Changement bielette GMP???
Bonjour!
Je dois changer la bilette GMP de ma M² 1.9 DCI 120. L'autre nom est Support moteur inferieur central...
Ca vous dit quelque chose? connaissez-vous le prix?
Merci de vos reponses.
synoptic- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 91
Re: Changement bielette GMP???
synoptic a écrit:Bonjour!
Sur la mégane j'ai pas regardé mais je l'ai changé sur une clio II est c'était dans les 30 euros, ça va pas bien loin et c'est simple à faire si t'est assez mince pour aller dessous
Tu sais ou je peux trouver ça?
Pour le prix, c'est cool... pour aller en dessous, c'est moins cool...
synoptic a écrit:Tu sais ou je peux trouver ça?
Ben chez renault , t'as le droit de la mettre sur cric d'un coté si tu passe pas
Glisse quand même un truc sous la roue une fois la voiture levée car c'est lourd une mégane sur l'estomac
So vrai nom c'est "bielette de retour de couple"
D95
Merci du conseil!!!
Va falloir mettre ma titine sur un pont si je veux me glisser en dessous alors... lol
Pour info, la pièce coute environ 42 € chez Renault.
Je ne vois pas de sujet sur son changement... quelqu'un l'a t-il deja fait?
synoptic a écrit:Pour info, la pièce coute environ 42 € chez Renault.
Je l'ai fait sur une CLIO II, c'est facile, regarde là c'est le principe, après la forme de la pièce est différente selon la voiture
http://www.forum-auto.com/les-clubs/section21/sujet285608.htm
Salut ,c'est la biellette de reprise de couple , il faut mettre la voiture sur chandelle ou autre demonté la tole de protection (ecrou de 10) et pour le support moteur ça doit etre du 18 a confirmé!!
mais c'est plus facile a faire sur un pont !!
gt95turbo- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 35
Loisirs : Mécanique , bricolage,internet
C'est la 1ere fois que je me lance dans ce changement de pièce... j'ai acheté également les disques et plaquettes.
Pas de difficultés particulières pour changer la bielette?
Salut , non aucune difficulté pour remplacer la biellette juste prendre les securités habituel,
deux boulons, c'est tout, 5 min top chrono.
» problème bielette
» Changement des Veilleuses
» changement disques
» Changement d'entraxe
» Changement filtre gas oil
