[PROB] Détecteur de pluie suite au changement du pare brise
+4
paqui
Judebox
8 participants
Il y a une semaine et demi, j'ai fait changer le pare brise de ma Mégane II suite à un bris de glace.
Il y a 3 jours, il a plu et le balayage automatique des essuie glace ne s'est pas déclenché.
Depuis, j'ai testé avec une bouteille d'eau et effectivement la détection de pluie ne semble plus marcher.
Par contre, les feux s'allument bien tout seuls la nuit.
Est-ce que vous pensez que le problème peut venir du changement de pare brise ?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Judebox- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 36
Re: [PROB] Détecteur de pluie suite au changement du pare brise
Fait une réclamation à l'endoit ou le parbrise a été changé, il peut y avoir plusieurs causes
mal rebranché
mal monté, il faut peu de chose, si il n'est pas bien à plat sur le silicone en contact verre ça suffit.
endommagé
Demande à ce qu'ils le testent devant toi
D95
mal rebranché
endommagé
D95
j'ai également eu ce problème et c'était simplement le capteur qui n'était pas collé correctement contre le pare-brise
paqui- Meganeux
Nombre de messages : 314
Loisirs : conduire
Normalement il le change le détecteur de pluie en même temps que le pare brise
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
ToUT@TiS a écrit:Normalement il le change le détecteur de pluie en même temps que le pare brise
Non à priori pas sur les mégane, ils doivent normalement chnager un espèce de coussin en gel de silicone qui pemets le contact sur le verre ç'est tout. Sur la laguna c'est indisociable et s'ils arrivent pas à le décoler proprement ils doivent changer la capteur. J'ai la poisse avec les pare brise ,j'y ai eu droit plusieurs fois sur mes laguna, deux fois sur le 150 et une fois sur la RS à seulement deux mois
D95
faut pas avoir peur de doubler les camions bennesDIDIER95 a écrit:ToUT@TiS a écrit:Normalement il le change le détecteur de pluie en même temps que le pare brise
D95
Callagher a écrit:faut pas avoir peur de doubler les camions bennesDIDIER95 a écrit:ToUT@TiS a écrit:Normalement il le change le détecteur de pluie en même temps que le pare brise
D95
Ils crachent surtout sur les cotés ces bêtes là car ils ont des bavettes
C'est dingue le nombre de camions qu'il y a sur l'A13 le matin
DIDIER95 a écrit:Callagher a écrit:faut pas avoir peur de doubler les camions bennesDIDIER95 a écrit:ToUT@TiS a écrit:Normalement il le change le détecteur de pluie en même temps que le pare brise
D95
double les
Callagher a écrit:DIDIER95 a écrit:Callagher a écrit:faut pas avoir peur de doubler les camions bennesDIDIER95 a écrit:ToUT@TiS a écrit:Normalement il le change le détecteur de pluie en même temps que le pare brise
D95
double les
A trente deux piges tu la mets encore ta bavette
DIDIER95 a écrit:Callagher a écrit:DIDIER95 a écrit:Callagher a écrit:faut pas avoir peur de doubler les camions bennesDIDIER95 a écrit:ToUT@TiS a écrit:Normalement il le change le détecteur de pluie en même temps que le pare brise
D95
double les
tu m'as pris pour lulu ou quoi?
Salut !!
Bon alors j'ai du nouveau concernant le capteur de pluie de ma Mégane. Je suis retourné au garage qui m'a changé le pare brise.
Là ils ont retiré le capteur. En passant la main devant une fois démonté, il marche très bien, les essuies glace s'activent.
par contre, une fois contre le pare brise, plus rien. Ensuite le garagiste m'apprend que sur le pare brise d'origine il y a une espèce de pâte (glue) entre le capteur et le pare brise. Mais comme elle est impossible à décoller, ils remettent directement le capteur sur le nouveau pare brise. Apparemment ils ont fait ça sur toutes les Mégane et tous les Scénic qui sont passés et il n'y a jamais eu de problème.
Donc je pense qu'effectivement, il doit y avoir un léger espace entre le capteur et le pare brise! Est-ce que quelqu'un est au courant de cette pâte située entre les deux ?
Du coup, le garagiste appellera Renault demain pour savoir si le problème peut venir de là. Si c'est le cas, surement que la pâte n'est pas vendue avec les nouveaux pare brise mais directement sur les capteurs. Du coup il m'en commandera un nouveau...
Quelqu'un en sait plus au sujet de cette pâte ??
Merci d'avance !!!
Note: je viens de voir le post sur le coussin en gel ... donc c'est surement ca...
Merci d'avance !!!
Merci pour vos réponses en tout cas !! Le garagiste était de bonne fois, demain il appelle renault et moi je lui imprime ce sujet
oui ces sur a 100 % ces a cause du gel, et pour info se gel et directement sur le capteur, donc tu va surement en avoir un tout neuf , et deuxieme point le gel est impossible a retiré avec le capteur il reste collé au parc brise et pas uniformement lol
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
C'est des branques tes poseurs, sur la mégane ils doivent remplacer le gel (je l'avait mis dans ma réponse) à chaque fois. Ca marche pas sans le gel car c'est ce qui garanti la position du capteur
D95
D95
DIDIER95 a écrit:C'est des branques tes poseurs, sur la mégane ils doivent remplacer le gel (je l'avait mis dans ma réponse) à chaque fois. Ca marche pas sans le gel car c'est ce qui garanti la position du capteur
D95
à part ça, ils te gavent 100 fois par jour avec la pub à la radio '' sebastien , technicien à rouen , un impact , avec un dos d'ane , et craaaaac !!!!!!!!!!!!! nous changeons des milliers de pares brises par an , mais nous n'avons jamais fait de megane !!!!!
lulu06 a écrit:DIDIER95 a écrit:C'est des branques tes poseurs, sur la mégane ils doivent remplacer le gel (je l'avait mis dans ma réponse) à chaque fois. Ca marche pas sans le gel car c'est ce qui garanti la position du capteur
D95
Ben écoute ceux là ils savent normalement car c'est chez eux que j'ai changé tous mes parebrise (assurance oblige)
Ok, le garagiste m'a appellé ce matin et il a commandé le gel.
Il l'aura cet aprem donc c'est cool ! C'est moins cool par contre pour toutes les mégane qui sont passées avant moi ...
Merci en tout cas pour toutes vos réponses !!
Judebox a écrit:Ok, le garagiste m'a appellé ce matin et il a commandé le gel.
bon et bien c'est cool! tiens nous au courant quand tout sera réglé!
Et voilà !! Le problème est réglé ! En fait, le gel est vendu directement avec un boitier de capteur vide.
Ensuite ils enlève le capteur de l'ancien boitier et le mette dans le nouveau. Y a plus qu'à plaquer contre le pare brise. Maintenant tout refonctionne nickel !
Judebox a écrit:Et voilà !! Le problème est réglé ! En fait, le gel est vendu directement avec un boitier de capteur vide.
Tu le saura pour le prochain
:arrow:à part ça, ils te gavent 100 fois par jour avec la pub à la radio '' sebastien , technicien à rouen
en plus je bosse meme pas chez carglass...... les menteurs !
cyberseb a écrit::arrow:à part ça, ils te gavent 100 fois par jour avec la pub à la radio '' sebastien , technicien à rouen
» Pare brise et détecteur
» changement pare brise
» Changement pare brise
» Detecteur de pluie
