bruit au niveau du coffre
swargnies a dit :
je rencontre un bruit au niveau du coffre de ma Mégane II. Celui ci apparait sur route dégradé ou aux accélérations. Pourriez vous m'aider ?
merci d'avance.
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Re: bruit au niveau du coffre
titilafmme a dit :
salut j'ai eu aussi des bruits indésirables comme des craquements. Problème régle en mettant de la graisse épaisse sur la femeture du coffre. Bye
swargnies a dit :
merci du conseil je vais essayer et voir si changement je vous tiens au courant.
aly82 a dit :
Bonjour.
J'ai également un bruit au niveau de mon coffre. au début je pensais que c'était les accessoires de la roue de secours qui était mal attaché. mais après avoir tout enlevé, ce n'est pas le cas.
Je vais essayer ta technique titilafmme.
A+
DAVID57 a dit :
j'ai le mm pb c ou qu'il faut mettre la graisse?
swargnies a dit :
Bonsoir,
j'ai mis de la graisse sur le systême de ferneture de coffre et plus de bruit. Il faut l'ouvrir et c sur la porte de coffre à l'intérieur tout simplement.
aly82 a dit :
C'est quoi comme graisse que tu as mis?
swargnies a dit :
de la graisse en tube, je pense que c'est pour les machines outils.C mon père qui me l'a fournie.
aly82 a dit :
Ayé j'ai mis de la graisse à roulement ce week-end, et plus aucun bruit, que du bonheur. J'en ai profité pour mettre de l'huile (WD40) sur mes poignées de porte extérieurs ainsi que sur mes rétroviseurs électrique et tout fonctionne à merveille!!!
J'ai le meme probleme. j'ai mis de la graisse sur la serrure a l'intérieur du coffre mais ca grince toujours.Quelqu'un a une solution? Merci.
doums- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 17
bruit
Pour le bruit regardez aussi votre banquette arriere...
Ouvrez votre coffre, et regardez au niveau des attaches (petit arceau en fer) a droite et a gauche, qui permettent de maintenir les dossiers des sieges.
Sur le dossier, il y a une petite encoche pour laissé passer cet arceau.
Et il se peut que le "revettement" du siege fasse du bruit contre cet arceau... Puisqu'il y a un tissu assez rigide.
en tout cas sur la miene ca venait de là !
Je me suis pourtant acharné sur mes banquettes arrieres (je ne dirait pas comment... ) mais ca ne faisait aucun bruit. C'est Seulement quand je roulait sur route degradée, aux accélérations, aux freinages...et quand je touchait derriere la banquette, au niveau de ces arceaux que cela grincait !
Yobibi- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 6
Yobibi a écrit:Pour le bruit regardez aussi votre banquette arriere...
Cet aprèm j'ai tout essayé. j'ai roulé banquette rabattu,enlevé le support à l'arrière,mis de la graisse sur les encoches et les arceaux.Le bruit viens de l'arrière droit derrière le siège. Meme avec des passager à l'arrière j'ai le bruit.
doums- Pti'Nouveau
doums- Pti'Nouveau
moi le bruit de claquement vient de l'appuie tete passager ou du dossier et on a l'impression ke ça vien de derriere
moi le bruit venait du coffre en faite, c'etait la serrure qui faisait du bruit.....
Je l'ai graissé et depuis plus rien.....
Si ça peut aider
Si ça peut aider
Nombre de messages : 1107
Loisirs : Automobile et tir
» Bruit au niveau du pare-soleil passager
» Bruit au niveau de la vitre
» Bruit au niveau de la courroie accessoire !!
» Bruit dans le coffre .
