-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
l'affichage heure température avec nouveau auradio
+4
biiloute62
8 participants
resolu l'affichage heure température avec nouveau auradio
Message par biiloute62 Jeu 4 Déc - 6:35:41
Bonjour à tous.
Premièrement je voudrai m'excuser d'avoir posté ce sujet si il existe déjà.
Mais je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème, que voici.
Je voudrai changer l'autoradio d'origine de ma megane 2 phase 1 (autoradio tous simple qui ne fais même pas MP3, juste CD) par un
Autoradio Pioneer DEH-2100UB
mais je me demande si mon affichage heure et température restera affiché?
d'apprêt Feu vert oui, mais je voudrai être sur.
si quelqu'un peu m'aider
biiloute62
biiloute62
Nombre de messages : 185
Loisirs : jeux vidéos cinéma
resolu Re: l'affichage heure température avec nouveau auradio
Message par lulu06 Jeu 4 Déc - 6:38:35
quel rapport avec ton affichage déporté ? l'affichage heure température avec nouveau auradio 344350
Message par biiloute62 Jeu 4 Déc - 6:44:08
l'affichage déporter comporte bien l'heure et la température.
comme le tous est sur le même écran je pensé que si on changé d'autoradio, je perdrai tous l'affichage.
biiloute62
biiloute62
Message par Max3202 Jeu 4 Déc - 6:45:58
lulu06 a écrit:quel rapport avec ton affichage déporté ? l'affichage heure température avec nouveau auradio 344350
Faut arrêter la drogue lulu Smile
biiloute62 tes mecs de chez Feu Vert t'on pris pour une boulette car un autoradio autre que "d'origine renault" ne peu donner les infos qu'il y a sur l'afficheur déporté si tu n'achètes pas en plus un Faisceau de commande au "volant avec report afficheur déporté"
en clair pour que ça fonctionne il faut que tu claques en + 160 € dans ce faisceau !
Nombre de messages : 9309
Message par biiloute62 Jeu 4 Déc - 6:48:26
oui mais l'affichage déporté je m'en fous moi je voudrai juste gardai l'affichage de l'heure et de la température, le reste n'a pas d'importance pour moi.
biiloute62
biiloute62
Message par Max3202 Jeu 4 Déc - 6:51:56
donc ya pas de soucis, ces deux infos sont indépendantes du reste (la sonde de température se trouve dans ton rétro de droite et l'heure dans l'UCH)
Message par biiloute62 Jeu 4 Déc - 7:07:47
Merci pour l'info MAX.
au fait j'ai une dernière question, est ce que je dois acheter une prise spéciale pour mon nouveau autoradio?
et le tiroir de rangement serra compatible ou pas?
biiloute62
biiloute62
Message par Nyko Jeu 4 Déc - 8:51:51
Pas besoin de nouvelle prise, c'est une prise ISO, il te faudra peut etre changer le raccord de l'antenne, généralement fournit avec la nouvelle source. Le tiroir est compatible mais il se peut que cela te fasse un vide autour de ta facade, il existe ce que l'on appelle un enjoliver qui vient se greffer autour en vente chez feu vert, norauto, etc
l'affichage heure température avec nouveau auradio Sign10
Message par biiloute62 Jeu 4 Déc - 8:56:32
Merci Nyko
A+
biiloute62
biiloute62
Message par fred1000gex Jeu 4 Déc - 8:59:46
Et si tu veux garder les commandes au volant tu peux aussi acheter un cordon qui fait le lien entre ton ancien branchement et le nouveau ...specifique a chaque autoradio selon la marque ...environ 80 90 euros chez alpine et pioneer je crois
l'affichage heure température avec nouveau auradio Alex_p12 l'affichage heure température avec nouveau auradio Dscn0218 l'affichage heure température avec nouveau auradio Dsc06911
Message par Max3202 Jeu 4 Déc - 14:26:13
mais pas efficace à 100% Laughing suivant les marques, du style tu monte le son, ça te change la piste...etc...
Message par JeY Jeu 4 Déc - 14:30:19
Je ne savais pas ca, j'pensais que pour 90 € ils pouvaient au moins mettre les bonnes fonctions sur les bonnes touches ....
Tu as eu ce problème avec quel cordon ?
Nombre de messages : 3437
http://www.jeremycez.com
Message par neoxtof Jeu 4 Déc - 15:23:28
En fait les "bonnes fonctions" y sont la plupart du temps mais les interfaces "ratent" souvent des commandes (par exemple, tu veux changer de station ou de piste en tournant la molette mais faut tourner plusieurs crans avant que ça change Laughing)
l'affichage heure température avec nouveau auradio Modor10
Message par freekill Jeu 4 Déc - 18:20:55
effectivement il ya bien un pti vite quand ont change d autoradio, je me suis pris le pionner DEH-4000UB. par contre jai du prendre en plus un tete en plus pour l antenne, plus un cable pour les commande de 20 environ.
freekill
Nombre de messages : 45
Loisirs : sensation forte !
Message par lulu06 Jeu 4 Déc - 22:41:45
MAX a écrit:donc ya pas de soucis, ces deux infos sont indépendantes du reste (la sonde de température se trouve dans ton rétro de droite et l'heure dans l'UCH)
c'est bien ce que je disais , quel rapport la temperature et l'heure dans l'affichage déporté avec un autoradio de seconde monte ?
MAX , c'est moi qui me drogue ?? Sad Sad
