plus de lumiere sur le compte tour + aiguilles vitesse ???
DaMaxx_Vinc
Bonjour
J'ai un soucis avec ma megane 2 phase 2 :
plus de lumiere sur le compte tour + vitesse ???
En gros les deux rond avec les aiguille ne fonctionne plus !!
Vraiment embettant pour savoir la vitesse quand il fait nuit !!
Quand je baisse la luminosité avec le petit bouton en dessous il y a que l'ecran central avec l'heure etc qui baisse : clim plus ordi de bord reste allumé !!!
Bizard avez vous deja rencontré ce probleme
Que dois je faire
J'ai regarder au fusible il n'y a pas de fusible qui commande cela ???
Que dois je faire
DaMaxx_Vinc- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 52
Re: plus de lumiere sur le compte tour + aiguilles vitesse ???
Est-ce que tous tes feux de positions fonctionnent (les 2 avant et les 2 arrière) ?
le feux de croisement fonctionne oui arriere aussi !
C'est un problème connu de renault et qui concerne uniquement la phase 2, a part changer le compteur il n'y a pas grand chose à faire.
Mais bon tu dois pouvoir avoir une prise en charge pour cette opération malgrès que le problème ne soit toujours pas corrigé
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
oui oui ca arrive de temps en temps faut eteindre le moteur et le redemarrer et LOGIQUEMENT tout se rallume comme si de rien n'etait:
https://megane2.superforum.fr/electricite-electronique-f9/compteur-qui-ne-s-allument-plus-t3651.htm
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
Exact ce matin tout remarché BIZARD !!!???
mistere de l'electronique lol , ces comme en informatique desfois faut pas cherchè a comprendre
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
la je me demande d'ailleur si le probleme ne serais pas plutot informatique qu'electronique ...
bonjour,
je déterre un peu le sujet, mais j'ai eu le pb ce week end:
Plus aucune qui marche, tout le reste OK (afficheur ODB, temoins lumineux, retro eclairage).
J'ai solutionné" ainsi:
A chaud, contact mis, carte insérée:
Démontage de la casquette
Démontage de la vis de maintien du bloc compteur
Démontage du bloc compteur
Débranchage du bloc compteur.
10 secondes de pause (utile ou pas, j'en sais rien)
Rebranchage du compteur
essai de démarrage du véhicule: Hourra, tout marche!
remontage de tout
Pour rappel: ma megane est une Phase 2, DCI 105 de 2006.
Sinon, j'ai pas trouvé de campagne de rappel comme évoqué plus haut dans le sujet, avez-vous des infos ?
remontage de tout
zzjb- Meganeux
» Vos rapports Vitesse/Tour minutes en 6ieme
» Pb aiguilles compteur
» Projet Aiguilles de compteur bleues...
» Halo rouge autour des aiguilles du compteur
» Eclairage des boutons de Rég Vitesse/Lim Vitesse
