-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
SOS - Réparation Mégane2 1.9 Dci 120ch Sport Dynamique
+8
toutfoux
jm13
duke44
pete_get27
smeaul
12 participants
SOS - Réparation Mégane2 1.9 Dci 120ch Sport Dynamique Empty SOS - Réparation Mégane2 1.9 Dci 120ch Sport Dynamique
Message par smeaul Ven 22 Mai - 21:25:49
Bonjour, bonsoir,
J'ai commencé à réparer ma mégane 2 cette semaine.
Petit rappel: c'est une voiture accidentée achetée au enchère en fevrier 2009 pour 3300€
J'ai acheter les cartes-clés qui n'ont pas été livré avec et fais la réinitialisation, très bien elle démarre, mais...
on entend un claquement dans le moteur, les techniciens de renault m'ont affolé en me disant que le moteur était à changer.
Je ne me suis pas décourager et avec un ami nous avons demonté le carter d'huile pour changer les coussinets de bielles et de palier, et là on découvre qu'un et un seul coussinet de bielle a été écrasé. L'axe du vilebrequin est rayé et l'intérieur de la bielle aussi. Après avoir poli les surfaces avec une pierre ponce nous avons mis en place les coussinets neuf et remonter le tous.
Et là au démarrage le moteur serre et ne démarre.
Je souhaiterais donc démonter entièrement le vilebrequin pour le faire rectifier si necessaire, mais je ne sais pas comment faire, ou du moins si il est possible de le faire sans avoir à déposé le moteur ? SOS - Réparation Mégane2 1.9 Dci 120ch Sport Dynamique Logo
Merci de votre aide.
smeaul
Nombre de messages : 10
Loisirs : PES09
SOS - Réparation Mégane2 1.9 Dci 120ch Sport Dynamique Empty Re: SOS - Réparation Mégane2 1.9 Dci 120ch Sport Dynamique
Message par pete_get27 Mer 27 Mai - 13:26:41
ah oué quand même -_-
toute façon si t'as serré, le moteur est foutu non ?
pete_get27
pete_get27
Nombre de messages : 773
Message par duke44 Mer 27 Mai - 19:29:46
Salut, bon là je voudrais pas en remettre une couche mais je crois que le moteur est a déposer 100 % sûre !! Après changer le villebrequin + les coussinets, voir aussi si les bielles et piston ont pas pris un coup, surtout si y a déjà eu casse turbo par exemple !!!
Autant partir de suite sur un echange standard avec garantie !! Même prix pour moins de travail et ça marche a coup sûre !!
Bon courage !!
duke44
duke44
Nombre de messages : 1734
Message par lapityma Mer 27 Mai - 19:37:36
Renault aurait des cotes de réparation , suivant les rayures cela aurait pu être réparé.
Mais si avant de déposer ton vilebrequin ton moteur tournait et qu'après repose ton moteur est bloqué , c'est un mauvais montage.
Quand à refaire un vilebrequin à la pierre ponce , t'aurais pu y aller à la lime t'aurais gagné du temps. drunken
Pour une bonne remise en route duke est dans le vrai Exclamation
Message par duke44 Mer 27 Mai - 20:23:41
Tu peu redémonter le carter moteur pour voir, tu a changer un jeu de coussinet ou les quatres, y a pas eu inversion des coussinets par hazard ?? tu n'a pas utilisé l'outil de centrage de coussinets faute de place, peu être le problème. Enfin je doit dire qu'on ne reprend pas les surfaces des portées des coussinets a la pierre ponce et surtout pas a la lime Smile (pour lapy drunken ), ça fait des plats et ça bouffe les cotes. A la limite du papier 800 /600 a l'huile !! et encore !!
C'est un gros chantier que tu a là !!! ça va pas être simple No
duke44
duke44
Message par lapityma Mer 27 Mai - 20:38:35
Duke pour la lime , t'as quand même pas cru que j'étais sérieux ? SOS - Réparation Mégane2 1.9 Dci 120ch Sport Dynamique 344350
Message par duke44 Mer 27 Mai - 21:05:13
J'ai eu un doute drunken
duke44
duke44
Message par lapityma Mer 27 Mai - 21:12:41
duke44 a écrit:J'ai eu un doute drunken
Surprised
Message par smeaul Jeu 28 Mai - 14:45:04
Merci de vos réponses
Je vais déposer le moteur et retirer le vilebrequin.
Malheureusement j'ai pas bcp de budget donc je pensais le faire moi-même, mais j'ai besoin d'indication.
Si quelqu'un est prêt à me suivre par net interposé ? J'apprend très vite.
Il faudrait que je sache déjà si des outils spécifique sont necessaires pour faire l'opération. Si oui lesquelles ?
Dans l'attente d'un bon samaritain.
smeaul
Loisirs : PES09
Message par jm13 Jeu 28 Mai - 15:55:08
salut
je pense que tu te lance dans une grosse galere car là il faut tout verifier (turbo. pompe a huile.pistons segmentation.cylindre .soupapes etc...)en plus tu vas avoir tout les joints a changer. et faire rectifier .ça va te couter un bras et du temp .
si tu peux trouver un moteur a la casse c pas plus mal
bon courage bom
jm13
jm13
Nombre de messages : 217
Loisirs : boxe foot om
Message par wilbaze Jeu 28 Mai - 18:58:27
ben quoi moi j'ai déjà rodé les soupapes a la meuleuse...
