compteur m2 ph2 sur ph1?
+4
Ziko85
ach
8 participants
bonjour,
j'ai une megane2 phase 1 1.5L dci et je voulais changer mon compteur bas de gamme en un haut de gamme phase 2,
donc ma question est-ce possible, les câbles et les fiches sont les mêmes et je sais que je pourrais pa récuprer mon
kilometrage d'origine?
merci d'avance
merci d'avance
ach- Meganeux
Nombre de messages : 497
Re: compteur m2 ph2 sur ph1?
ca minteresse aussi je suis de pres
Ziko85- Pilote
Nombre de messages : 703
Loisirs : Quad balade
Question déjà posée sur le forum.
Les fiches sont différentes, on ne peut pas récupérer le km (mais vous en faite pas, il est stocké dans au moins 3 endroits différents)
Et pour la compatibilité, personne ne l'a encore vérifié (mais Potter a prévu de le faire)
y'a forcement moyen de changer le kilométrage pour remettre celui d'origine !! admettons ton compteur est HS, chez renault quand ils te le remplacent, il aura l'ancien kilométrage non ?
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
exact il doit y a voir un moyen moi perso ca me derange pas pour le kilometrage mais plutot pour la compatibilite
Je gete le sujet de pres en attendans reponse
Ps :y en a un sur ebay de phase 2 j'ai bien envie de tester mais bon si je l'achete pour rien cest relou
Ziko85- Pilote
c'est pour ca que j'ai posé la question il est trop stilé celui d'ebay
ach- Meganeux
tit_juju a écrit:y'a forcement moyen de changer le kilométrage pour remettre celui d'origine !! admettons ton compteur est HS, chez renault quand ils te le remplacent, il aura l'ancien kilométrage non ?
Et non, chez Renault ils ne remettent pas ton kilométrage, ils notent juste le km de l'ancien compteur au moment du changement. Ca a été fait comme ça pour éviter que les garagistes soient "tentés"
Sinon on trouve des sites où ils proposent de le faire mais en dessoudant une mémoire pour modifier les valeurs qui sont à l'intérieur
sur ma CC je risque d'avoir un compteur "basique" donc sans l'affichage en detail de la voiture (pression pneu, porte ect) donc soit je remplace juste l'ecran (si c'est possible) soit je change tout le compteur, mais je veux pas perdre le kilomérage d'origine !
mon frere a la derniere laguna GT il l'a emene chez renault et la dame de l'acceuil a pris sa carte et la rentrer dans un boitier et elle a eut toutes les infos du vehicule kilometrage niveau d'essence etc elle a dit que ca marchait pour tout les vehicule a carte maintenant je sais pas si c'est vrai mais d'apres mon frere les resultats etait excat meme niveau essence
Ziko85- Pilote
Oui, toutes ces infos sont dans les cartes clés Renault
@ juju: aucun compteur ne t'affiche la pression des pneus sur Megane. Pour le changement d'écran, faudrait avoir les 2 versions sous les yeux pour comparer
donc voila je crois que c'est ca qu'on veut faire moi et ach
compteur d'origine que l'ont a
compteur que l'ont veut mettre ( c'est un rs mais meme genre)
et moi j'aimerais bien celui la aussi (en haut normal en bas celui que je voudrais bien )
si ca peut aider
si ca peut aider
Ziko85- Pilote
:hson: c'ets mon 100eme message hehehehe :hsoff:
Ziko85- Pilote
Alors si tu veux le compteur avec l'afficheur complet (celui du bas) c'est un haut de gamme phase I, donc ça tu peux le mettre (le compteur complet) à la place de ton compteur phase I
neoxtof a écrit:tit_juju a écrit:y'a forcement moyen de changer le kilométrage pour remettre celui d'origine !! admettons ton compteur est HS, chez renault quand ils te le remplacent, il aura l'ancien kilométrage non ?
/drapal\ faut je regarde ce soir sur un outil de diag si on peut pas changer le km affiché au compteur
pete_get27- Pilote
Nombre de messages : 773
si ca peut aider
Oui c'est le dernier que je veut le compteur haut de gamme ph1 avec le grand écran LCDsi qq sait ou peut le trouver ça serait sympa.si non pour le kilométrage c'est mort on peut pas le remettre à jour à moins de changer qq composants éléctronique et de mettre celle de l'ancien (si un peu risqué ça)voila
si ca peut aider
ach- Meganeux
donc on veut le meme nikel ca te derange si je post avec toi alors
une question
disons qu'ont met ce compteur sur la photo il y a la pression des pneus sauf que moi j'ai pas les valves est ce que ca se mettera en default
une question
Ziko85- Pilote
nn pas de soucis
si tu met le nouveau compteur, ça sera un défaut et il ne t'affichera pas les pneus car tu n'a pas les valves SSPP mais c'est pas grave tu peux les acheter sur ebay et un petit passage a la valise (pour l'apprentissage des roues) et le tour est jouer.
ach- Meganeux
pete_get27 a écrit:neoxtof a écrit:tit_juju a écrit:y'a forcement moyen de changer le kilométrage pour remettre celui d'origine !! admettons ton compteur est HS, chez renault quand ils te le remplacent, il aura l'ancien kilométrage non ?
