pare boue avec pare chaoc RS
je vais surement acquérir des pc de RS phase 1que je vais monter sur ma DCI 120.une question me trotte et je n'ai pas trouver la réponse dans le forum!Faut il changer les pare boue ou est ce que ce d'origine sont les mêmes?Sont il de la même taille et adaptable avec les pc RS.
Si la réponse est déjà quelque part sur le forum,merci de me donner le liens, sinon merci d'avance pour vos réponse.
juju02- Meganeux
Nombre de messages : 171
Re: pare boue avec pare chaoc RS
Si tu parles du passage de roue pas de souci c'est les meme!
II-TOXIC-II- Super posteur
Nombre de messages : 3883
Nb de points restant : -
Loisirs : -
en faite je parle bien des plastique noir sous les ailes qui évite a la mdr et l'eau de rentrer dans la partie moteur!
juju02- Meganeux
Avec un parechoc RS, tu dois avoir 2 extensions que tu rajoutes sur les pareboues à l'avant car le PC est plus large.
ok merci pour l'info nyko!
Quelqu'un connait le prix de ces extension et si ça pe ce trouver ailleur que chez renault même si je ne pense pas;
juju02- Meganeux
Normalement c'est livre avec le PC avant si c'est un PC renault... Si non Chez Renault...
Loisirs : -
» clips dans pare boue
» changement du pare boue avant gauche
» Compatibilité d'échappement de GT avec pare choc AR de RS?
» changement de par-chaoc avant
» Intérieur de porte avec pare-soleil
