Pare-soleil qui tombe
Coucou tout le monde !
Je viens à vous car j'ai un souci avec mon pare-soleil conducteur qui tombe. Classiquement lorsqu'on remonte le pare-soleil, à un partir d'un certain point il remonte seul (surement un système de ressort)...chez moi, rien
Donc soit je dois garder mon pare-soleil constamment baissé, soit je me retrouve donc avec un pare-soleil à moitié baissé (pas glop pour la visibilité)
J'ai voulu démonter le tout, mais je ne trouve pas de vis. Donc avant de faire le bourrin et tenter de décliper un peu partout, je voulais savoir si l'un d'entre vous avait eu ce problème et/ou saurez comment démonter tout cela proprement ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Dioxyne- Meganeux
Nombre de messages : 100
Re: Pare-soleil qui tombe
Pour la paresoleil, aucune vis, suffit juste d'un gros tournevis plat si j'ai bonne mémoire pour le retirer. Pour le conducteur, tu as un petit cache à retirer et ensuite, c'est une sorte de systeme à languette et ça vient tout seul.
J'avais justement retiré ce cache pour chercher une vis ou réparer le mécanisme derrière. Ne voyant rien, j'ai préféré m'en référer à vous avant de faire le bourrin...bon l'étape bourrine va pouvoir commencer
Merci Nyko
Merci Nyko
Dioxyne- Meganeux
» Pare-soleil
» Pare Soleil Conducteur
» lumiere mirroir du pare soleil
» Bruit au niveau du pare-soleil passager
» Intérieur de porte avec pare-soleil
