Montage d'une caméra de recul
+3
propaganda77
7 participants
Futur projet pour ma ptite mégane : le montage d'une caméra de recul.
J'ai vu les différents montages des membres du forum mais cela implique l'achat d'un post double DIN avec un grand écran et je n'ai pas forcement les sous actuellement et le petit alpine déjà présent se sent très bien ici
Je pensais donc intégrer sous le poste dans le caisson vide un petit écran de ce style la :
http://cgi.ebay.fr/Moniteur-Ecran-pr-Camera-de-Recul-Video-LCD-2-5_W0QQitemZ180342975371QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Pieces_Cables_et_accessoires?hash=item180342975371&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2|65%3A1|39%3A1|240%3A1318
2,5 pouces soit 6,35 cm.
Et le relier ensuite à une caméra comme cela à l'arrière de la voiture :
http://cgi.ebay.fr/Camera-de-Recul-couleur-Infrarouge-Mirroir-Surveillance_W0QQitemZ270369137345QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Pieces_Cables_et_accessoires?hash=item270369137345&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2|65%3A1|39%3A1|240%3A1318
Que pensez vous de ca ? Ecran trop petit pour y voir quelque chose ? Caméra pas suffisante ? ...
Le montage se ferait sur le + apres contact pour avoir une image tout le temps ou alors sur le + de l'ampoule de recul mais la plusieurs questions :
- Y aurait il assez de jus pour alimenter la cam + l'écran + l'ampoule ?
- Je peux débranché une ampoule à l'arrière pour alimenter la cam et l'écran et seule une ampoule restera ?
J'ai vu ca hier soir sur ebay, le tout n'est pas tres cher (une cinquantaine d'euro pour peut etre avoir une caméra fonctionnelle) mais encore faut il savoir si tout cela marcherait.
Re: Montage d'une caméra de recul
L'idée me parait pas mal.
La conso de la camra (50mA) c'est que dalle, pour l'écran ce n'est pas indiqué mais au pire tu peux augmenter légerement le fusible correspondant (sans enlever d'ampoule ).
Donc, branchement des deux sur un des feux de recule, reste à intégrer l'écran le mieu possible dans le vide poche . Peut être une petite modif à prévoir .
Pour le reste, cela peut qu'être mieux que rien. Tu peux aussi passer à des ampoules LEDs PAR EX pour ta plaque (conso moindre) et ainsi bénéficier d'une réduc sur les fdp.
sa a l air cool
propaganda77- Pilote confirmé
- Nombre de messages : 1160
propaganda77 a écrit: sa a l air cool
mars- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1572
Il ya une autre solution pour être sûr que ça ne tire pas trop sur les feux, c'est de récuperer le signal marche arrière du levier de vitesse, de récupérer un +APC, de le protéger par un fusible et d'utilser un relais simple !
Montage un peu plus compliqué mais qui permet de ne pas utliser le + des ampoules des feux !
suztl- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 47
Loisirs : Sport,Moto (sportive mais j'en n'ai plus !)
L'ecran, 2.5" c'est petit. Par contre, pourquoi tu t'emmerdes à alimenter l'écran sur l'ampoule des feux de recul ? Tu te mets sur un + APC direct (voir sur l'allume-cigare même, y a déjà un fusible)
Et tu mets ta caméra sur un des feux de recul, avec éventuellemen un interrupteur sur un + APC, comme ça tu peux forcer la mise en marche de la caméra (et quand tu fais un créneau serré, c'est plus pratique d'avoir l'image en permanence)
Merci @ tous pour vos réponses.
2,5 pouces, c'était surtout pour que l'écran rentre dans le vide poche sous le poste, c'est sur qu'un 7 pouce serait plus agréable mais la les modifications sont plus grosses à réaliser (ecran motorisé ...)
L'écran sur le feux de recul, c'était pour qu'il ne soit pas allumé en permanence et qu'il ne soit allumé qu'en meme temps que la caméra.
Suztl, il y a un indicateur électrique de la marche àrrière au niveau du levier ? Ca peut etre interessant pour tirer moins de fil pour l'écran.
Merci pour le petit lien Oby, je vais regarder ca
ca peut être sympa comme modif tout ca, tient nous au courant de ton avancé.
Pourquoi tu ne met pas un kit normal, sans l'image???
mattDCI- Super posteur
Parce que pour 50 € et 10 mètres de câble électrique, tu peux avoir l'image ...
J'ai reçu une réponse du vendeur, l'écran marche bien sur du 12 volt, je crois que je vais passer commande assez rapidement pour voir ce que ca donne.
J'ai regardé et 6,5 cm de diagonale ca devrait passer sous le poste mais en condamnant totalement le vide poche.
Il me semble avoir aperçu certaines mégane avec un cache plutôt que le vide poche, y aurait t'il quelqu'un sur le forum qui vendrait cette trappe ? Ou alors un échange avec mon vide poche ?
Je crois, de mémoire, que ça vaut 5 ou 6 € chez Renault
JeY a écrit:Parce que pour 50 € et 10 mètres de câble électrique, tu peux avoir l'image ...
Tu as le pieds de l'écran a fixer, il prends de la place et serait peut être mieux à l'interieur du vide poche
c'est sur alors pourquoi s'en privé
Je comptais détacher le pied de l'écran et dégrossir l'écran un maximum afin de l'intégrer au mieux dans la trappe qui remplacerai le vide poche.
Ca va me demander de la patience car je n'ai pas forcement la technique et les outils pour tout faire mais je pensai que sa serait une bonne intégration.
ca fera pas mal bien intégré comme tu dis, mais il te faudra un peut de patience,
Puis si tu as besoin d'outil tu me fait signe
Merci matt
J'étais en plein dans le projet des rampes de veilleuses quand la panne de mon fer a souder s'est disloqué et impossible d'en retrouver une en magasin ! L'horreur de travailler avec du matériel pas hyper costaud !
Mais la sa sera différent, juste des branchements et peut être de l'adaptation du cache pour bien intégrer l'écran.
JeY a écrit:Mais la sa sera différent, juste des branchements et peut être de l'adaptation du cache pour bien intégrer l'écran.
ca va être un travail minutieux, surtout si tu démontes l'écran pour qu'il soit parfaitement intégré.
» Montage d'une caméra de recul pour 50 € MAJ P.1
» Montage caméra de recul et écran 2.5"
» camera recul ?
» Problemen montage radars recul
» caméra de recul sur gps
» camera recul ?
