Détection ouverture de porte
Je suis en train de monter une alarme sur ma Mégane, et je suis embêté par le signal envoyé en cas d'ouverture des portes ou coffre.
Sur les 2 fils qui arrivent au niveau de l'éclairage du coffre, quand les portes sont fermées je n'ai ni +12V ni masse (éclairage éteint), quand les portes s'ouvrent, j'ai 1 fil +12V, l'autre en masse (éclairage allumé), mais qui se transforme en +12V quand la tempo éteint l'ampoule.
Or, pour mon alarme, il me faudrait un +12V portes fermées et une masse portes ouvertes car le déclenchement se fait par une entrée masse.
Quelqu'un a t'il une solution ?
PhRS- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 23
Loisirs : Ma passion : Ma voiture
Re: Détection ouverture de porte
peut etre un contacteur avec en commande ton 12v comme ça dès que ton 12v se coupe le contacteur (inversé) se ferme et ton contact est etabli et après tu prends un autre 12v sur ta batterie
j'espere avoir été clair
bon courage
bon courage
biky83- Meganeux
Nombre de messages : 297
» problème de détection carte main libre et d'ouverture du coffre
» Problème détection fermeture de porte passager
» Probleme ouverture de porte
» Pb ouverture porte coté conducteur
» Plus d'ouverture de porte en mains libre
