Soft ODB
Soft ODB
Je suis à la recherche d'un soft pour mon boitier OBD (prise diagnoctic)compatible renault, le soft que j'ai actuellement ne voit pas l'erreur "verifier injection"
Merci de votre aide.
tbird- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 6
Re: Soft ODB
tu es dans la section reportage ici --> déplacé
Re: Soft ODB
Avec un prise compatible OBD, tu n'auras pas grand chose de plus que le kilométrage, le VIN et les valeurs de polutions. L'interface OBD (et OBD-II) est une interface standardisée commune à tous les constructeurs automobile (depuis environ 1999) et qui permet d'accéder à un nombre restreint d'informations (VIN, kilométrages, mesures de polution, ...)
Je doute que tu arrives à trouver un soft te permettant d'accéder à tous les calculateurs Renault, c'est ultra protégé, avec plein de brevets dans tous les sens (enfin si tu trouves, tu vas faire des heureux !)
PS : c'est quoi ton interface ?
Re: Soft ODB
Merci de ta réponse, je n'ai pas trop d'indication sur le boitier (je l'ai eu à préter) il est juste marqué OBD2 iso...j'ai lancé le prg easyobd2, la connection se fait normalement mais pas d'accès au calculateur.Ce blocage est il propre à Renault ?, j'utilise ça sur ma mici cooper S et j'ai un max d'info et surtout les messages d'erreurs éventuels...
Enfin je cherche encore un peu...
salutations
salutations
tbird- Pti'Nouveau
Re: Soft ODB
Oui, le blocage est propre à Renault (et peut-être d'autres constructeurs) !
Re: Soft ODB
pour info :boitier odb2 elm 323...
tbird- Pti'Nouveau
» Version du Soft
» fixation kit soft de chez renault
» Photo du kit soft megane 2 de cher renault
» [TUTO] restauration plastique soft touch collants
