question sur des jantes
freefghteur
piff
bonjour,
je possede depuis peu une megane 2 phase 1 de 2004 et malheureusement elle n'a pas de jantes en alu, je trouve celles du modus superbes puis je les monter en lieu et place de mais jantes toles
je precise que tout est en 15 pouces, mais je voualis avoir l'avis d'experts
piff- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1517
Re: question sur des jantes
Bonjour, je n'est pas trés bien compris ta question tu peux la reformuler stp
freefghteur- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 35
Loisirs : sport de combat
logiquement si c'est du renault ca devrais etre vu la taille du 4* 100 il faut verifier. donc ca devrais etre compatible
megdci80- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1569
lequelles de modus, tu aurais des photos??
mattDCI- Super posteur
Presque sur que c'est compatible, parce que moi j'ai des jantes modus sur ma mégane.
effectivement elles sont bien compatibles, outre l'entraxe qui est bien du 4x100, il faut verifier le deport interieur de la jante, sur la megane du 45 et sur le modus du 50, donc ca va, ouf, par contre le contraire aurait ete impossible.
par contre reste a trouver des ecrous expres pour jantes alu et un train de pneu (j'attend que les miens soit fini a l'avant)
voila une photo
Vérifie l'entraxe des jantes. Si c'est du 4x100, normalement y'a pas de soucis.
Mikey- Addict FM²
Nombre de messages : 2351
Nb de points restant : 12/12
elles y sont donc ca va !!!!!!!
piff a écrit:effectivement elles sont bien compatibles, outre l'entraxe qui est bien du 4x100, il faut verifier le deport interieur de la jante, sur la megane du 45 et sur le modus du 50, donc ca va, ouf, par contre le contraire aurait ete impossible.
Je dirais même: deux trains......si non tu as que deux pneus
alors la chapeau
si sur la voiture il ya 4 pneus soit deux trains de pneu
tu es ok
si j'en enleve 2 usés (soit un train de pneu)
il en reste encore 2 il me semble
tu est toujours ok
donc mais 2 restants + 2 neufs cela fait bien 4 il me semble ...
tu es ok
tu est toujours ok
» Question sur Jantes
» Question Jantes mégane 2
» Question compatibilité jantes
» question! quelle modéle de jantes peut-on mettre sur une R19
» Une question pour les jantes toles en 15" Megane 2
