Claquement à l'ouvertrue des portes Mégane 2
tutoriel Claquement à l'ouvertrue des portes Mégane 2
Message par pooky3187 le Dim 19 Juil - 8:23:57
Ne trouvant pas de tuto à ce problème de claquement à l'ouverture des portes nous avons décidé de démonter ces portes et d'essayer d'identifier le problème.
Tout d'abord voici le problème :
http://www.neufgiga.com/n/50-17/share/LNK43294a62d614e6a50/
Pour commencer il faut démonter la porte. Elle tient par 4 ecrous. Une clé plate sera largement suffisante. Ne pas oublier de débrancher la liaison électrique. Il faut être deux pour déposer la porte car elle est lourde et encombrante.
La pièce incriminée est sous la petite boite visible ici
Elle ne tient qu'avec une vis. On constate que l'axe de la pièce à céder.
Une petite séance de soudure à l'arc en haut et en bas de l'axe et c'est réparer
Il ne reste plus qu'à remonter en sens inverse en faisant attention à bien caler la porte dans les gonds... et le tour est joué.
La porte ne fait plus aucun bruit. Cout de la réparation 0 euros et 20 minutes ... chez un carrossier contacté qui soit disant connaissait la panne... 200 euros environ la porte (j'avais les deux dans le même état) !
pooky3187
Nombre de messages : 1
Loisirs : Informatique
tutoriel Re: Claquement à l'ouvertrue des portes Mégane 2
Message par Antho_2_Lens le Dim 19 Juil - 9:44:50
Merci pour ce tuto, sa pourra servir a quelques personne ici
Message par Callagher le Lun 20 Juil - 7:24:01
merci pour le tuto bom et n'hesites pas à te présenter ici ----> http://megane2.superforum.fr/prsentez-vous-ici-f2/
Message par Meurey le Lun 3 Mai - 18:16:45
C'est possible qu'un coup de vent ai arraché la portière de 6mm de la voiture .. parce que depuis que j'ai eu un coup de vent qui pas tiré fort sur la portière, j'ai un claquement a l'ouverture et fermeture. J'ai observé l'aile et la portière , et la portière ressors de 6mm par rapport a l'aile. Du coup ca claque à l'ouverture et fermeture .. ca ma bouffé un peu la peinture a cet endroit la donc j'aimerai bien faire quelque chose pour ca... Pour moi il faut renfoncer la charnière du haut d'au moins 6 mm pour réaligner la portière et l'aile.
Vous en pensez quoi ?
Meurey
Nombre de messages : 40
Loisirs : Musculation, football et les femmes bien sur ....
Message par christian110 le Ven 25 Juin - 2:33:36
christian110
ed hardy watches-cheap ed hardy clothing-buy ed hardy
christian110
Nb de points restant : USA
Loisirs : reading
Message par obywan28 le Ven 25 Juin - 5:01:55
@christian110 a écrit:J'ai observé l'aile et la portière , et la portière ressors de 6mm par rapport a l'aile. Du coup ca claque à l'ouverture et fermeture .. ca ma bouffé un peu la peinture a cet endroit la donc j'aimerai bien faire quelque chose pour ca... Pour moi il faut renfoncer la charnière du haut d'au moins 6 mm pour réaligner la portière et l'aile.
christian110
Pour moi, il faut que tu passes par la "Présentation" avant de poster dans le forum
Nombre de messages : 26618
Message par Boxpock le Dim 22 Avr - 8:24:25
Intéressant ce tutorial ! C'est apparemment un problème récurent sur les Méganes du au poids conséquent des portières. Démonter les portières, n'est pas un peu risqué, je n'ai pas vérifier s'il y avait des écrous nylstop. Concernant le talonnage de la porte, est-ce facile à régler au remontage ?
Boxpock
Nombre de messages : 55
Loisirs : modélisme, batterie
Message par maxou86 le Ven 15 Juin - 9:36:20
Moi aussi ma porte elle claque beaucoup coté conducteur...
a voir...
maxou86
Nombre de messages : 96
Nb de points restant : 9 (Permis Probatoire)
Loisirs : Cyclisme
Message par Vampiresn le Sam 15 Sep - 21:41:06
Merci pour cette solution, chez moi par contre j'ai du rajouter une soudure supplémentaire, la porte ayant un jeu de bas en haut j'ai tout simplement souder un boulon qui fait office de guide (voir photo).
En clair plus de claquement et plus de jeu dans la porte.
