-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Eau dans le vide poche?
Eau dans le vide poche? Empty Eau dans le vide poche?
Message par ToUT@TiS Mer 29 Nov - 3:40:46
Matt a dit :
J'ai vu dans un autre topic (affichage dans electronique)de max.9991, qu'il avait eu un problème de fuite d'eau dans les vides poches apparement dût à une casquette manquante sur les hp.
J'ai le même problème, quant il pleut beeaucoup, je retrouve de l'eau dans mes vides poche, pas énorme mais je n'arrive pas à trouver d'où ca vient et c'est chaint.
Je ne voit pas ce que c'est que la casquette dont il parle, quelqu'un a t'il eu le même problème.
Eau dans le vide poche? Empty Re: Eau dans le vide poche?
Message par ToUT@TiS Mer 29 Nov - 3:41:25
mathieu993 a dit :
Hello!
J'ai eu le même problème, comme je l'ai expliqué dans le topic "Les problèmes de nos Meganes II [topic officiel]"...
Le problème est connu chez Renault et il refont l'étanchéité de la portière, c'est sous garantie!
Ta plus qu'a prendre rendez-vous. Eau dans le vide poche? Bien
Message par ToUT@TiS Mer 29 Nov - 3:41:44
Matt a dit :
Ok, j'ai plus qu'a prendre rendez-vous alors.
Merci...
Message par ToUT@TiS Mer 29 Nov - 3:42:02
max.9991 a dit :
Oui il s'agit de la soudure des plastiques constituant la garniture qui est defaillante un simple passage de siliconne résoud le problème!
Par contre si tu as acheté la voiture d'occaz vérifie que l'ancien proprio n'a pas supprimé la "casquette" du HP (comme son nom le dit elle protege le Hp des goutes d'eau et donc l'infiltration d'eau par les grilles HP)pour pouvoir passer des Hp normaux a 4 Oreilles car il faut savoir que la mégane possède de série des Hp Slim avec 2 Oreilles.
Vérifie tous cela si la casquette y est c'est le joint a refaire pris sur garantie.
Message par ToUT@TiS Mer 29 Nov - 3:42:21
Matt a dit :
Salut max,
j'ai acheté ma mégane d'occas mais elle avait encore les hp d'origine, je les ai changés pour les pionner prévu pour la mégane et je n'ai pas vu de casquette qui puisse s'enlever, sauf en coupant le plastique,
Voila une photo de ce que ca donne au niveau du hp (désolé pour la qualité c'est pris avoir mon tel).
Eau dans le vide poche? Photo01981ce.th.
Je pense que a ca vient alors des soudures plastiques dont tu parles. Est-ce qu'il faut demonter toute la portière pour les refaire. Aurais tu des photos par hasard ou des explication stp.
Message par ToUT@TiS Mer 29 Nov - 3:42:42
mathieu993 a dit :
Si c'est les soudures va chez Renault c'est gratuit...
Message par ToUT@TiS Mer 29 Nov - 3:43:02
max.9991 a dit :
Oui c'est un problème de soudure de la garniture donc tu vas chez Renault et tu leur dis que tu as de l'eau ils vont te démonter la garniture et te mettre un joint de silicone sur la soudure plastique entre la garniture et le vides poche.
Pour la "casquette" il s'agit du "demi bol"que l'on peu voir sur ta photo et qui protege le Hp de l'eau.
Pour ma part le proprio précédent y était allé a la DREMEL pour enlever les partie génantes et donc permettre a l'eau de s'infiltrer sans aucune difficulté.
@+MAx
Message par ToUT@TiS Mer 29 Nov - 3:43:22
Matt a dit :
Ok alors je vais aller voir chez renault, merci pour vos réponse...
Message par ToUT@TiS Mer 29 Nov - 3:43:40
max.9991 a dit :
Pour moi plus d'eau depuis que j'ai refabriqué une protection de Hp.
Message par ToUT@TiS Mer 29 Nov - 3:43:56
megane493 a dit :
Comment as tu fais pour refaire une casquette sur tes HP et avec quoi, car moi j'ai coupé pour mettre mes nouveaux HP mais le probleme c'est que j'ai une piscine dans mes vides poches maintenant ?
Si tu peux me donner des explications et si possible en image je suis preneur.
Message par ToUT@TiS Mer 29 Nov - 3:44:12
max.9991 a dit :
J'ai coupé un morceau de caoutchoux souple que j'ai collé a l'araldite puis après présentation sur la portiere g coupé le caoutchoux a dimensions et bouché tout les trous pouvant laisser infiltrer de l'eau au siliconne.
Et je touche du bois pas d'eau jusqu'a présent.
Message par ToUT@TiS Mer 29 Nov - 3:44:28
megane493 a dit :
Tu as depannauté la porte pour les faire ou pas ?
Message par ToUT@TiS Mer 29 Nov - 3:44:44
max.9991 a dit :
oui j'ai complétement démonté la garniture pour faire ca à l'intérieur et faire sécher le siliconne près du radiateur, c'est plus simple que de se faire Ch*** dehors et la garniture a moitié démontée.
Message par ToUT@TiS Mer 29 Nov - 3:45:04
megane493 a dit :
OK merci bien pour l'info, je vais de toute manière devoir y passer, sinon je vais bousiller mes HP et mes nerfs avec cette flotte.
Message par ToUT@TiS Mer 29 Nov - 3:45:22
Matt a dit :
Bon ca y est j'ai demonter la portière et refait le joint entre la garniture et le vide poche.
Un peu galèré à demonter la portière, un grand merci à emule pour la revue technique sans qui j'aurai laissé tomber.
Maintenant y'a plus qu'a attendre qu'il pleuve.
Merci pour vos renseignement.
Message par ToUT@TiS Mer 29 Nov - 3:45:50
max.9991 a dit :
tauré du me demandé je l'ai la revue tech
Message par ToUT@TiS Mer 29 Nov - 3:46:11
Matt a dit :
Merci max.9991 je l'ai aussi et heureuseument, car pour demonter la garniture c'est pas évident.
Il a plus hier et pour le moment pas une goute d'eau dans le vide poche, pourvu que ca dure.....
Message par ToUT@TiS Mer 29 Nov - 3:47:01
stefun73-3110 a dit :
Réponse :
max.9991 a dit :
Bonjour à tous (mon premier message)
J'ai le même problème. Je vais chez Renault vendredi. J'ai réussi à faire marcher la garantie (Mégane 2 1.9 dCi 81000 km Année 2004, date de fin de garantie : 03/03/2006) en m'arrangeant avec le responsable carrosserie. Alors c'est bien un problème connu par Renault mais d'après le responsable il aurait trouvé une solution. Ils vont me mettre un plastique rigide qui aura la fonction de dévier l'eau comme un sorte de cheneau.
Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. Ca va durer d'après lui 1h30 et je vais rester à côté pour voir. En même temps ils vont finalement (ils ne me l'ont jamais fait auparavant, car j'ai eu l'excuse de Renault que Carglass m'avait casser les tweeters au remplacement de mon pare-brise, j'ai aussi eu dans une autre que j'écoutais trop fort la musique ))) me refixer les tweeters dont les pattes de fixation sont cassées.
J'espère pour vous que vos réparations vont tenir, car de l'eau dans le vide poche pour des cartes routières faire la brasse c pas évident.
Message par ToUT@TiS Mer 29 Nov - 3:47:26
Matt a dit :
Ils sont sypma chez toi renault,
Pour ma part toujours pas une goute d'eau, Eau dans le vide poche? Coolfuck
