Aide pour réparer un appui-tête cassé
+5
buxus
micropat
Milouse
9 participants
En enlevant l'appui tête passager, j'ai un des 2 guides plastiques qui s'est barré.
Et j'arrive pas à remonter tout ça correctement, l'appui tête glisse directement en bas.
Je pense pas avoir perdu de pièce dans l'histoire.
Voilà quelques photos qui vous parlerons plus.
Si des possesseurs de Dialogys avait peu être un schéma de montage.
D'avance merci .
D'avance merci .
Milouse- Meganeux
Nombre de messages : 428
Loisirs : Sport, Cinéma, ...
Re: Aide pour réparer un appui-tête cassé
J'ai eu le même problème et j'ai tous simplement recupéré un nouveau cache dans une casse ...
un p'tit schéma
micropat- Meganeux
Nombre de messages : 343
Nb de points restant : Par miracle encore 12 !!
Loisirs : La bricol'
=> Guigui
le changer ? pourtant je pense pas que ce soit cassé.
=>Micropat
Merci pour le schéma.
Pourrais tu en faire une sans la boite de dialogue avec le prix ?
On dirais que c'est aussi utile ce qu'il y a derrière.
Merci.
=>Micropat
Merci.
Milouse- Meganeux
le schéma complet :
micropat- Meganeux
nikel, merci bien.
Milouse- Meganeux
Alors si tu veux moi j'en ai en stock, tout neuf encore emballer. Si tu t'aperçois que les tiens sont cassés, envoi moi un mp et on s'arrangera pour que je te les envoi.
Bon je remonte un peu ce post, parce que j'ai les guides des appui tête avant qui parte en vrille...
Je pense qu'il sont cassés au niveau des socles plastiques, du coup, l'appui tête a du jeu d'avant en arrière et c'est pas franchement agréable.
Savez-vous comment les remplacer? quel est le coût de ces guides (et surtout quelle référence prendre pour en avoir des plus costauds?)
Il y a bien ce schéma de montage cité plus haut mais je croit que le lien de l'image est out; quelqu'un l'a encore et pourrait me le faire passer svp?
buxus- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Loisirs : Pas le temps!...
Faudrait que tu puisses voir quelle pièce exactement est cassée, car j'ai trois ref:
"Dit" moi si tu y arrives quelle partie ile te faut et je te donnerais la ref et le prix
- Collection gaine Appuie Tête
- Chapeaux A.T.
- Gaine A.T.
Merci de ta réponse!obywan28 a écrit:Faudrait que tu puisses voir quelle pièce exactement est cassée, car j'ai trois ref:En gros, la "Collection gaine" va dans les "gaines" et les "chapeaux" dessus...puis les A.T. dans le tout
- Chapeaux A.T.
- Gaine A.T.
Bah écoute, la seule chose dont je suis certain, c'est que tous chapeaux sont HS: y en a un qui tourne sur lui même, les autres ont du jeu de toute façon, celui côté conducteur, je n'arrive même pas à sortir l'A.T. parce que le "levier" plastique est cassé. Mais de là à dire que c'est le collection gaine ou la gaine, je ne saurais le dire...
Si ça peut aider à établir un diagnostic, toujours côté conducteur, si on fait bouger l'A.T. d'avant en arrière, il y a assez de jeu pour sentir les tiges de l'A.T. au dos du siège
As-tu un schéma ou photos des diverses pièces.
Et si je changeais le tout? c'est compliqué?
buxus- Pti'Nouveau
Je ne peux pas te dire si c'est compliqué car jamais fait, mais ça a l'air facile.
Le hic, c'est que c'est près de 90€ pour chaque siège avant si tu changes tout
90 roros: ah quand même...
euh, quelqu'un peut me faire passer le schéma dont parle micropat plus haut? comme ça je pourrais voir exactement ce qui est cassé et ce qui me faudrait.
merci de votre aide!
buxus- Pti'Nouveau
Je dois toujours avoir ca en stock. Je vais voir et je te tiens au courant dans la soirée
Voilà ce que j'ai chez moi. C'est la reference 77 01 206 808, collection gaine appui-tete. A toi de voir si ca t'interesse
liod aime ce message
Repère N°10 en ce qui concerne les pièces de Tom²....~38€
Bon, bon, bon...
Ca m'enerve un peu, et j'ai fini par déhousser le dossier côté passager et ai eu accès aux guides d'appui tête: c'est de la vrai d.a.u.b.e.!
Il y a 3 lanquettes en plastique toutes fines qui tient la "coiffe"; la plupart sont déformées ou cassées suite à un jeu que je qualifierai de normal lorsqu'on appui son crane sur les appui tête si bien nommés. pffffffffffff......... côte conducteur, toutes les lanquettes sont cassées je crois.
Même si je remplace ces guides, ça risque de revenir à court ou moyen terme, vu leur conception.
Ma question est donc: y a-t-il une autre référence que l'on peut mettre (venant d'un autre véhicule) qui serait plus costaud?
--> obiwan: merci pour le schéma! C'est quoi le N°3 ? Penses-tu que ça soit un substitut du N°10?
buxus- Pti'Nouveau
Puis-je changer l'ensemble 10 entier facilement ? Comment procéder ?
La patte a manoeuvrer pour remettre l'appui-tête étant cassée, je ne peux pas remettre celui-ci.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Will-estate- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 67
Nb de points restant : Tous !
Loisirs : Moultes
j'ai également un pb avec mon appui-tête passager.
En effet, j'ai tiré comme un bourrin pour le retirer et je n'aurai pas dû !
maintenant il m'est impossible de le remettre car il y a une pièce en plastique qui a tourner (elle est à l'horizontale maintenant) donc l'appui ne rentre plus que de quelques cm.
Comment accéder au coll Gaine Appui tête (n°10) ? faut-il déhousser ?
Avez-vous des photos ?
neoliver- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 76
Loisirs : mecanique auto (léger) bricolage, informatique
Je ressors un peu ce sujet...
J'ai la languette pour retirer l'appui-tête passager qui est cassé donc du coup, je ne peux plus retirer l'appui-tête...
Je sens qui bloque vers la fin par un cran et je suppose qu'en tirant sur cette languette, ca lève le cran.
Maintenant, Cmt puis-je faire sur "cassé" également ce dernier cran?!
Mon appui-tête est toujours en position la plus basse, donc je veux juste pouvoir l'enlever pour charger un long meuble ou autre...
Merci de votre aide
Merci de votre aide
RIPCOZ- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 48
Loisirs : Informatique
» AIDE POUR BRANCHEMENT APPUIE TETE ORIGINE
» Ma galerie
» Appui tête portefeuille
» appui tete arrieres de clio 3 sur mégane 2?
» Fabi Mégane 2 hélios RS shooting photo p4
» Ma galerie