Non, on peut pas
et je confirme qu'on ne peut pas brancher un compteur phase 2 en lieu et place d'un compteur phase 1 les fiches sont différentes d'une part et une modification du faisceau ne marcherait sans doute guere mieux à cause du mutliplexage!
Et il y a des fils qui sont sur le phase I et pas sur le phase II (et réciproquement: par exemple sur le phase II, il y a des fils directs pour le témoin d'airbag passager alors que sur le phase I c'est multiplexé )
ok mais un compteur haut de gamme ph1 c'est possible non?
ach- Meganeux
oui donc pour haut de gamme phase I c'est bon je voulais acheter les valves mais aucun autre truc a acheter genre un cable ou je sais pas parce que ca comminuque comment ca
fin pour le haut de gamme c'est chaud j'ai jamais trouver si en phase II mais en I cest chaud
Ziko85- Pilote
Oui, le changement de compteur dans une même phase ne pose pas de soucis (et on en trouve parfois sur ebay)
Pour les valves SSPP, faut juste les faire monter dans les pneus et faire configurer l'UCH et le tableau de bord par Renault
les gars votre aide est la bienvenue pour des annonces ou des liens
j'ai regarder sur ebay et leboncoin RAS pour le moment.
ach- Meganeux
sachant que si tu optes pour le compteur avec ecran large, tu ne pourras faire apparaitre les infos qu'à l'aide du gps carminat!
quel inos?
ach- Meganeux
les infos de la radio par exemple! mais c'est seulement pour les compteurs hauts de gamme à ecrans larges! toi tu recherches la haut de gamme avec les témoins d'ouverture des portieres et la pression des pneux
ba on cherche le meme donc c'est celui du bas
un pote vient de m'annoncer qu'un de ses potes allait peut etre vendre son carminat complet (compteur faisceau ecran etc )
700€ je vais le prendre direct si c'est une phase I et si il le vend
Ziko85- Pilote
oui on cherche le même le deuxieme
mais pour la radio et la temperature je les ai sur l'affichage déporté(de la
radio) non?
radio) non?
ach- Meganeux
oui bien sur! au pire un petit passage par la valise chez renault et ils t'enleveront les options superflues!
je te fais signe si j'en trouve un je vais faire mes xenons d'abord
Ziko85- Pilote
cool alors, c'est ce je voulais merci pour les réponses.
et toujours à la recherche d'un compteur
ach- Meganeux
tu va mettre un kit HID?
ach- Meganeux
non je vais mettre les vrais d'origine manque pu que les correcteurs et les faisceaux
Ziko85- Pilote
d'après ce que j'ai entedu c'est super compliqué.
bon courage comeme tient nous au courant et si c'est possible des photos
ach- Meganeux
j'essayerais mais bon c'est pas gagne
Ziko85- Pilote
Désolé je déterre le sujet mais quelqu'un connait la ref renault du compteur haut de gamme?
Je suis intêressais mais je connais ni la ref ni le prix !
Nitro6tem- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 53
Loisirs : jeux vidéo
j'ai pas la ref, mais le prix a quelques euros pres est de 490 euros.... (en neuf, chez renault) ....
ca calme hein ?
ca calme hein ?
Oui pas mal ! Fallait s'en douter mais enfin ... Merci du renseignement !
Déterrage de topic,
Je vais surement mettre un compteur haut de gamme phase 1 ... avec le GRANNNDDDDD ecran, celui qui va avec un carminat.
De ce que j'ai vu fonctionner sur une voiture, le compteur haut de gamme phase 1 est bien compatible avec le GPS Carminat phae 2 ( CNI2) ?
Car le gars qui m'a vendu mon carmina à ce montage dans sa voiture mais c'est pour avoir confirmation !
» [COMPTEUR] Installation du compteur haut de gamme
» Probleme compteur : réinitialisation compteur journalier
» Compteur ?
» plus de compteur
» Pb compteur mégane 2
» Compteur ?
» plus de compteur
