SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
bruit direction besoin de vos avis
bruit direction besoin de vos avis Empty bruit direction besoin de vos avis
Message par alexandre Jeu 18 Juin - 18:38:43
bonjour, alors depuis peu j'ai un bruit dans la direction apres une visite chez renault un technicien ma dit que cetait les coupelle d'amortisseur et me dit des changer les amortiseur complet ( c'est un bruit de ressort qui claque et grince) quelqu'un a deja eux se probleme, quand pensé vous?
alexandre
alexandre
Nombre de messages : 1372
Loisirs : sport mecanique
bruit direction besoin de vos avis Empty Re: bruit direction besoin de vos avis
Message par DIDIER95 Jeu 18 Juin - 18:40:03
Combien de Kms a ton auto ?
Message par alexandre Jeu 18 Juin - 18:40:43
elle a 120000km
alexandre
alexandre
Message par DIDIER95 Jeu 18 Juin - 18:42:51
Si les amortisseurs avant ont jamais été changés c'est pas du luxe de le faire drunken
Message par alexandre Jeu 18 Juin - 18:47:09
c'est se qu'ont ma dit chez renault que cetait les roulement des coupelles mais a 120000km il falait mieu changer les amortisseur. les amortisseur sont vendu sans ressort ni coupelle c'est sa?
alexandre
alexandre
Message par DIDIER95 Jeu 18 Juin - 18:56:56
En fait quand tu changes les amortisseurs les coupelles font partie des pièces qu"ils faut changer aussi car c'est de la pièce d'usure et pour les changer il faut démonter en partie le combiné ressorts/amortisseurs.
A 120000 les AV sont rinçés même si ils ne fuient pas encore, donc pour le prix de main d'oeuvre il faut pas hésiter.
Tout ça ne t'empêche pas de faire plusieurs garages pour voir le prix proposé, un sou est un sou et tu peux constater des écarts non négligeables Laughing
Message par alexandre Jeu 18 Juin - 19:09:06
ok, la il m'ont fait un devis a 520euro les 2 avec la mo, mais je c'est pas si ya les ressort, les ressort sont a changer osi a 120000km
alexandre
alexandre
Message par DIDIER95 Jeu 18 Juin - 19:28:09
Smile un ressort se change pas sauf s'il casse
Message par alexandre Jeu 18 Juin - 19:32:20
ok merci didier pour tes reponces, alors amortisseur et coupelle, a l'arriere osi ou c'est pas la peine? tu pense que le bruit dans la direction vienne de sa?
alexandre
alexandre
Message par DIDIER95 Jeu 18 Juin - 19:52:26
Le bruit vient de l'avant selon ce que tu as dit, à l'arrière ils ne doivent pas non plus être fiérots à ce kilometrage mais ça depends de beaucoup de paramêtres Wink
Tu as des stations qui testent gratuitement l'état des amortisseurs ou alors ltu utilise la méthode à l'ancienne.
1) tu regarde tes amortisseurs sous toutes le coutures et tu ne doit constater aucune trace d"huile (début de fuite) => à remplacer si traces Laughing
2) tu appuie fortement sur un des cotés de l'arrière de ta voiture (puis l'autre) et tu relaches en regardant son comportement
- Une remonté franche et la caisse s'imobilise sans tressautements => c'est bon
- La caisse remonte mais ne s'immonbilise pas de suite => début de la fin Laughing
Message par alexandre Jeu 18 Juin - 20:33:40
ok et merci une derniere question la voitue sort de controle technique il aurait pas du le voir pour les coupelle avant et si les amortisseur etait mort?
alexandre
alexandre
Message par Invité Jeu 18 Juin - 21:01:32
les 2 coupelles chez renault ça fait vers 200 euros ( cherche dans le topics des références j'ai mis la ref ). moi je les avaient achetées chez renault et j'avais fait changer les 4 amortisseurs chez point s ( ou y avait une promo 50 % drunken ) pour info sur les meganes c'est des kayaba ou des sachs et pas des monroe ou d'autres marques comme çà et il y a 2 types d'amortisseurs, à air ou à huile bom
Message par alexandre Jeu 18 Juin - 22:50:03
ok merci, et il faut prendre a air ou a huile? sur leboncoin il y a 4 monroe neuf a 100euro je peux pas les metre sur ma megane?
alexandre
alexandre
Message par alexandre Ven 19 Juin - 19:14:19
up!!!
alexandre
alexandre
Message par Invité Ven 19 Juin - 20:37:22
moi j'avais choisi des kayaba ( amortisseur à air ) vu que cétait la monte d'origine . Après je suis pas spécialiste, donc je peux pas te conseiller tel ou tel type de produit Laughing. Essaye de te renseigner sur le net ou directement chez renault minute pour les monroe
Message par DIDIER95 Sam 20 Juin - 6:16:50
alexandre a écrit:ok et merci une derniere question la voitue sort de controle technique il aurait pas du le voir pour les coupelle avant et si les amortisseur etait mort?
