-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Fonctionnement automatique et intempestif de la fermeture centralisée
Fonctionnement automatique et intempestif de la fermeture centralisée Empty Fonctionnement automatique et intempestif de la fermeture centralisée
Message par conikro Dim 27 Déc - 19:21:17
Depuis que j'ai prêté ma voiture à mes parents je rencontre un problème assez embêtant:
Je m'explique : lorsque j'éteins mon moteur, lorsque je désire quitter mon véhicule et lorsque j'ouvre ma portière, la fermeture centralisée se déclenche et se désenclenche (je pense que c'est normal puisque ma porte est ouverte) mais ce qui n'est pas normal et c'est justement elle se déclenche toute seule sans que j'actionne quoique ce soit..
Ca ne m'avait jamais fait ça auparavant.
Un autre exemple hier lors de mon plein, je quitte mon véhicule, la fermeture se déclenche se désenclenche pendant que ma porte est ouverte et dès qu'elle est fermée paf la voiture est fermée. donc pour ouvrir la trappe obligation d'ouvrir la mégane sur la carte mains libres, chose que j'ai fait deux fois, une fois pour l'ouvrir avant le plein et la seconde fois pour pouvoir bien refermée la trappe après le plein.
Bref j'espère que vous avez bien comprit mon problème, j'y comprend rien d'autant que je n'ai pas le manuel, (voiture achetée d'occasion), la voiture se ferme automatiquement sans que j'actionne quoique ce soit..et surtout ca fait un an que je la possède et jamais elle ne m'a fait ça..
j'espère trouver de l'aide dans ce forum..et surtout que ce ne soit pas trop grave..
J'ai pensé à la pile usagé de la carte mains libres : hypothèse rayé car cela me fait pareil avec ma seconde carte.
J'ai également pensé à un problème de capteur sur les portes avant et arrières gauches (ceux-ci ne me reconnaissent pas, j'utilise la carte mains libres pour ouvrir)... bref aucune idée..j'ai essayé de rechercher des sujets existants mais j'ai rien trouvé de comparable à mon problème.
Est ce qu'il ne s'agirait pas aussi d'une option que mes parents auraient malencontreusement enclenchée.
Merci de votre aide..
conikro
Nombre de messages : 11
Loisirs : Rugby
Fonctionnement automatique et intempestif de la fermeture centralisée Empty Re: Fonctionnement automatique et intempestif de la fermeture centralisée
Message par Antho_2_Lens Lun 28 Déc - 21:45:06
J'ai pas tout pigé a ton problème ... essaye d'être un peu plus explicite si tu veux des réponses
Message par conikro Jeu 31 Déc - 17:33:25
Ben en fait la fermeture centralisée se déclenche sans que je la commande.
Mais ca me l'a fait uniquement lorsque j'ai été en montagne et avec des températures très froides (jusqu'à -15°). Donc je pense que c'est le froid qui est en cause.
Par contre je ne comprend toujours pas quel organe déconnait !!
conikro
Loisirs : Rugby
Message par Tigrooo Jeu 7 Jan - 9:39:36
surement un peu d'eau dans un bouton de fermeture, qui a gelé avec le froid et faisait pression, donc fermait la voiture !
la première fois que j'ai mis un coup de karcher sur ma voiture, je suis passé avec le jet sur la poignée de porte et hop la voiture s'est fermée Fonctionnement automatique et intempestif de la fermeture centralisée Paron
Tigrooo
Tigrooo
Nombre de messages : 468
Nb de points restant : 12 !
Message par TeX Lun 9 Jan - 17:07:01
Slt a tous
J'ai eu un souci similaire et apres avoir lu ce sujet, je me suis rendu compte que j'avais un soucis similaire
En effet voici ce qui se passait
Je demarre la voiture avec option carte main libre( M2 phase 2)
Je roule, aucun soucis, le verrouillage s'enclenche au dela de 5km/h
Je m'arret( j'ai la clef dans la poche ou dans son emplacement, pas de tel a proximité non plus)
J'ouvre la porte, tout s'éteind, mais ma centralisé s'enclenche et se reenclenche plusieur fois mais ma portiere est ouverte
Je ferme la porte et la c'est defaut, lors du prochain redemarrage, il me met "carte non detecté"
J'ai alors appuyé plusieur fois sur les boutons de fermetuire sur les poign,ées de porte et la ca semble etre parti, je pense que c'est quand ma femme a passé le karsher, de l'eau est veu faire un faux contact ou alors bloqué la mecanique
A suivre
Message par jeremyy Jeu 2 Fév - 15:57:40
bonjour je posséde une megane 2 1.6 16V et j'ai un probléme avec la carte main libre, les deux on une pile neuve et aucune ne fonctionne, est-il possible que se soit la baterie?
jeremyy
Nb de points restant : 5
Loisirs : TATToo
Message par TeX Jeu 2 Fév - 18:09:24
Peut etre mais il faudrait nous en dire plus
Est ce que la fermeture manuelle fonctionne? l'état de tes cartes? si le lecteur de carte fonctionne?
