Peindre son cache moteur...
Comment peindre son cache moteur
Il faut:
- un cache moteur
- des mains
- du temps
- de l'appret
- de la peinture
- du vernis
- du papier a poncer
Budget : 20 € max
Allez un peu de tuning pour Papa :p je vais embellir sobrement ma clio et voici un de mes projet en cour soft.
Allez on vire les 4 vis du cache puis on le nettoie. :w Ensuite on ponce bien que la surface soit propre et accrocheuse.
Ensuite on appréte bien on prend le temps de bien faire en couche fine.
Enfin on commence la peinture en couche fine toujour.
Le resultat vernis mais decu car leger default en bas( craquelure ) j'ai trop voulu bien faire resultat je reprend lol... :arf:
Victime mon ex clio rs
Il faut:
- un cache moteur
- des mains
- du temps
- de l'appret
- de la peinture
- du vernis
Budget : 20 € max
LE MARSEILLAIS- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 19
Loisirs : CIircuit/ jeux video ....
» cache moteur
» [RCH] Référence cache moteur 2.0 dCi
» Ref Cache moteur Megane 1.6 16V
» cache moteur en dessous??
» repeindre son cache moteur