Si les amortisseurs fuient le controle technique va les marquer HS mais c'est tout, j'ai pas encore vu de banc de test dans leur espace du controle, pour le bruit des coupelles vu qu'ils ne roulent pas avec ils n'y voient que du feu.
De plus j'ai pas dit que tes amortos sont morts, j'ai dit comme renault qu'a ce kilometrage là c'est débile de ne changer que les coupelles Laughing
Pour le prix si tu veux pas te ruiner prends la monte d'origine. Perso je ferais les 4 car les ammortisseurs à 120000 ils sont déjà bien usés et c'est ce qui garanti la tenue de route. Teste les arrières comme je te l'ai expliqué avant de décider ou trouve toi une station pneus qui fait le contrôle gratos drunken
Message par duke44 Sam 20 Juin - 14:52:39
J'ai eu le même pépin sur ma première megane, j'ai changé les coupelles pour rien le bruit est revenu. Pourtant c'était confirmé par un garage !!. Après moulte recherches, il semblerait que ce soit le ressort qui soit en cause !! le bruit que j'avais "un dong assez fort" venait du ressort qui reprenait sa place après rotation, sortie de rond point, de braquage type parking ... Bref, ils ont resserés la crémaillère, le berçeau aussi pour rien, toujours le bruit. Ca disparue comme c'est venu, et j'ai vendu la voiture sans plus chercher tellement ça ma gonglé !!
Alors voilà tu es prévenu. Tu te fais confirmé le pb par le garage avec devis et si tu as toujours le bruit tu les fait ch*ier, surtout si c'est un garage renault !!!
Bon courage
duke44
duke44
Nombre de messages : 1734
Message par alexandre Sam 20 Juin - 19:55:30
ok, moi mon bruit fait dong comme un ressort en butée qui reprendré sa place comme toi duke alor je c'est pas et comme je la vend je vait peu etre la laisser comme sa!!
alexandre
alexandre
Message par alexandre Jeu 25 Juin - 11:53:10
je vouler avoir une confirmation, j'ai trouver 2 demie train av complet, je vouler savoir si sur les megane ph1 et ph2 si se sont les meme? et si c'est les meme suivant les motorisation (1.5 1.9 1.6) merci
alexandre
alexandre
Message par alexandre Jeu 25 Juin - 18:42:08
quelqu'un serait il si c'est les memes?
alexandre
alexandre
Message par alexandre Ven 26 Juin - 18:43:18
svp les amortiseur de megane 2 sont il tous les memes car jatend pour les acheter!!! bruit direction besoin de vos avis 344350 merci a tous
alexandre
alexandre
Message par Turbo77 Dim 28 Juin - 21:12:35
salut l'ami!
Ca tombe bien j'ai le même problème que toi suite au changement de mes amortisseurs avant!
Ca te fait ça seulement quand tu tourne le volant?
Dans mon cas oui et c'était la coupelle et la semelle gauche qui était à l'origine du bruit!
Turbo77
Turbo77
Nombre de messages : 601
Message par alexandre Mar 30 Juin - 11:10:16
oui seulement quand je tourne le volant ou dos d'ane... renault ma dit les coupelle mais didier95 me dit de changer les amortisseur car 120000, tu avez pareil? tu as changer les coupelle et c'est fini?
alexandre
alexandre
Message par Turbo77 Mar 30 Juin - 19:10:12
moi pareil!en tournant et dos d'âne et c'était suite au changement des mes amortis!j'ai commander les semelles + coupelles la semaine dernière!je les ai sous 15j!!je te tiens au courant mais le mec de renault et midas m'ont confirmé que c'était bien la coupelle qui était cassé du coté avant gauche!
Turbo77
Turbo77
Message par alexandre Mar 30 Juin - 19:12:02
ok tient moi au courant, je vais tout changer, coupelle et amordisseur
alexandre
alexandre
Message par Turbo77 Mar 30 Juin - 22:32:00
oui il vaut mieux tout changer!moi j'ai changer juste les amortisseur à 140000 du coup je suis obligé d'y retourné pour les semelles!!Perte de temps et d'argent!!
Turbo77
Turbo77
Message par alexandre Mar 30 Juin - 22:35:46
ok merci et tient moi au courant quand tu les aura changer
alexandre
alexandre
Message par redsquare Mer 8 Juil - 17:43:38
Pour info, j'ai le même bruit chaque matin quand je sors de mon garage : braquage à droite puis descente du petit trottoir (3cm) et... "dong". Mon Estate a 3000km.
J'ai une visite gratuite dans 2000km, je leur demanderai de regarder.
redsquare
redsquare
Nombre de messages : 82
Loisirs : Ma famille, boire un coup entre potes et un peu de World of Warcraft !
Message par alexandre Ven 10 Juil - 19:40:14
j'ai une question asez urgent pour un achant, je vouler savoir si les amortisseur de megane 2 ph1 et 2 sont tous les meme? merci
alexandre
alexandre
