aide pour baguettes sinon je pete tout
bonjour à tous, je tiens tout d'abord à préciser le titre: c'est juste parce que je suis un nerveux (un faux calme).
donc en fait je souhaite peindre moi meme mes baguettes de portes couleur carrosserie (a la base plastique noir dégueu), j'ai suivi les tutos et différents sujets sur ce probleme mais pas trouvé de réponse.
je possède une 5 portes il faut donc pousser les baguettes vers l'arriere pour les portes avant et vers l'avant pour les portes arrieres ça je sais j'ai pigé le truc mais j'aurai besoin de quelques précisions
- faut il le faire portes ouvertes ou portes fermées ?
- faut il enlever le 1,9l dci ou pas ?
- j'ai trop peur de tout péter si ça m'énerve je deviens bourrin et je perd patience y a t'il une méthode pour garder son calme ? je précise que je ne suis pas bricoleur du tout.
- une fois peintes la peinture tient combien de temps et resiste t'elle au jet haute pression ? sachant que j'ai acheté mon matos à notauto avec toutes les ref de chez renault et tout.
- pour remonter les baguettes sur les portes pas de souci ou c'est relou ?
D'avance mesdames messieurs je vous remercie de m'aider pour ce coup de pouce et cette touche d'estéthisme que je souhaite ajouter à ma belle.
clementou94- Meganeux
Nombre de messages : 115
Nb de points restant : 8...je crois
Loisirs : basket et mégane
Re: aide pour baguettes sinon je pete tout
zeeeeeeen
- tu peux le faire portes ouvertes ou fermées
- le 1.9 DCI est fixé à la baguette donc il viendra avec si tu la retires
- le yoga écartes un peu la baguette vers l'exterieur et tires là vers toi et ça devrait venir sans trop de probleme.
- normalement ça tient! au bout de 2 ans certains n'ont jamais eu de probleme
- le remontage se faite sans soucis! tu glisses les baguettes dans les encoches et tu les pousses à fond
voilà
voilà
Pour l'avoir fait récement, je dirais que porte ouvert pour celle de l'avant c'est mieux, pour l'arrière, pas besoin.
A l'avant il y a un cache en plastique souple sur le coté de la portière, au niveau des baguettes. Une fois enlevé, on peut enfoncer le "bitonio" qui retient la baguette.
Tu le pousse avec un tournevis et tu tire sur la baguette en même temps.
Pour l'arrière, pas accés au "bitonio", donc j'ai glissé une pièce en plastique (pour pas rayer la peinture) derrière la partie plate de la baguette et tiré dessus comme l'autre mais vers l'avant.
Pour la peinture, arme toi de patience, il faut poncer pour rendre les baguettes lisse, ça prend du temps, bien nettoyer, apprêter plusieur fois et reponcer si il le faut, dépoussièrer, peindre, plusieur couches aussi (mini 3) et finir avec le vernis, plusieur couches aussi....
Et aprés pas de problème de tenue dans le temps, sauf si tu te mange un mur
merci à tous pour vos réponses, bonne route.
» Reportage de mes baguettes avec votre aide !!!
» Aide pour beeper LCA-2000 pour alarme
» Tout mon éléctronique ne marche plus Aide svp.
» aide pour le ct
» Aide pour montée mes phares svp
» aide pour le ct
