Pb sur une des carte
+6
manucau
MeganeSptDynamique
10 participants
Salut a tous
je viens d'acheter une Megane 1.9 DCI Spt Dynamique
et j'ai un petit souci avec une des carte , je croyais avoir un pb de pile donc je l'ai changer
mais la carte marche par intermitence, que ce soit en main libre ou en simple telecomande
je voudrais verifier les soudures dans la carte, je ne sais pas si il y a moyen de l'ouvrir sans tous casser
si quelq'un a une idee ?
Manu
Manu
MeganeSptDynamique- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Re: Pb sur une des carte
j'eviterais de l'ouvrir moi, c'est tellement fin et fragile !! à moins que tu n'as rien à perdre !!
ben ou elle remarche une fois que j'aurais essaye de la repare ou alors de toute facon elle marche pas
la carte est soudé il me semble, aucun moyen de l'ouvrir si ce n'est en forçant donc bon courage ...
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
je vous tiens au courant si j'y arrive
Je suis en train d'ouvrir ma 2ème carte qui ne me permet plus que de verrouiller et déverrouiller les portes.
L'opération est délicate mais pas impossible. Avec un cutter, creuser plusieurs fois à l'endroit de la soudure tout le long de la carte de manière à séparer les 2 parties.
Je précise que je n'ai pu que séparer partiellement, je ne voulais pas risquer de casser quoique ce soit. D'autant plus que la partie qui m'intéresse est accessible.
J'ai découvert que 2 des 3 pattes de la bobine (la pièce ronde) étaient dessoudées (pas forcément visible sur la photo mais au moins vous savez à quoi ça ressemble).
Demain j'irai acheter un fer et de l'étain.
Je vous tiendrai au courant de mon expérience.
manucau- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 22
Loisirs : Informatique
Pour les piles, a tu prit de la bonne qualité ?
Moi j'ai du changer une pile sur ma carte je les ai prit directement chez renault.
Référence : 77 11 222 117
Pile 3 Volt
Pile 3 Volt
Antho_2_Lens- Super posteur
D'après ce que j'ai pu lire sur le forum, la pile n'intervient pas sur le démarrage du véhicule...
Par ailleurs le verrouillage/déverrouillage des portes fonctionnent parfaitement.
manucau a écrit:D'après ce que j'ai pu lire sur le forum, la pile n'intervient pas sur le démarrage du véhicule...
Exact, les piles ne servent pas au démarrage, je n'avais pas bien lu ton post précédent.
a condition d'insérer la carte dans le lecteur, sinon la pile sert au démarrage en main libre! elle permet de générer le signal qui est capté par l'auto et démarreAntho_2_Lens a écrit:manucau a écrit:D'après ce que j'ai pu lire sur le forum, la pile n'intervient pas sur le démarrage du véhicule...
dans le lecteur, un champ magnétique produit par l'auto passe dans la fameuse bobine de la carte et génère du courant, ce dernier servant a envoyer le signal a l'auto pour le démarrage!
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
mickamila a écrit:a condition d'insérer la carte dans le lecteur, sinon la pile sert au démarrage en main libre! elle permet de générer le signal qui est capté par l'auto et démarreAntho_2_Lens a écrit:manucau a écrit:D'après ce que j'ai pu lire sur le forum, la pile n'intervient pas sur le démarrage du véhicule...
Correct, d'autant plus que je n'ai pas l'équipement adapté pour la carte main libre
désolé pour le retard.
J'ai soudé les 2 pattes de la bobine.
Le déverrouillage des portes fonctionne, en revanche, le message "INSERER LA CARTE" évoque une non reconnaissance de la carte.
Je n'ai pas eu le temps de pousser mes investigations.
Si quelqu'un a une idée...
Bon bah c'est à mon tour ...
J'ai une carte qui ne marche plus.
L'ouverture de la voiture se faire très difficilement, pareil pour la fermeture. J'ai essayé des piles neuves mais sans succès.
Lorsque j'insère la carte dans le lecteur, j'ai carte non détectée donc impossible de démarrer ...
