Démontage pour peinture cercles des compteurs
Bonjour
Je me suis lancé dans la peinture :
en cours les 3 aérateurs ( central + latéraux ) , la façade et la petite trappe qui est dessous
maintenant les cercles des compteurs font tache
j'ai cherché un sujet sur la dépose ( remplacement fonds de compteurs , etc )
je n'ai pas trouvé
quelqu'un pourrait mexpliquer ?
une fois les compteurs déposés , il faut ouvrir le bloc ?
merci d'avance
je n'ai pas trouvé
merci d'avance
grenouille 13- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 88
Loisirs : photo
Re: Démontage pour peinture cercles des compteurs
grenouille 13 a écrit:Bonjour
je n'ai pas trouvé
merci d'avance
tu aurais du trouver ta réponse dans le changement du fond de compteur! tu ouvres en effet le bloc et tu n'asplus qu'à oter les cerclages
J'ai lu en détail le sujet " changement fond de compteur " , les 34 pages
beaucoup d'info sur la création des fonds , des couleurs , formes etc mais pas d'info sur le bloc compteur :
difficile à ouvrir ? , à refermer ? , etc ?
Loisirs : photo
bah les cercles de compteurs ne sont pas compliqués a enlever mais juste coller a chaud en fait via differents point s de colle tout autour , donc pour y acceder:
- tu enleves la cesquette de compteur en tirant dessus gentiement vers le haut et l'avant, ca vient tout seul
-Ensuite tu vois une vis torx , tu la devisse,
-Il te reste alors deux clips blanc(un de chaque cote ) sur lesquels tu dois appuyer de facon simultanée
-La , ton compteur est libre, il ne te reste plus qu'a debrancher la prise electrique.
C'est maintenant que cela devient un peu delicat, demonter le petit cerclage,
et bien tu retires a l'aide d'un petit tourne vis a lunette par exemple les differents clips autour du compteur, puis a l'aide d'un cutter tu "decolles" les differents points d'attache de ces cerclages, doucement tranquillement, normalement pas de casse possible juste de la patience, ensuite bah tu connais le reste, poncage, peinture, sechage et colle forte, puis remontage du tout, il me semble que l'operation a effectuer en image pour ce demontage est explique dans la pose des leds pour le compteur , jettes y un coup d'oeil si mes explications ne te parlent pas assez,
bon courage
bon courage
Merci pour l'info , j'ai regardé aussi le sujet que tu cites
demain je ferai le démontage
Loisirs : photo
Si tu as un soucis n'hesites pas mais ca va aller avec tout ca c'est facile a realiser
» Refaire peinture cercles compteur et poignets de porte
» Peinture console centrale et poignées
» Démontage aérateurs latéraux + peinture
» procedure pour demontage déchappement
» peinture pour etrier
