Fait chier !!! (souflet de cardan)
+8
meganeman
MooN
Chris_57
12 participants
La semaine dernière en montant mes pneus hiver sur ma titine, je controlais les plaquettes et les disques sur le train avant...tout va bien jusqu'a ce que je regarde au niveau des cadrans, et là "putain de merde" plein de graissesur le bloc moteur....je passe de l'autre coté pareil .
Je prend rendez-vous chez Renault, et là le mec me montre le soufflet des cardans, ils sont percés à plusieurs endrois....
Je lui demande si c'est possible de simplement changer les soufflets et il me dit non faut tout changer....
Il me sort un devis et là je suis tombé sur le fesses: près de 500€ ( en échange standard)
Voilà où va passer une partie de mon 13° mois...SUPER!!!!!
P.S: ma voiture à 82 000 km pour 2ans 1/2....
Ils vous est déjà arrivé un truc dans le genre?
Chris_57- Pilote
Nombre de messages : 518
Loisirs : sport auto.
Re: Fait chier !!! (souflet de cardan)
100 000 Kms pour 4 ans toujours pas ce probleme ... je touche du bois
si t'etais supertitieux, ç'est le moment de te debarrasser de ton 13 eme mois serieux , oui, ça m'est arrivé, mais sur une vieille caisse , mais sur une meg ???
par contre, il a raison ton mecano, tes cardans ont tournés sans graisse, ils vont finir par lacher , et ç'est reculer pour mieux sauter si tu ne changes que les soufflets !! faudra que tu changes les cardans tot ou tard !!
Malheuresement
Chris_57- Pilote
Regarde ici
http://cgi.ebay.fr/CARDANT-DROIT-RENAULT-MEGANE-2_W0QQitemZ150186302343QQihZ005QQcategoryZ1256QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.fr/CARDANT-GAUCHE-RENAULT-MEGANE-2_W0QQitemZ150186302352QQihZ005QQcategoryZ1256QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Sinon sur mon ancienne voiture j'ai déjà changer que les souflets, RAS à ce jour.
MooN- Meganeux
Nombre de messages : 258
Loisirs : Billard Americain, Paintball
Chris_57- Pilote
bas disons que tu peut changer que les soufflets, après tout cela depuis combien de temps ces percer! car si il reste pas mal de graisse dedans ces pas trop grave
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
juste changer les souflets ça se fait
MooN a écrit:Regarde ici
faut voir la tronche des cardans, du pas neuf, si c'est pas auprès d'un professionel je ne tenterai pas
Un petit Hors Sujet
Dans ma boite ils en fabriquent, mais bon, t'en fera rien, ils sont brut de forge, on fait la tulipe coté boite et coté roue. D'ailleurs on s'en rend pas bien compte mais meme avant l'usinage des pistes intérieurs en réctif chez le client, les pièce brut de forge sont précise à + ou - 4 centièmes. C'est une usine à gaz ce type de pièce.
A moins que tes soufflets soient percés depuis vraiment longtemps, change que les soufflets tu risques rien puis, la ou j'ai travaillé, on facturait ca 30euros par roue donc...
pour avoir connu ca sur ma twingo je peux te renseigné
si le cardan n'a pas trop souffert (c a d si il a pas trop pris de jeu) tu peux simplement changer le soufllet de cardan
mais vu que lorsque tu change un soufflet c la mm chose que lorsque tu change le cardan (dépose puis repose transmission) je parle du prix pour la main d'oeuvre je te conseille de changer les cardans
ca serait bete de devoir changer les cardans plus tard car ils etaient abimés du fait de ton soufflet percé et donc de repayer une deuxieme fois la main d'oeuvre
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
Moi j'avais changé mes soufflets sans enlever les cardans, juste en enlevant la roue. Il y a des kits soufflets chez norauto par exemple, tu y ajoute de la graisse en bombe.
MooN- Meganeux
DAVID57 a raison point de vue main d'oeuvre c'est équivalent (mais pas besoin de démonter la transmission pour changer le soufflet) et perso, je te change la cardan en 30min top chrono, surtout sur une voiture qui a si peu de kms, donc pour les deux roues, au pire, un gge honête te facture 1h30 de MO pour les soufflets avec GRAND MAXI 10€ de fourniture (deux caoutchouc et 100ml de graisse c'est rien...)
A toi de voir.
A toi de voir.
bonjour oui changer que les souflet sa se fait sans probleme demande un devis a un autre garagiste il faut juste regarder si il n y a pas trop de jeu sa coute baucoup moin cher de changer que les souflet et non pas le cardan en entier si celui si et en forme et peut durer encore c est de la vente forcer !!! car en plus il reste de la graisse !!!! c est comme si le mecano te dit il y a les bougis hs donc il faut changer le moteur
fifi06- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 31
pour info : j ai eu un cardan (avant droit) de changer en garantie.....la voiture avait 60 000 km
Merci pour vos réponces...
