Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
montage d'un kit K-racing
+11
@mbre.LC93
tony60230
tyty54200
jbdj
gizmo-rider
maxime
zecramz
air23
15 participants
montage d'un kit K-racing Empty montage d'un kit K-racing
Message par air23 Dim 10 Fév - 14:39:11
moteur 1.6 16V, on m'a dit que un kit admission peuvent gagner un peu de couple pour les voiture essence, donc depuis des mois que je voulais le monter , chez autobacs, j'ai trouvé un "K-racing" avec la boite carbone.
allez, on commance
voici le compartiment de filtre air
montage d'un kit K-racing Sp_a0110
pour avoir suffisament de place pour le kit, nous devons supprimer la boite de filtre air, et pour celà, on commance de démonter la battrie, alors on enlève cette vis de fixation battrie(flèche rouge)
montage d'un kit K-racing Sp_a0111
débrancher les bornes battrie, et la démonter
montage d'un kit K-racing Sp_a0112
enlèver les vis de fixation du support battrie(flèches rouges), une vis pour le support de calculateur(désolé,elle n'est pas dans la photo, mais elle se trouve facilement en haut du support ), débrancher les connecteur du calculateur(flèches verts), et séparer 2 fixations de cable avec le support battrie(flèches bleues). en suite, démonter le calculateur avec son support ensemble(là, y a un ordre de démontage pour les 3 connecteur, on commance par celui qui est en haut, et puis démonter le calculateur avec son support, et puis débrancher les 2 autres connecteurs, car dans le support de battrie, il est impossible de débrancher les 2 autre connecteurs).
enlèver la conduite d'entrer air(flèches jaune), pour faciliter le travail
montage d'un kit K-racing Sp_a0115
une fois le support de battrie démonté, on débranche le tuyou(flèche rouge), et décliper le fixation d'un cable sur la durite entre le moteur et la boite air, et puis démonter la durite.
montage d'un kit K-racing Sp_a0116
il ne reste plus qu'une boite air, elle a 3 fixation(flèches rouge), et en bas, branché sur la conduite d'entrer air. mormalement on doit démonter d'abord la conduite d'entrer air, les résonateurs, ça fait trop de boulot, donc je décale la conduite d'entrer air avec la boite air en force, une fois les 2 sont séparées, je tire la boite en avant et puis en haut, pour réussir de sortir la boite, mais j'ai quand même cassé la patte de fixation qui se situe derrière la boite.
montage d'un kit K-racing Sp_a0117
voilà, la boite supprimé
montage d'un kit K-racing Sp_a0118
à la fin on remonte les truc qui sont démonté en sens inverse, et puis mette le kit dans l'ancienne place de la boite air
montage d'un kit K-racing Sp_a0119
montage d'un kit K-racing Sp_a0120
air23
air23
Nombre de messages : 39
montage d'un kit K-racing Empty Re: montage d'un kit K-racing
Message par Nyko Dim 10 Fév - 17:53:50
Beau reportage, petites questions, le prix du kit ? Sens tu une réelle différence mise à part la sonorité ?
montage d'un kit K-racing Sign10
Message par air23 Lun 11 Fév - 10:06:55
69 € chez autobacs, on peut trouver moins chez ailleur, jec me sent clairement le bruit en accélération,mais moins fort que des bagnoles avec de la modification de silencieux, et je me sens aussi ma titine accélère un peu plus rapide que avant
air23
air23
Message par zecramz Dim 17 Fév - 17:36:50
69 euros ? intérréssant...
ça aurait été bien une p'tite vidéo ou enregistrement audio du nouveau bruit du moteur pour se donner une idée...
zecramz
zecramz
Nombre de messages : 198
Loisirs : internet
Message par air23 Lun 18 Fév - 10:28:18
sur le point mort, appuyer accélèrateur, on entend juste clairement le moteur aspire l'air, pour le bruit, il faut rouler la voiture
air23
air23
Message par maxime Dim 20 Avr - 20:22:20
question peut ton mettre sa sur une 1.9 dci 120ch si sa change le bruit ou pas et est que c'est conseiller pour la durer de vie du moteur
maxime
maxime
Nombre de messages : 51
Nb de points restant : 6points jeune conducteur
Loisirs : mecanique
Message par Callagher Lun 21 Avr - 8:23:22
excellent reportage Very Happy
Message par air23 Mer 30 Avr - 18:51:20
maxime a écrit:question peut ton mettre sa sur une 1.9 dci 120ch si sa change le bruit ou pas et est que c'est conseiller pour la durer de vie du moteur
normalement oui, et pour la durée de vie du moteur, j'en sais rien. a mon avis, y'aura pas de mal pour le moteur
air23
air23
Message par gizmo-rider Dim 6 Juil - 12:12:08
Si tu entretiens bien ton filtre en le nettoyant à peu près tous les 5000km, le moteur ne craint rien.