Je verrais demain si ca remarche, sinon je verrais avec ma banque pour perte de clé
Ta banque fait dans la serrurerie ?
IWALYES- Meganeux
Nombre de messages : 312
Loisirs : Echecs
IWALYES a écrit:Ta banque fait dans la serrurerie ?
Avec la mastercard, j'ai une assurance perte de clef de véhicule.
Le changement de carte, va être prit en charge par ma banque
Mon mécano m'a conseillé de me servir des 2 cartes en alternance ( 1 mois l'une et un mois l'autre ),car il a déjà vu le cas de crtes désactivées car n'ayant pas servi pendant un certain temps .
Va donc faire un tour chez Rino pour contrôler cette carte qui déconne . .
totophe- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1063
totophe a écrit:Mon mécano m'a conseillé de me servir des 2 cartes en alternance ( 1 mois l'une et un mois l'autre ),car il a déjà vu le cas de crtes désactivées car n'ayant pas servi pendant un certain temps .
pour se servir des cartes en alternance, c'est ce qu'on m'a conseillé de faire chez renault, mais j'avoue que je ne le fait pas souvent lol ...
La carte qui bugg, c'est celle dont je me sert tout les jours.
Elle doit avoir un coup dans la tronche, car il faut exercer une pression a un certain endroit pour qu'elle fonctionne correctement.
De toute façon, elle va être changée par ma banque (Pour une fois qu'il font quelque chose de bien)
Antho_2_Lens a écrit:totophe a écrit:Mon mécano m'a conseillé de me servir des 2 cartes en alternance ( 1 mois l'une et un mois l'autre ),car il a déjà vu le cas de crtes désactivées car n'ayant pas servi pendant un certain temps .
Nouvelle carte en poche, remboursée intégralement par la banque
Changée par ta banque ... tu peux m'expliquer le rapport ?
shreckbull- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 90
Loisirs : hc
Certaines banques proposes une assurance perte de clefs donc Antho en a profité et a donc été remboursé des frais de remplacement par celle-ci.......
Vu le prix des cartes renault c'est top ;-)
doud69- Meganeux
Nombre de messages : 150
Loisirs : Les apéros qui s'éternisent, les balades et être payé à rester chez soi...
c'est avec les cartes bancaires ca surtout ... non ?
donc beaucoup de personnes l'ont au final !
Loisirs : hc
Oui y me semble bien que c'est avec la cb, perso j'ai une carte visa toute simple et j'ai cette option...
Donc je rejoins ton avis, beaucoup doivent l'obtenir!
doud69- Meganeux
Et donc il vont te changer la carte et renault va en programmer une nouvelle pour fonctionner avec ta voiture ou il vont changer les deux cartes et une partie electronique (changer ou reprogrammation) pour fonctionner avec deux nouvelles cartes ... ?
Loisirs : hc
Et bien très bonne question..........
Moi quand j'avais un soucis de cartes (pas fait attention que les 2 piles étaient usagées) la concession de "lyon-est" ceci dit en passant des gros abrutis du style j'encaisse votre blé avant de tout bien expliquer me faisait comprendre pour commencer 90€ pour diagnostiquer la panne sur la carte + changement des 2 cartes et reprog pour la maudique somme de 150€ par carte glurppsss!!!!
Ce qui me parait bizarre c'est qu'ils ne peuvent pas juste reprogrammer la nouvelle carte avec l'ancien signale? :-s A vérifier auprès des connaisseurs!
Quoiqu'il en soit la banque prendra tout en charge hormis si il y'a une limite de frais sur le remplacement engagé.
edit: Par contre faut peut être arrêter le hs sinon on va se faire botter les fesses ;-)
doud69- Meganeux
Avec ma carte bancaire, je dispose d'une assurance perte de clé de voiture, j'en ai donc profité pour refaire ma carte de démarrage.
Pour infos, ma banque couvre a hauteur de 305 € une fois par an
» Carte main libre = carte simple ?
» Problème carte ou lecteur de carte
» carte ou lecteur hs
» clé carte
» Problème carte
» clé carte
» Problème carte