Pour la Garantie ca ne marchera pas elle a 2ans 1/2 maintenant...
Je vais aller me reinseigner chez 2 ou 3 autres garages notamant des agent Renault plus serieux à mon gout que les concessions....
ah oui dernière precision ma titine tremble à l'accélération, plus j'appuie plus elle tremble...
Je vous tiens au courant...
Chris_57- Pilote
Chris_57 a écrit:Merci pour vos réponces...
elle tremble du train avant ?
Ouais mais seulement quand j'accelère
Chris_57- Pilote
Chris_57 a écrit:Ouais mais seulement quand j'accelère
t'es vraiment sur que tes cardans n'ont pas morfler ? ça coincide non ?
Quand tu braques à mort et que tu accélère, ca fait quoi ?
wilbaze a écrit:Quand tu braques à mort et que tu accélère, ca fait quoi ?
ça doit faire un gros clack ou clock !!!! comme tu veux
lulu06 a écrit:wilbaze a écrit:Quand tu braques à mort et que tu accélère, ca fait quoi ?
Tant que ca fait pas boom puis vrooooooooooooooooooooom ! ... c'est bon !
si quand tu tourne ca fait clac clac clac c que le cardan a pris du jeu et il faut le changer
Pour le moment ils ne font pas de bruit, mais le mécano m'a dit que cela ne devrait pas tarder...
Chris_57- Pilote
Voilà je viens vous tenir au courant, pour mon problème...
Donc Lundi aprèm je suis aller chez un agent renault près de chez moi, il examine la voiture et me dit que c'est pas normal...
Après une petite discution et quelques tests, il va consulter l'ICM pour savoir si Renault prend en charge se type de problème.
Là première bonne nouvelle, il m'anonce que renault prend en charge 20% des frais de réparartion...c'est pas grand chose mais c'est déjà cela sachant que la concession eux n'ont même pas consulter l'ICM et m'ont dit que c'était dù à des bestioles qui avait mordu dans le soufflet...
La secretaire de mon agent me dit à toute fin utile contacter le service Relation Clientèle pour voir...
Aussitôt rentrer chez moi aussitôt j'appelle le service, une standardiste bien aimable me renseigne et transmet le dossier à un technicien...qui me recontactera.
Deuxième bonne nouvelle, en allant au boulot, mon portable sonne ( je sait faut pas tel au volant mais bon ) c'est le technicien de Renault...Celui-ci m'anonce qu'après avoir appeller l'agent Renault ils ont convenu de prendre 70% des frais de rép à leur charge ...
Donc voilà, au lieu d'avoir une facture de plus de 500€ je n'aurait que 30% à ma charge...
J'ai rendez-vous Jeudi 13 décembre....je vous tiendrez au courant dès la reception de ma voiture le 14...
P'tit Conseil: Ne faites jamais réparer votre voiture à la concession Gardin de Thionville (57)....
voili voilou
voili voilou
Chris_57- Pilote
Parfait !
Le gars qui t'as dit que des bestioles t'avaient bouffé le soufflet, tu peux retourner le voir et lui dire que c'est celles qu'il avait dans sa tete mais comme il y avait plus rien a bouffer elles sont allées sur ta voiture... franchement le gars est vraiment kon...
C'est bien connu, les bestioles adorent bouffer les soufflets des cardans !!!! y ont que ça a se mettre sous la dent . Sans dec il est fou le type !!!!!!!
duke44- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1734
duke44 a écrit: C'est bien connu, les bestioles adorent bouffer les soufflets des cardans !!!! y ont que ça a se mettre sous la dent . Sans dec il est fou le type !!!!!!!
Mah non il est pas fou, il a de la chance : il a de l'imagination !
je l'avais deja dit ami thionvillois n'allez jamais chez gardin a terville
t'a été ou? a manom?
Yes, ils sont super à mamom...
Chris_57- Pilote
oui ils sont bien c la que j'ai fait peindre mes bourrelets et baguettes de portes et que j'ai fait changé mes enjoliveur d'aile devenu gris
moi je vais a manderen c loin mais c le garagiste de la famille et il est aussi tres competent
Faudrait qu'on essaye de se voir une fois, j'aimerais bien le rendu de ta calandre chromée...
Chris_57- Pilote
c une bande chromée acheter chez norauto
ca fait 2 ans et ca tient tjrs bien
si tu connais la gare a thionville, j'habite un immeuble a coté de la peniche et ma voiture et garé derriere l'immeuble coté moselle
Ok, je vois très bien...
je te tiendrai au courant...
Chris_57- Pilote
ca tombe bien c moi qui roule la voiture en ce moment
» Cardan ou pas
» Joint spi cardan
» Remplacement cardan gauche
» Remplacement cardan megane 2 1.5 dci
» Cardan droit megane 2 hs fini
» Joint spi cardan