gizmo-rider
Nombre de messages : 23
Loisirs : vtt freeride, voiture
Message par Max3202 Lun 7 Juil - 18:47:14
à proscrire sur DCI 120 Smile ça fait un bruit terrible (je l'avait fait) genre on s'y crois type dump valve drunken mais le moteur prend trop d'air No , surconsommation de carburant No, le débitmètre prend une claque No , et le turbo fatigue trop vite Laughing
voilà pour le DCI affraid
Nombre de messages : 9309
Message par jbdj Mar 8 Juil - 14:48:49
En tour cas tu confirme ce que je pensais, le réonnateur et les zones de dépréssion n"ont pas d'impacts réel sur la voiture.
Si tu n'as pas d'accoup ou autres soucis, je modifierais ma ligne
jbdj
jbdj
Nombre de messages : 792
Message par tyty54200 Lun 14 Juil - 15:35:35
coucou, juste au passage le diametre de la tubulure, ou ce fixe ce filtre est de combien sur les megane?? car j'ai pas encore la mienne, et j'en aurait bien commandé un, MERCI.
tyty54200
tyty54200
Loisirs : PECHE BASKETBALL
Message par tony60230 Dim 3 Aoû - 19:35:32
je voulais savoir ce que sa donne niveau consommation essence?
tony60230
tony60230
Nombre de messages : 226
Nb de points restant : 3 POINTS
Loisirs : foot rap voiture
http://oisecoast.magicrpm.com
Message par @mbre.LC93 Mer 4 Fév - 20:45:48
joliment realisé
je cherchais justement un post sur sa cheers
@mbre.LC93
@mbre.LC93
Nombre de messages : 59
Nb de points restant : 6 new permis
Loisirs : m@ c@isse !!!
http://megane93200.skyrock.com/  http://scootlc93.skyrock.com/
Message par Max3202 Jeu 5 Fév - 17:33:40
tyty54200 a écrit:coucou, juste au passage le diametre de la tubulure, ou ce fixe ce filtre est de combien sur les megane?? car j'ai pas encore la mienne, et j'en aurait bien commandé un, MERCI.
la réponse servira pour les autres.... c'est du 70mm
Message par fred1000gex Jeu 5 Fév - 19:49:35
il est frot ce max ...!!!!
montage d'un kit K-racing Alex_p12 montage d'un kit K-racing Dscn0218 montage d'un kit K-racing Dsc06911
Message par rafilgood Lun 20 Avr - 12:12:06
petite question a propos de se filtre si on le met sur une dci 120.
faut faire un montage a cause du debimetre qui est attacher a la boite a air.il parait petit ce filtre quand meme, ne vaut-il pas mieux remplacer le fitre d'origine par un coton et diminuer le litrage de la boite a air pour augmenter la prise d'air et créer une force d'aspiration superieur ?
rafilgood
Nombre de messages : 29
Nb de points restant : +12
Loisirs : conduire musika
Message par jbdj Lun 20 Avr - 19:40:05
le mieux pour éviter tout problème met juste un filtre un coton type green dans la boite à air. Mais ne réduit pas le litrage de celle-ci, d'une part car ça ne changerais rien, un filtre ne donne pas un surplus de puissance énorme et tu vas te compliquer la vie pour rien
jbdj
jbdj
Message par Max3202 Mar 21 Avr - 10:53:46
sur les DCI oublies de mettre un kit d'admission car le moteur reçois trop d'air et surconsomme ! changes juste par un filtre green classic
Message par LanPanChocooua Sam 6 Juin - 9:13:22
Sinon,
Qqn a déjà installé une admission directe conique sur une rs225 ?!!?!?
Je me demandais si ça valait vraiment la peine....
LanPanChocooua
LanPanChocooua
Nombre de messages : 62
Nb de points restant : 0
Loisirs : Rugby, Musique, Voitures
http://www.angelus-wine.ch
Message par westcoastDJ Jeu 31 Mar - 13:39:28
Merci beaucoup air 23. J'ai suivi ton tuto à la lettre. Le bruit que ma Mégane procure est jouissif !
westcoastDJ
westcoastDJ
Nombre de messages : 28
Loisirs : Ma voiture ; faire la fete ; la musculation ; le multimedia...
