gros probleme electrique help me !!!
salut à tous
hier soir en faisant une sortie avec des potes un gas roulait derriere moi et me disait que quand je mettais mes clignotant j'avais mes feux stop qui clignotaient et quand je freinait j'avais mes clignotant qui s'allumait, une vrai guirlande !!! J'ai remarqué aussi depuis quelque temps que lorsque j'ouvrai et je fermais ma voiture, en meme temps que les warning j'avais aussi le 3eme feu stop et mes veilleuses de devant qui clignotait en meme temps.
Donc ce matin hop hop je voulais regarder d'où cela pouvais venir et pas moyen de trouver:
j'ai debrancher mon + de mon ampli, changer la masse de mon ampli que j'avais prit derriere le phare arriere gauche, j'ai changé mes veilleuses à leds et j'ai remi des veilleuses normal, j'ai enlevé mon 3eme feu stop à leds et j'ai remi celui d'origine, ensuite j'ai enlevé le plus de la batterie pendant 5 min et je l'ai rebranché et toujours pareil !!!
J'ai aussi remarqué que lorsque je freine tout phare eteind, j'ai des lumiere de mon tableau de bord qui s'allume et mes boutons de leve vitre coté avant gauche.
Je ne sais plus quoi faire si quelqu'un pouvait m'aider rapidement ca serait cool !!!
Re: gros probleme electrique help me !!!
C'est caractéristique d'un problème de masse, regarde toutes les tresses de masse ou cosses serrées sur la carosseries et resserrre les.
D95
D95
tu pourrais me dire où elles sont ??
la masse principale, compartiment moteur logiquement !! mais ou
tomtom a écrit:tu pourrais me dire où elles sont ??
Dans le forum il y un a un lien pour avoir les MR et donc le shema électrique, je ne sais pas ou elles sont toutes mais comme le dit LULU tu en as au moins une dans le compartiment moteur, une à l'arrère et une derrière ou sous le tableau de bord du coté du pied de caisse.
D95
ma voiture est en standby dans mon garage toute demonter, je vais aller regarder ca.
bon déja en reméttant mon feu stop d'origine, lorsque je met mon clignotant mon 3eme feu stop ne clignote plus. Par contre quand je freine j'ai toujours mon clignotant gauche qui s'allume.
tu dois avoir un retour de masse ,probleme ? surement au montage du 3eme feu stop . as tu modifier les connections ? branchements en dominos ou cosses ? humidité dans les connectiques !! à part la masse principale, tu as plusieurs sources qui peuvent nuire à ton cas !
En plus tu nous cache des trucs
Dis ce que tu as fait comme modifs aussi car les retours de masses en branchant mal un accessoire c'est aussi une source de problèmes
D95
D95
non je n'est rien modifié pour le branchement de celui ci. Je pense meme que j'avais mon probleme avant car mon feu d'origine clignotait quand j'ouvrai et je fermait ma voiture.
DIDIER95 a écrit:En plus tu nous cache des trucs
D95
Pour mes modifs va voir ici https://megane2.superforum.fr/vos-megane-2-f1/la-megane-de-tomtom-t3729.htm?sid=43ca1d968eed004b3ab491760314eef3 tout y est rescencé.
Regarde l'état des connections de tes feux arrière, trace d'humidité, d'oxydation ?
Bien secher et nettoyer les broches des connecteurs, ça peut régler simplement ton problème
tomtom a écrit:DIDIER95 a écrit:En plus tu nous cache des trucs
D95
oulah !!!!!! je vois aussi la grosse artillerie du son dans le coffre !! ton probleme, ça le faisait aussi avant l'ampli ?
Tu est sur que le problème n'existait pas avant le troisième feu stop ?
non le probleme est arriver recemment et ma sono ca fait un an et demi que je l'est installé. Pour mon troisieme feu stop ca le faisait avant le changement pour celui à leds
Commence par controler ce que je t'ai dit alors
CA Y EST !!! j'ai trouvé !!!! j'ai demonté mon phare arriere gauche et la surprise en enlevant les cosses il y avait un depot de rouille sur une des 4 branches. J'ai poncé un petit peu pour retiré le depot et c'est bon tout à l'air de refonctionner. J'ai meme remis mon feu stop à leds et il ne clignote plus lorsque je met mes clignotant en route. Maintenant ya plus qu'à tout remonter.
Je vous remercie didier95 et lulu06 pour m'avoir aider en ce dimanche matin, je vous laisse aller manger tranquille. Bonne fin de weekend et merci encore .
Ps vous pouvez laisser un tit commentaire sur la presentation de ma voiture ca ferait plaisir meme si c'est negatif.
content pour toi TOMTOM faudra que tu m'expliques comment tu fais pour etre dans ta bagnole et içi en meme temps
pour la presentation de ta voiture, mon commentaire etait deja fait
et puis là, je ne suis qu'à l'apero !!
Et moi je vais y aller
Content pour toi que le Pb soit réglé
A+
A+
lulu06 a écrit:content pour toi TOMTOM faudra que tu m'expliques comment tu fais pour etre dans ta bagnole et içi en meme temps
La voiture est dans mon garage et donc je fais des aller retour garage/salon pour voir ce que vous pouviez me dire, c'est aussi simple que ca. Le seul probleme c'est qu'il va falloir que je nettoie ma souris de pc qui etait blanche et qui maintenant ressemble plus à un rat d'égout
Alors le 3ème feu stop d'origine est déjà à LED, donc ça ne devrait pas poser de soucis. Tu peux préciser TOUTES les ampoules à LEDs que tu as mises dans ta voiture pour être sûr !
Alors j'ai mis tous les plafonniers, les lumieres en bas des portes, les veilleuses av et ar (leds cms)
Les veilleuses arières font office de feu stop également, pourrais tu nous préciser quels type "d'ampoule" tu as choisi avec un petit lien pourquoi pas.
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
Chris a écrit:Les veilleuses arières font office de feu stop également, pourrais tu nous préciser quels type "d'ampoule" tu as choisi avec un petit lien pourquoi pas.
Non je parlais des veilleuses de plaques, les ampoules dans mes phares arrieres sont celles d'origines.
Ok, parce que si tu mets les éclairages de plaques et les feux stop en LEDs, ça caca et t'as plein de trucs qui s'allument dans la voiture quand tu freines !
Quand on met les eclairages de feux stop a leds on a un sapin de noel dans la voiture ?
Y'a un membre de ce forum qui roule en CC qui en a mis a leds et je ne me souviens pas qu'il ai parlé d'un quelquonque probleme.
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
C'est feux stop + éclairage de plaque à LEDs qui fait merder ! Sachant que sur CC les ampoules pour la plaque sont des W5W (comme les veilleuses) ils ne sont pas nombreux à les avoir changées (et donc pas nombreux à pouvoir avoir ce problème !)
