photo broche faisceau feux phase 2
loyque
bonjour a tous,es que quelqu'un pourrait me montrer une photos des broches necessaires au montage des feux phase 2 sur une phase 1.
Je voudrais essayer d'en trouver à la casse au lieu de payer 38€ pour le faisceau d'atelage..
merci de votre aide
merci de votre aide
loyque- Meganeux
Nombre de messages : 309
Nb de points restant : 9 pts ,1km/h au dessus je rentrais a pied
Loisirs : auto,mon travail,high tech,la conception
Re: photo broche faisceau feux phase 2
sur ces photos c'est le demontage du faisceau phase 1
loyque- Meganeux
En page 3 tu as les photos du connecteur de phase 2 issues du faisceau d'attelage...Callagher a écrit:---> https://megane2.superforum.fr/l-exterieur-f29/montage-feux-ar-2006-sur-phase-1-t60.htm en page 3
faut lire jusqu'au bout les réponses page 3 j'ai dis! je sais d'autant plus le reconnaitre le faisceau que j'ai fais le montage ce week end! jeune padawanlarrieu a écrit:sur ces photos c'est le demontage du faisceau phase 1
ah oui autant pour moi maitre.Pourtant j'avais bien regardé en page trois.tu as acheté le faisceau d'atelage ou tu as fais avec des broches recupérées ailleur?
loyque- Meganeux
j'ai acheté le faisceau! 38 euros à la boutique renault!
vivement ton tutaux,ca me facilitera la tache je pense
loyque- Meganeux
quand tu parles de boutique renault,tu es allé chez n'importe quel concessionaire renault?
loyque- Meganeux
j'essaie de finaliser tout ça pour ce soir!
oui en principe tu as une boutique renault dans les grosses concessions!
oui oui,je me demandais si il existait une boutique sur le web moins chere,c'est pour ca.merci pour tes conseils
loyque- Meganeux
Le passage des feux phase I a phase II demande en gros 30 minutes maxi quand on sait comment demonter les cosses electriques , faut pas s'enever et avoir un petit tournevis (type petit tournevis pour les lunettes ), c'est le seul outil necessaire pour ce changement .....meme pas de torx de 20 sur ce coup la ...
au grand désarroi de tomtorx d'ailleurs
Et une clé pour démonter les feux
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
ToUT@TiS a écrit:Et une clé pour démonter les feux
même pas ce sont 2 vis à main qui maintiennent le phare
Ah oui c'est vrai faut que se soit démontable sans outils
Et oui il faut pouvoir changer l'ampoule facilement devant monsieur l'agent...
cependant à l'arrière je la change devant lui sans soucis mais à l'avant je lui donne l'ampoule et je lui dit de se débrouiller pour passer par la trappe de visite
c'est de phase 1 ou phase 2 ?https://i.servimg.com/u/f41/12/71/29/19/dscf1210.jpg
loyque- Meganeux
Callagher a écrit:faut lire jusqu'au bout les réponses page 3 j'ai dis! je sais d'autant plus le reconnaitre le faisceau que j'ai fais le montage ce week end! jeune padawan
Ba alors Call, on veut les photos nous !
larrieu a écrit:c'est de phase 1 ou phase 2 ?https://i.servimg.com/u/f41/12/71/29/19/dscf1210.jpg
Phase I (sur les phase I, tu as 2 connecteurs 4 broches par feu et sur la phase II, tu as 1 connecteur 5 broches par feux et 1 connecteur 2 broches pour l'AB)
Nyko a écrit:Callagher a écrit:faut lire jusqu'au bout les réponses page 3 j'ai dis! je sais d'autant plus le reconnaitre le faisceau que j'ai fais le montage ce week end! jeune padawan
je commence à préparer mon laïus! patience
tu le mettra dans quel section call
loyque- Meganeux
Je dirais au pif, dans la section "Reportages" par exemple ?
mais vraiment au Pif alors
neoxtof a écrit:Je dirais au pif, dans la section "Reportages" par exemple ?
je dirais meme plus reportage "exterieur"
je fais ce que je veux d'abord mais oui ça sera dans reportages et exterieur! je mets tout ça en ligne cet aprem!
Avec des photos ? pas floues ?
On attends ça avec impatience
oui oui! des vraies photos pas floues du tout (sauf une, prise dans mon garage)neoxtof a écrit:Avec des photos ? pas floues ?
et voilà! c'est ici que ça se passe -----> https://megane2.superforum.fr/l-exterieur-f29/montage-des-feux-arrieres-de-la-phase-2-sur-une-phase-1-t5730.htm#101469
» Compatibilité faisceau Phase 1 sur Phase 2 impossible ?
» Faisceau feux arrière
» peut on remplacer le faisceau de l allumage des feux auto
» mettre des feux arriere phase 1 sur phase 2
» Montage des feux arrières de la Phase 2 sur une Phase 1