SOS - Réparation Mégane2 1.9 Dci 120ch Sport Dynamique 190584 Surprised
non plus sérieusement, un moteur c'est pas du bricolage et déjà pour ce que tu as fait il faut du matériel spécifique et non de la simple toile émeri. je comprends tout a fait tes soucis de budget mais tu aurais gagné a le faire faire par un professionnel, la tu risques fort de t'engouffrer dans les problèmes. Laughing
Message par toutfoux Ven 29 Mai - 13:07:43
Exclamation pour les problèmes
+1pour un échange standard du moteur. Les tolérances d'usinages, c'est pas pour rien que ça existe et celui qui est capable de me dire qu'il a enlevé 3/100 +/- 0.5/100 à la toile émeri, il s'est trouvé une nouvelle carrière !!! MENTEUR
toutfoux
toutfoux
Nombre de messages : 808
Message par Nyko Ven 29 Mai - 15:45:53
toutfoux a écrit:Exclamation pour les problèmes
On prend les paries ?
Je fais de l'ajustage et le polissage, nous le faisons au micron près pour vos foutus cardans de votre Megane, effet miroir garantie pour le calibrage !
Aller, une petite photo pour vous faire baver:
SOS - Réparation Mégane2 1.9 Dci 120ch Sport Dynamique P1000512
SOS - Réparation Mégane2 1.9 Dci 120ch Sport Dynamique Sign10
Message par tomtom Ven 29 Mai - 15:57:30
Je suis d'accord a vec Nyko, je suis dans la meme branche de metier et c'est tout a fait possible. Apres c'est sur il ne faut pas faire n'importe quoi.
SOS - Réparation Mégane2 1.9 Dci 120ch Sport Dynamique Tomtom11
Message par wilbaze Ven 29 Mai - 16:03:04
hé les deux, un moteur c'est pas une cardan ou autre, j'en ai fait de la rectif inter pour des injecteurs et j'étais à l'école pour apprendre les systèmes motorisés en général meme si je ne fais pas ca aujourd'hui, on attaque pas un moteur a la toile émeri !
sur un moteur de jeep willis de la guerre, ou la il y avait des ajustements beaucoup moins précis, on a réussi a en flamber un justement en faisant ce genre d'opération pour s'amuser les mercredis après midi. sur un moteur actuel, avec l'augmentation des rendements, le downsizing qui va toujours plus etc... je peux vous assurer qu'une opération comme ca n'est pas des plus raisonnables !
Message par ToUT@TiS Ven 29 Mai - 19:38:14
Mais je pense qu'il parle d'usinage a la machine je pense pas qu'il s'amuse à ajuster les pièces à la toile ^^
Message par smeaul Ven 29 Mai - 22:28:28
Tout à fait ToUT@TiS
Mon but n'est pas de bricoler les pièces moteur mais de réusir à les démonter correctement.
La rectification du vilebrequin sera fait par un professionnel, Amazonia Motor. Le nom fait peur quand on est de votre coté de l'océan mais il fait ça toute la journée : rectification, Réalésage, surfaçage etc...
Ce que je veux savoir c'est si c'est compliquer de déposer le moteur ? et de retirer le vilebrequin ?
smeaul
Loisirs : PES09
Message par Nyko Ven 29 Mai - 23:46:23
Bien evidemment, je ne conseille en aucun point de s'amuser à sortir de la toile emeri pour faire des opérations risqués, il existe des pros pour ça et ce n'est pas pour rien qu'ils existent, d'ailleurs, on n'en voit de moins en moins et c'est bien dommage.
Message par smeaul Dim 28 Juin - 16:30:56
Bonjour
J'ai fait déposer le moteur et retirer le vilebrequin qui est usé sur deux paliers de bielle.
Autres pannes constaté au démontage :
_ Turbo cassé
_ Pompe à huile morte
_ Rotule de direction interne et externe à changer
_ Biellette de barre stabilisatrice à changer
On a pas ouvert le haut moteur mais je vais vérifier les segments et autres avant de remonter, si je change pas simplement le bloc moteur.
Si vous avez des adresses pour des pièces détachés à bas prix je suis preneur.
smeaul
Loisirs : PES09
Message par makina2k3 Lun 29 Juin - 12:49:18
oulala le bilan s'alourdi ...
makina2k3
makina2k3
Nombre de messages : 538
Message par toutfoux Lun 29 Juin - 14:21:25
smeaul a écrit:Bonjour
bah avec tout ce que t'a déjà comme panne, pense à allumer des cierges !!!!
parceque ensuite ya le bas moteur !!
toutfoux
toutfoux
Message par smeaul Mar 30 Juin - 15:38:09
Bonjour
Je vais commander un turbo pour ma machine.
Mais j'ai entendu que le turbo avait des problèmes rectifié depuis par renault.
Est-ce cette référence est un bon turbo:
GT1749V - 708639-004 de chez Garrett
smeaul
Loisirs : PES09
Message par mattDCI Mar 30 Juin - 17:13:03
smeaul a écrit:turbo: GT1749V - 708639-004 de chez Garrett
oui c'est possible que se soit le bon, mais si tu la en mains regarde bien que l'année estampillé dessus soit bien aprés 03 car sinon il est possible que ce soit une serie défectueuse et que tu le touche pas cher.
