resserer une courroie
+3
yaptala
alibi1234
7 participants
Est ce que quelqun peut me dire comment resserer la courroie de l'alternateur car elle fait du bruit au demarrage
alibi1234- Pilote
Nombre de messages : 688
Loisirs : tuning,foot,ordi
Re: resserer une courroie
Cela dépend du type de moteur, peux tu être plus précis.
Essence K4J, K4M, F4R?
Diesel K9K, F9Q?
Es tu sûre qu'il s'agit bien de la tension de cette courroie?
Diesel K9K, F9Q?
yaptala- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 58
Ca fait un sifflement au demarrage et à l'accélération ?
elle siffle seulement au démarrage, le numéro faut que je regarde.Elle est de novembre 2002 et c'est une essence
alibi1234- Pilote
Si elle est vieille la retendre suffira pas car après c'est un risque de casse qui remplace, combien de kilometre elle a fait cette courroie ?
Tu as fait ta distrib l'an dernier ou pas ? (sa voiture est de 2002 et c'est un K4M, donc les préco constructeurs c'est 5 ans ou 120 000 kms)
oui j'ai fait ma distrib l'an dernier, changé la boite, le démarreur et l'alternateur sniff
alibi1234- Pilote
Donc ils ont du la changer en même temps alors, j'ai pas regardé sur mégane mais en général le tendeur c'est l'alternateur, il y une vis de 13 à dévisser, il faut tendre mais pas trop et resserrer. Par contre pour l'accès quand je vois la mienne
Peut être que sur l'essence comme le moteur est plus petit c'est plus facile
Sur le moteur K4M, il s'agit d'un galet tendeur automatique. Je ne suis pas sûre qu'il serve pour tendre la courroie car il est dit "automatique".
Il doit falloir le tourner dans le sens anti-horaire.
Je ne peux malheureusement pas te renseigner plus!
Je viens de trouver un schéma :
ATTENTION le sens indiquer par la flèche est pour démonter la courroie, il faut tourner dans l'autre sens.
Je répète que je ne suis pas sûre que cela serve à retendre la courroie.
ca fera rien. peut etre qu'il faut simplement changer la courroie.
Peut-être ?
et dire qu'avant, ils mettaient une ceinture de pantalon pour remplacer la courroie naze , et là , ils se prennent la tete
T'as oublié les collants des jeunes femmes lulu. Ca marchait bien aussi non !!!
duke44- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1734
duke44 a écrit:T'as oublié les collants des jeunes femmes lulu. Ca marchait bien aussi non !!!
ca c'est pour filtrer le carburant.
wilbaze a écrit:duke44 a écrit:T'as oublié les collants des jeunes femmes lulu. Ca marchait bien aussi non !!!
et il as raison DUKE les collants etaient aussi un bon entraineur une fois entortillés . vrai aussi pour les carbus .
» Frein a main a resserer
» prix courroie distrib ?
» sifflement de courroie!!!
» courroie d accesoire
» Courroie qui couine ?
