Cable / Faisceau Chargeur 6 CD
Bonjour à tous !
Voilà, j'ai une Mégane II.1 Luxe Dynamique, avec un autoradio CD TunerList. J'ai donc acheté le chargeur 6CD pour mettre en place juste en dessous, mais ma voiture n'est pas précablée. Savez-vous si ce cable se vend chez Renault ?
Bonne journée à tous !
L.
L.
ParadiuS- Meganeux
Nombre de messages : 152
Nb de points restant : -
Loisirs : Automobile
Re: Cable / Faisceau Chargeur 6 CD
la voiture n'as pas à etre précablée pour un chargeur, il te faut juste ce fameux cable , qui relie le chargeur à l'autoradio !! il doit etre fourni avec !! pour moi, ça été le cas !!
lulu06 a écrit:la voiture n'as pas à etre précablée pour un chargeur, il te faut juste ce fameux cable , qui relie le chargeur à l'autoradio !! il doit etre fourni avec !! pour moi, ça été le cas !!
Je l'ai acheté d'occasion, le chargeur. Donc pas de cable... Il parrait que ce cable existe en pièce détachée chez Renault.
J'espère en tout cas...
ParadiuS- Meganeux
ParadiuS a écrit:lulu06 a écrit:la voiture n'as pas à etre précablée pour un chargeur, il te faut juste ce fameux cable , qui relie le chargeur à l'autoradio !! il doit etre fourni avec !! pour moi, ça été le cas !!
obligatoirement !!!!
lulu06 a écrit:ParadiuS a écrit:lulu06 a écrit:la voiture n'as pas à etre précablée pour un chargeur, il te faut juste ce fameux cable , qui relie le chargeur à l'autoradio !! il doit etre fourni avec !! pour moi, ça été le cas !!
Je suis allé chez Renault aujourd'hui. J'ai trouvé ce fameux cable pour la somme de 37 €uros TTC. Je le reçois demain et je le branche dans la foulée. Je laisserai la référence sur le forum.
ParadiuS- Meganeux
Bonsoir à tous ! Ce soir, après le travail, je suis allé cherché le cable chez Renault. Je n'ai pas encore eu le temps de le monter. A ce que je peux voir, il s'agit bien de la liaison chargeur/autoradio (Grosse fiche bleue/petite fiche bleue) Mais il n'y a pas de liaison pour la petite prise à gauche du chargeur... Lulu06, tu as acheté ce chargeur neuf ? Tu as eu quel cable ? Tu peux m'en dire plus ? Merci d'avance.
ParadiuS- Meganeux
» Faisceau Habitacle
» Probléme faisceau
» identification des faisceau
» Cherche réf faisceau porte
» Besoin faisceau cabasse
» Probléme faisceau
