M² Coupé 1.9 Dci 120 Luxe Dynamique de BENINHO
+9
propaganda77
Teen1503
Authentik68
Beninho
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: M² Coupé 1.9 Dci 120 Luxe Dynamique de BENINHO
Je te confirme ton autoradio n'est pas un Cabasse sinon se serait écrit dessus
Authentik68- Pilote
Nombre de messages : 968
Nb de points restant : 8 Et bientôt 10 :)
Loisirs : Voiture, Hand, Musique, Ma chérie
Oui c'est bien ce que je me disais ... mais sur le site Parrot pour les méganes d'après 2003 ils ne donnent que le choix ''WITH CABASSE'' ... donc ca m'a mis le doute ...
Bon ba y'a plus qu'a monter ca !
Beninho- Meganeux
Nombre de messages : 160
Loisirs : PS3, Futebol, Vidéo, Les Bagnoles en général ...
Alors voila le kit est monté ! J'avais promis des photos du montage mais j'ai pas mal lutté donc pas de photos, mais par contre photos du résultat !
Ecran + micro :
La commande :
Et les connecteurs USB, Iphone, Jack :
Après quelques petits tests, tout fonctionne nickel, la commande vocale pour les appels est juste mortelle (pas de phase d'apprentissage vocal), le son est nickel ... En bref je recommande à 200% !
Pour le montage quelques indications tout de meme :
J'ai fait passer les cables sur le coté gauche de la console centrale, le fil de l'écran ressort sur la droite du volant (sur 5 cm uniquement), le fil du micro ressort derrière le volant (sur 3 cm). Tout ca est quasi invisible ...
En ce qui concerne la nappe de connecteurs USB + iPhone + Jack, ils ressortent aussi coté gauche de la console, puis je les ai camouflés derrière les caches en plastique de la console, puis passés sous le vide poches pour ressortir coté droit dudit vide poche, puis replanqué sous le plastique de la console centrale (sur le coté droit de la boite de vitesse). Et donc ils ressortent au niveau du siège ce qui me permet de les planqués facilement.
Voili voilou ! Si vous avez des question, ou des compliments, ou des dons à faire ...
Ecran + micro :
La commande :
Beninho- Meganeux
Pas mal tout ça
Authentik68- Pilote
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Megane II Phase 2 Coupe 2.0 dCi Luxe Dynamique de Rémex
» [Lex] Mégane II coupé [les parents : une estate!!]
» Megane 1.9dci 120 coupé luxe privilège
» Mégane 2 II Coupé 1.6 16V Dynamique NOIR NACRE
» Megane 2.2 Luxe Dynamique 1.9L dCi 130 de gaf
Page 2 sur 2
