Pneu arrière qui touche la carrosserie
Pneu arrière qui touche la carrosserie Empty Pneu arrière qui touche la carrosserie
Message par spawny57 Mer 3 Sep - 10:22:11
Bonjour à tous !
Recemment j'ai acheté et posé des ressorts courts -45mm de la marque SPAXX
Suite à celà j'ai ajouté des jantes en 225/40/18 avec des élargisseurs de 30mm de chaque côté à l'arrière.
Le resultat est plutôt sympa à mon gout, jugez-en par vous même :
Pneu arrière qui touche la carrosserie Imgp0433gy3.th
Pneu arrière qui touche la carrosserie Imgp0437kd2.th
Mais voilà, j'ai rencontré un problème de taille lorsque j'ai entre 1 et 3 personnes sur la banquette, ou alors si je prend une bosse un peu vite quand je suis seul...
Le pneu arrière touche la carrosserie au niveau du bas de caisse jusqu'au haut de l'aile, en gros toute la première partie de l'arrondi...
J'ai pensé à plusieurs options mais j'en cherche une pas très couteuse lolz ^^
En me renseignant auprès de différents garagistes il en est ressorti un système de "butées" d'amortisseurs limitant la course de ce dernier.
J'ai également entendu parler de cales d'amortisseurs pouvant remonter la voiture d'un ou deux centimètres (ce qui me conviendrait! ^^).
Donc voilà je m'adresse à vous car je suis dans le flou et j'ai besoin d'avis d'experts pour m'éclairer drunken
Merci d'avance =)
spawny57
spawny57
Nombre de messages : 45
Loisirs : Tuning / Sono / Jeux vidéos
Pneu arrière qui touche la carrosserie Empty Re: Pneu arrière qui touche la carrosserie
Message par mattDCI Mer 3 Sep - 11:07:34
les butées d'amortisseur sont d'origine sur ta voiture (de couleur vert si mes souvenirs sont bon (meme avec -35mm je sent aussi les buté lorsque il y a ne serai-ce qu'une personne a l'arrière)).
sinon pourquoi tu ne réduit pas la dimension de tes cales?? tu en met de 20mm au lieu de 30mm? comme ca tes pneus ne toucheron pas tes ailes? tu peut aussi taillé tes ailes a l'interieur (tu lève le petit rebord).
Message par spawny57 Mer 3 Sep - 11:25:37
Justement, le fait est que je suis borné et que j'aime bien le look actuel de ma mégane chérie lol ^^
Les cales je veux tout faire pour ne pas les changer et garder mes 30 pour un meilleur look.
Le problème c'est que le pneu touche au niveau des bas de caisse et non pas sous les ailes, donc ça ne me servirait à rien de tailler l'intérieur des ailes en gros.
J'ai pensé a faire usiner une cale entre la fixation de l'amortisseur et la carrosserie pour surelever la voiture tout en gardant les 4 mêmes ressorts.
Par contre je ne connais pas la fixation des amortisseurs à l'arrière et je cherche déséspérement une photo d'un amorto arrière..
Voilà :S
EDIT : voilà une photo des jantes SANS rabaissement et SANS les cales pour montrer où ça touche
Pneu arrière qui touche la carrosserie Touchezr6.th
spawny57
spawny57
