il y a le porte ampoule / platine avec ????? car là j'achète
bah si tu as un doute, tu les appelles, il y a un numéro de téléphone sur le site (mais c'est quand même écrit noir sur blanc sur la fiche des feux ...)
Ha ces jeunes
Tu les as les connecteurs ??
neoxtof a écrit:bah si tu as un doute, tu les appelles, il y a un numéro de téléphone sur le site (mais c'est quand même écrit noir sur blanc sur la fiche des feux ...)
oui je sais mais c'est quand même marque "article supplémentaire" ???? j'avais un doute
obywan28 a écrit:Ha ces jeunes
non il faut que je les commandes
C'est con, il me reste qu'un seul connecteur jaune
obywan28 a écrit:C'est con, il me reste qu'un seul connecteur jaune
aahh merde merci quand meme
MéganeRSeb a écrit:obywan28 a écrit:C'est con, il me reste qu'un seul connecteur jaune
Remarque j'ai un gris aussi, en faisant sauter les détrompeurs ça doit passer
obywan28 a écrit:MéganeRSeb a écrit:obywan28 a écrit:C'est con, il me reste qu'un seul connecteur jaune
heins explique ?
tu me dit que au rasso si j'amène mes feux de phase 2,
tu me les branches avec tes deus connecteurs ?????
heins explique ?
tu me les branches avec tes deus connecteurs que tu me vends ?????
Pourquoi pas
Edit: Ben en fait, il faut 4 connecteurs Seb, ça va être chaud avec seulement deux
Voir avec quelqu'un d'autre qui aurait deux connecteurs en rab...
oby, tes connecteurs ont combien de fils ?
Bon apres un week end de réflection.....
et de recherche d'occaz...(vu les tarifs )
les feux sont donc commandés
57e pièce donc normalement dans 24h....GROSSE modif
Il reste à avoir des fiches phase 2
Quelqu'un pourrait me dépanner (/vendre) des fiches ph² s.v.p.
neoxtof a écrit:oby, tes connecteurs ont combien de fils ?
Ben quatre, ce sont ceux du faisceau d'attelage de la dernière fois
obywan28 a écrit:neoxtof a écrit:oby, tes connecteurs ont combien de fils ?
nan mais bon tomtom m'à dit qu'il fallais un seul faisceau d'attelage, je vais le prendre, comme ça ont aura tout ce qui faut au rasso
attention, faut absolument un faisceau d'attelage phase II (donc avec 2 connecteurs 5 fils et 2 connecteurs 2 fils)
Dans la liste qu'oby a filé dans un autre topic, seul le 3ème lien était bon !
neoxtof a écrit:attention, faut absolument un faisceau d'attelage phase II (donc avec 2 connecteurs 5 fils et 2 connecteurs 2 fils)
exact, et c'est bien au 3eme que j'ai contacté merci néo
reçu, donc OUI avec platine....
a locker
a locker
» Problème feux de recul, démarrage avec le frein et feux de jour
» Photos RS phase 2 gris platine 3 ou 5 portes
» Infos entre feux xenon phase 1 et phase 2
» [Recherche] Réf Pare Choc Av et Ar RS complet Phase I
» Changement de feux avant phase 1 à phase 2