Fichiers joints
Charnière.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(349 Ko) Téléchargé 26 fois
Vampiresn
Nombre de messages : 22
Loisirs : Battlefield 3
Message par Vampiresn le Sam 15 Sep - 21:43:09
Vampiresn
Message par loMeg38 le Mar 25 Sep - 15:59:38
Effectuer sur les 2 portes avant de ma Mégane est c'est fait plus aucun bruit,
C'est parfait Very Happy
Merci pooky
loMeg38
Loisirs : sport, jeux vidéo
Message par armanineo le Lun 15 Oct - 18:13:04
Merci pour ton tuto Very Happy ça va bien me servir car j'ai ce problème.
mais j'ai rien pour souder alors au lieu de demander à quelqu'un je me demandais si c'était possible que je prenne la pièce à la casse (sur une autre porte) ???
armanineo
Nombre de messages : 442
Message par marvin_acu le Mar 30 Oct - 23:51:54
Bonjour!!
Merci pour l'info , je vais essaie avec ma megan cet WE!!
marv bom
marvin_acu
Nombre de messages : 3
Loisirs : megan
Message par MéganeRSeb le Mer 31 Oct - 7:35:53
@marvin_acu a écrit:Bonjour!!
marv bom
Il faut se présenter avant toutes participations au forum Wink
tutoriel Ne pas marche!!
Message par marvin_acu le Mer 31 Oct - 13:17:29
Re bonjour!!
J'ai essai la soudure et la pose mais ne marche pas,,,toujours le bruit persiste, il parait que le bruit viens du la petite boîte,,,pas des vise !!
Je suis Marvin un simple bricoleur!!
Merci pour le conseil qqmême...
marv bom
marvin_acu
Loisirs : megan
Message par marvin_acu le Mer 31 Oct - 13:23:07
Bonjour!!
J'ai tout fait mais ne marche pas,,,,, !!!
j'ai aimerai bien savoir le nom de la pièce,,pour la commande maintenant je suis un expert en montage de de porte!!! toujours il faut voir le côte positive!!,,
MArvin,,,un simple bricoleur!!
marvin_acu
Loisirs : megan
Message par armanineo le Lun 24 Déc - 14:38:13
Juste pour dire que moi j'ai changé la pièce entière (au lieu de souder, j'en ai pris une à la casse) et ça marche très bien aussi drunken
armanineo
Message par lgourami le Ven 14 Fév - 15:02:00
moi aussi j'ai ce problème avec ma megane. je vais essayer ce weekend.
Merci pooky3187.
lgourami
Nb de points restant : 1000
Loisirs : SPORT
Message par obywan28 le Ven 14 Fév - 16:52:05
@lgourami a écrit:moi aussi j'ai ce problème avec ma megane. je vais essayer ce weekend.
Merci pooky3187.
Message par pelonero le Sam 22 Fév - 18:36:57
merci, ca m'aidé
pelonero
Nombre de messages : 36
Loisirs : ps3, motor
Message par Lucovitch le Sam 12 Juil - 15:52:56
Lorsque j'ai acheté ma Mégane en 2007, il m'a été indiqué que le "tirant de portière droite" serait changé. Comme cette portière sert très peu, il n'y plus de problème.
Par contre la mienne, celle du conducteur, sert sans arrêt. Du coup, après 273 000 kms, elle craque (plus qu'elle ne claque) et cela commence à m'énerver.
=> tirant à changer ou à ressouder !
Je vais consacrer un WE à cela !
Lucovitch
Nombre de messages : 329
http://www.2bismicro.fr
Message par alexis78000 le Mer 16 Juil - 16:46:03
j ai eu le même problème sur la mienne , je suis aller a la casse et bizarrement un tirant de porte de la même couleur que ma voiture a sauter dans ma sacoche  Wink
alexis78000
Nombre de messages : 116
Loisirs : voiture
Message par Lucovitch le Mer 20 Aoû - 12:17:23
Pas très sympa pour le casseur qui a du le démonter et dont c'est le gagne-pain !! No
Lucovitch
Message par landre2 le Ven 13 Avr - 16:37:17
bonjour
tuto testé et approuvé sur plusieurs voiture
seul probléme c'est moi qui s'y colle a chaque fois
j'ai même du faire la soudure sans demonter la charniere car la vis mal place n'a pas repondu a mes avances
au fait inutile de demonter la porte
maintenez la avec un cri pour l'empecher de descendre , demontez ou pas , soudez  remontez et c'est tout
reglage de porte comme avant
un grand merci pour ce tuto genial cheers cheers
landre2
Loisirs : ^peche, velo, informatique
