boite de vitesse qui craque !
Chris
nico57
Bonjour ce matin je me suis rendu à l'aéroport de Trier (Allemagne) et la 2ème et la 3ème ne passaient pas. Et quand elles passaient elle craquaient !! J'avais déjà remarqué qu'il fallait que je force pour que les vitesses passent. Est ce que vous avez une idée du problème ?
nico57- Meganeux
Nombre de messages : 144
Loisirs : voiture, vélo, jardinage.
Re: boite de vitesse qui craque !
Le niveau d'huile est-il bon?
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
Oui pas de soucis de ce côté là.
nico57- Meganeux
Attention il parle de l'huile de boite et ça m'etonnerais que tu l'ai controlé celui là.
Combien de kilomètres à ta voiture ?
Pas de pb pour passer la première et la marche arrière ?
Le garage ou j'ai acheté la Mégane avait fait les niveaux après si c'est vrai ou pas !!
Ma voiture à 67000 kilomètres. La première passe très bien mais la marche arrière craque de temps en temps.
nico57- Meganeux
Fait contrôler une nouvelle fois le niveau de boite par acquis de conscience car après c'est la boite qui est en cause et selon ce que tu dit ça pourrait être les syncros des vitesses qui passent mal, pas bon
décompose bien tes mouvements doucement voir ce que ca donne.
Que le garage est fait le niveau de la boite c'est du pipo, le premier niveau est d'usine et pour la durée de vie de la boite. Donc pas de mise a niveau sauf intervention dessus !!!! 67 000 kms c'est pas énorme mais les boites renault on mauvaise réputation !!!nico57 a écrit:Le garage ou j'ai acheté la Mégane avait fait les niveaux après si c'est vrai ou pas !!
duke44- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1734
duke44 a écrit:Que le garage est fait le niveau de la boite c'est du pipo, le premier niveau est d'usine et pour la durée de vie de la boite. Donc pas de mise a niveau sauf intervention dessus !!!! 67 000 kms c'est pas énorme mais les boites renault on mauvaise réputation !!!nico57 a écrit:Le garage ou j'ai acheté la Mégane avait fait les niveaux après si c'est vrai ou pas !!
Oui, tu peu développer aussi
ben le niveau faut quand meme le faire.
la mauvaise réputation, c'est sur les boites a commandes inférieures, et y en a plus.
Ouaip, Comme ya ni de vidange ni de contrôle préconisés par renault. Les garages cherchent pas plus loin. Sauf en cas de fuite bien visible et encore !!! Pour les boites a mauvaises réputations, regarde celles des laguna et Espace 3 ou 4 en 2.2DCI pour ne citer qu'elles. Des boites HS je vois un paquet sur palettes chez mon concess renault
pas de vidange ou de controle dans le livret d'entretien client ne veut pas dire jamais de niveau a faire !
Très juste, faudra leurs expliqué alors !!! sinon pour son problème de boite, je conseil un additif boite et pont qu'on trouve dans les turnes comme norauto ou feux vert. Ca ne fera pas de mal en tout cas !!!wilbaze a écrit:pas de vidange ou de controle dans le livret d'entretien client ne veut pas dire jamais de niveau a faire !
Merci pour vos conseil !!
Mais je crois que j'ai réagis trop tard ma mégane est rester immobilisé !
Je
roulais tranquille en ville ( 40-50km/h) et j'entends un sale bruit qui
venait de la boite. Après pu moyen de repartir quand j'ai voulu mettre
la première j'avais l'impression en bougeant le levier de vitesse de
taper sur du métal !! Quel horreur je sent que je faire fumer le compte
!! En plus j'ai aussi remarqué que l'embrayage avant plus de résistance
qu'avant.
Je vous informe dès que j'ai des nouvelles
Je
qu'avant.
nico57- Meganeux
c'était que la 2 et 3 ? toujours ces deux la ? en up, down ou les deux ?
Oui la 2 et la 3ème vitesse !
nico57- Meganeux
et la 5, marche arrière ?
tu as quel schéma de boite ?
J'ai 5 vitesses normal et la marche arrière est en bas à droite j'espère que i' on comprend quelque chose !
nico57- Meganeux
pas de problèmes sur la 5 ou R, plus dur ou quoi que ce soit.
Non j'avais pas de problème sur la 5éme mais la marche arrière c'était une catastrophe !
nico57- Meganeux
Pas bon là , prépare bien le dossier de demande de prise en charge
Bonsoir ça se passe comment pour le dossier de demande de prise en charge ?
Il faut que je contacte renault ? Il faut insister ou non pour être pris en charge ?
nico57- Meganeux
nico57- Meganeux
" Message personnel ",sous sa photo à droite de profilnico57 a écrit:MP ??
Ok, merci pour l'info !!
nico57- Meganeux
» Boîte de vitesse
» Boite de Vitesse TL4
» pb de boite de vitesse
» Bruit boite de vitesse JH3
» boite de vitesse
» boite de vitesse
