spirale air bag
spirale air bag
Hello, je reviens sur le probleme de mon voyant airbag+service.
Est ce que "spirale d air bag" vous dit quelque chose au niveau du comodo derriere le volant? A quoi ca ressemble, peut on la reparer, peut elle etre a l origine de l allumage de mes voyants, vu que je toutes mes commandes fonctionne, et que je vois quelque chose bouger lorsque je regarde entre mon volant et la coque superieure?????
Merci a tous
Merci a tous
grego77- Meganeux
Nombre de messages : 371
Loisirs : Photos, golf
Re: spirale air bag
Alors la "spirale airbag" est aussi appelée "bague tournante" c'est un type de cable appelé "nappe" très fin et très fragile, quasiment par réparable.
C'est ce truc qui est très souvent à l'origine des voyants airbag/service allumés au tableau de bord mais par contre, elle n'est normalement pas visible (faut démonter le volant et ouvrir le comodo pour la voir)
Re: spirale air bag
Je voudrais avoir l avis des personnes qui l on changé eux même, et savoir si le voyant d airbag s eteint apres changement ou s il faut faire appel a la valise renault pour effacer le code panne?
D avance merci a ceux qui me repondront.
Bonne journée a tous
grego77- Meganeux
Re: spirale air bag
oui ça s'éteint tout seul.
Tigrooo- Meganeux
Nombre de messages : 468
Nb de points restant : 12 !
Re: spirale air bag
ok cool
grego77- Meganeux
