Problème Porte AV qui "claque" - Charnière ?
Salut à tous et déjà bonne année !
Depuis quelque temps, en ouvrant la portiere celle-ci fait un gros bruit de claquement.
En regardant de plus près, il s'agit de la charnière qui claque ( le gros boitier peint).
Problème, j'ai voulu soulever le capot mais ça ne vient pas. J'ai pas insisté.
Croyez-vous que je puisse le démonter sans problème puis le remonter ? avez-vous une technique ?
Ou faut-il mieux en acheter une nouvelle que je devrais faire repeindre ? Bien entendu, l'auto n'est pas sous garantie.
D'avance merci pour vos conseils.
amboisien- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Nb de points restant : 12 normalement...
Loisirs : ...
Re: Problème Porte AV qui "claque" - Charnière ?
je ne crois pas que cette piece se demonte j'ai regardé ma doc et la piece est vendu comme ça apparement mais regarde si ta porte ou la piece en question n'as pas de jeu une vis qui ce serai desserée et qui provoquerai ce craquement
biky83- Meganeux
Nombre de messages : 297
Je vais regarder correctement au niveau des vis au cas où...on ne sait jamais.
Mais j'ai qqs doutes.
Merci.
Merci.
Loisirs : ...
As-tu résolu ton problème ?
Moi aussi j'ai ce claquement sur ma portière, on dirait une vieille bagnole quand je sors de ma voiture...
DjTronico- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 72
Loisirs : Nouvelles technologies, voitures....
Je suis passé au garage Renault à coté de chez moi.
Le devis pour le changement des 2 petites boîtiers (sans la peinture, donc couleur noir ou gris) : 220€ P&MO !
A ce prix, ca va attendre.
avez vous résolu votre problème et comment avez vous fait ? car j'ai exactement le même soucis avec ce fameux boitier qui claque ....
DjTronico, c'est quoi son nom commercial qui est indiqué sur ton devis renault ?
j'ai fait une recherche mais je n'ai pas trouvé de reportage pour résoudre ce problème,
Quelqu'un peut t' il m'aider ou me donner le nom du sujet qui traite et surtout qui à résolu ce problème !
Merci d'avance à vous pour vos réponses (rapide, svp ) ! et Joyeuses Fêtes de fin d'année à tous !
Danifag- Pti'Nouveau
Loisirs : Football
Désolé mais je en vais pas te faire avancer...
J'ai vendu ma voiture il y a plus d'un an et demi...
Je n'ai pas changé le boitier donc vendue avec le bruit (que l'acheteur n'a même pas remarqué).
Bonne recherche.
Bonne recherche.
Je n'ai pas le problème mais j'ai déjà vu un photo-reportage dessus.
Tu le trouveras ICI.
Il me semble que le membre du "forum-auto" qui a eu la gentillesse de partager son expérience est également sur FM².fr mais...je n'ai pas réussi à remettre la main dessus (la fonction recherche est parfois capricieuse...).
A+
Tony
A+
Tony
Tony_84- Meganeux
Nombre de messages : 160
Loisirs : VTT, électronique
Merci DjTronico pour ta réponse ! Peut être devrais-je la vendre ...cela sera moins compliqué que de trouver cette fameuse pièce ...
Merci à Tony_84 aussi, j'ai regardé ton lien mais il n'est pas très explicite sur le démontage de cette boite et de la charnière mais bon au moins je sais que c'est cette pièce qu'il faut que je change...et qu'il faudra prévoir la peinture...
Je te confirme que la fonction est capricieuse...car je ne trouve pas mon bonheur a mon grand désespoir...
Bon, maintenant il me reste plus qu'à trouver cette pièce d’occasion et de commencer a démonter cette porte, pour accéder a cette boite... car j'ai bien essayé d'enlever le capot mais il ne vient pas ce saligot !
j'aurais cru qu'elle simple graissage, ou un peu d'huile aurais fait l' affaire ...
Si quelqu'un a une adresse pour cette pièce ( et son nom ) et le tuto qui va bien , je suis toujours preneur !
Merci d'avance !
Bon réveillon ! et @ l'année prochaine !
Merci d'avance !
Loisirs : Football
Voilà un petit tuto : ICI
Pour le nom de la pièce, si j'ai bien compris : Charnière de porte.
Pour la ref et le tarif pas trouvé...la concession la plus proche saura te renseigner !
A+
Tony
A+
Tony
Tony_84- Meganeux
» Charnière de porte
» Claquement à l'ouvertrue des portes Mégane 2
» porte qui claque
» Probleme de fermeture "coffre ouvert".
» probleme de demarage "direction non verrouille"
» porte qui claque
