Montage valves électronique (sspp)
+4
Marco
DeCome37
luxe&privilege
8 participants
Bonjour à tous !
Je viens de m'acheter 4 jantes alu sur lesquelles je veux monter 4 valves électronique.
J'ai acheter les quatres valves sur eBay, et ma voiture est déja équipé de 4 jantes avec valves électronique. (fnition luxe-privilege)
Je viens d'aller chez Norauto, et ils m'annoncent 114 euros pour le montage des valves sur les 4 jantes (qui sont déja équilibré ,démonté et dans le coffre), plus la reprogammation du "calculateur" pour qu'il prenne en compte les nouvelles valves...
Franchement je trouve ça hors de prix !
Quelqu'un connaiterait le prix ailleur, peut etre même chez Renault ?
Merci en tout cas de vos réponse,
luxe&privilege- Meganeux
Nombre de messages : 295
Loisirs : pleins de choses
Re: Montage valves électronique (sspp)
Chez Renault je crois que rien que la programmation coute dans les 80 €.
Par contre, comme tu mets des nouveaux pneus et des nouvelles valves, faut forcement rééquilibrer l'ensemble
dés que tu démonte les pneus il faud les faire equilibré a chaque foi
DeCome37- Pilote
Nombre de messages : 743
Ils peuvent activer le calculateur pour la reconnaissance des valves chez Noroto ????
Marco- Meganeux
Nombre de messages : 168
Nb de points restant : De nouveau 12
Loisirs : brico moto
une question, ces valves se montent t'elle sur toutes les jantes ? (jante OZ Superturismo par exemple) ou uniquement sur les jantes renault ?
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
Sur n'importe quelle jante (tôle ou alliage) de n'importe quelle marque
ah cool !! car quand j'ai changé mes pneu sur mes OZ le petit garagiste avait pas de quoi changer les valves de mes jantes trop "special" selon lui, d'ou ma question.
Une question mais qui du coup se retrouve au mauvaise endroit : une confort authentique possede les élément necessaire à leur programmation, leur detection ? et l'ecran entre les compteur affiche t'il les portes (et les pneu) ou c'est le basique sans l'ecran ?
Pour te répondre Juju, oui mais !
Il te faut l'écran moyen de gamme, celui avec le 2eme écran LCD qui affiche les portieres, toi par défaut, il sera comme le mien, juste une image rétroéclairée donc si tu veux activer le SSPP, il te faudra changer le compteur et ainsi perdre le kilométrage réel de l'auto car bien sur, un compteur 2eme monte conserve son ancien kilométrage.
Il te suffit ensuite d'équiper tes roues des fameuses valves en respectant le code couleur et de filer chez Renault pour l'apprentissage de ces dernieres.
c'est bien ce qui me semblait pour le compteur, mais ca doit être possible de changer le kilométrage ! (voir même que l'écran)
Moi j'ai une question, Vu que j'ai envi de changer de jante je peux récupérer mes valves pour les mettre sur les nouvelle jantes ???
ckopsy- Pilote
Nombre de messages : 672
heu, c'est pas conseillé les joints sont très fragiles, tu risque d'avoir des crevaison lente (j'ai eu ça moi !!).
Pourtant je les ai montée avec un collègue, et très proprement..
Mais si tu changes ces joints, ce sera parfait.
luxe&privilege a écrit:heu, c'est pas conseillé les joints sont très fragiles, tu risque d'avoir des crevaison lente (j'ai eu ça moi !!).
Ok, tu crois qu'un garage voudron bien me les faire ?
ckopsy- Pilote
Jt teconseil plus des centre pneu style Siligom...
Evite tout ce qui Norauto, etc...
Pour info je mettais rensigné chez siligom, montage des valves + equilibrage pour 131 euros...
luxe&privilege a écrit:Jt teconseil plus des centre pneu style Siligom...
ah oué quand meme
ckopsy- Pilote
Bizarre, moi j'en avais eu pour 60€ les 4 pneus pour
démontage des anciennes valves
montage des valves SSPP
équilibrage
Mais c'était en province et pas dans une grande ville
équilibrage
neoxtof a écrit:Bizarre, moi j'en avais eu pour 60€ les 4 pneus pour
équilibrage
ah ok ca va déjà mieu, je verai bien !
ckopsy- Pilote
Bonjours les gens,
Je viens d'acquérir sur un site d'enchères megaconnu au prix de 49€ fdp inclus! (il y en a régulièrement pour ceux que ça intéresse...)
Et je vais bientôt les faire monter.
j'ai un ami qui peut me passer la valise mais il ne sait pas comment se fait l'apprentissage.
Est-ce que l'un d'autre vous le sait svp?
Faut t il mettre une pression pour chaque roue? humm jevux dire comment il connait la bonne pression? J'ai remplacé les 16" par des 18"...
merci pour vos réponses.
kouros-ft-yaz- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 36
Loisirs : football
» Valves SSPP
» Valve SSPP cassée
» Fuite capteur de pression des pneus (SSPP)
» Capteur SSPP hors service - message roue crevée
» Peut on couper les valves des pneus?
» Valve SSPP cassée
