Monte pour pneu hiver
+16
meteo38
sky26
texane
nadpey
Herkha
DAVID57
jibounet59
FIXX
Chris
meganeman
Turbal
20 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonsoir,
Quelqu'un connaitrai le prix d'une jante en tole de 15" neuve chez un revendeur du type Norauto, Feu-Vert ou même Renault?
C'est pour mettre des pneus neige, et si l'écart de prix est faible autant que je mette des jantes alu, c'est plus joli et ça rouille pas.
D'ailleurs en monte hiver vous mettez quoi de spécial? J'ai vu que les 15" étaient de loin les moins cher pour Mégane.
Turbal- Meganeux
- Nombre de messages : 181
Re: Monte pour pneu hiver
Je crois que meme chez Renault, comptes environ entre 40 et 60€, à confirmer, c'est peut etre moins.
Chez Renault, le prix pour une jante tole 6.5J15 est d'exactement 46,61 euros TTC.
Ha ouais donc ça vaut presque le coup d'acheter des jantes alu à pas cher, avec des écrous antivol ça évitera de me faire tirer mes pneus neige.
Turbal- Meganeux
C'est ce que je me suis dis quand je suis passé en 17". Mes roues étaient limite, fallait que je change les 4, je suis tombé sur une bonne affaire et pour meme pas le prix des 4 pneus, j'ai eu les jantes en + avec les pneus quasi neuf.
Et en pneu neige vous êtes en quoi? 15"?
Sinon j'ai décidé de prendre des jantes alu. La voiture va passer quasiment 5 mois en monte hivernale, avec les jantes en tole ça va pas le faire niveau esthétique.
Turbal- Meganeux
17" je suis l'intru
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
j'ai vu beaucoup de personne mettre du 15 pour les pneu neige !! apparement ces mieux que des jante en 16 / 17!, me demande pas pourquio j'en ces rien lol
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
Le prixmeganeman a écrit:j'ai vu beaucoup de personne mettre du 15 pour les pneu neige !! apparement ces mieux que des jante en 16 / 17!, me demande pas pourquio j'en ces rien lol
Après pour le look, ça fait des jantes moins larges et plus de flanc de pneu. Je crois que je vais faire comme ça aussi.
Turbal- Meganeux
non non rien a voir avec le prix c'etait uniquement des raison techniques
Loisirs : mon ba
Si tu habite une région montagneuse ou du moins "salé" très régulièrement pendant la période hivernale, je te conseille de prendre des jante tôle car l'alu réagi assez mal là où il est plaqué sur le moyeu.
Bien evidement certains me diront, mais comment on fait nous les autres avec des jantes alu toute l'année??? Et bien c'est simple tu cogne pendant une demi heure avec ta pompe parce que ta roue est collé...
C'est pas bien méchant c'est sûr c'était juste une petite précision comme une autre...
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
Crotte, je comptais prendre de l'alu pour éviter ça. Sur ma saxo, les roues hiver étaient montées sur jante acier, et un jour l'une d'elle est restée coincée sur le moyeu à cause de la rouille qui a tout fait gonfler. Je pensais qu'avec l'alu je n'aurais plus ce souci.Chris a écrit:Si tu habite une région montagneuse ou du moins "salé" très régulièrement pendant la période hivernale, je te conseille de prendre des jante tôle car l'alu réagi assez mal là où il est plaqué sur le moyeu.
Et sinon oui j'habite en région montagneuse, et ils salent comme des cochons quand il neige. Je monte également souvent en station de ski avec ma voiture. Mon ancien pot d'échappement a rouillé en 60000km ce qui est plutôt rapide.
Là tu me mets le doute d'un coup.
Turbal- Meganeux
En fait l'alu ne rouille pas mais il se produit un phénomène dont j'ai oublié le nom qui se créer entre l'alu et le métal.
Maintenant, ça doit quand même bien moins pire voir même négligeable comparer au soucis que tu cites avec la rouille de ta roue.
Migration électronique? Quand même pas j'espère, c'est trash!
Pour la jante acier, le seul moyen dela faire sortir par le garage après 30 minutes à mettre des coups de pied dedans, à été de sortir le gros marteau et de frapper comme une brute sur la jante, heureusement la jante a pu être récupéré.
Y'a pas un produit que je pourrait mettre en le moyeu et la jante pour éviter la rouille? Genre framéto ou un truc comme ça?
Turbal- Meganeux
Tenter un carré de zinc sur le moyeu pour "arreter" la rouille mais je sais pas si son efficacité va être longue, genre à changer tous les ans.
Alors perso, quand j'ai eu ma voiture elle était monté en pneu neige sur les Nervasport et la jante était collé au moyeux.
Depuis quand je passe en mode hiver je met de la graisse en bombe sur le moyeux avant de mettre la roue ou alors avec mes jantes été vu que c'est de l'adaptable j'ai une cale de centrage en plastique donc pas de soucis.
Merci j'y penserai
Turbal- Meganeux
Moi c'est brosse métallique + papier de verre pour nettoyer et ensuite graisse cuivrée haute température. Et c'est niquel, jamais un soucis pour sortir une jante !
pour la graisse, même si je n'en utilise pas.
Les jantes alu risquent de s'oxyder, mais il suffit de bien les nettoyer avant de les remiser et ça passe.
Pour le 15", c'est surtout pour passer des roues moins larges (205 --> 195).
Pour l'estéthique, mes jantes alu coûtent 60€ pièce, donc j'ai pas hésité longtemps.
FIXX- Meganeux
Nombre de messages : 103
Loisirs : Test de préservatifs, nettoyage de brosses à dents, remplissage de tubes de dentifrice...
Finalement j'ai pris de la tole. Les jantes alu à 60€ t'as de la chance d'en trouver, c'est bien des jantes pour Mégane II?
Sinon en sortant les jantes alu, les moyeux avant avaient légèremment rouillé, et les jantes étaient un poil collé.
Turbal- Meganeux
Hello, pour ma part en hiver, monte en 15p sur jantes en tôle, avec 4 michelin alpin A3 achetés en belgique pour moins de 320 euros les 4 montés et équilibrés J'ai fait 12000 km l'hiver dernier avec et les pneus n'ont pratiquement pas d'usure, je pense que je ne vais pas tarder à les remonter vu ce qu'il tombe comme flotte dans le nord en ce moment !!
jibounet59- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Nb de points restant : 12!!
Loisirs : tennis, rugby, kart
Turbal a écrit:Finalement j'ai pris de la tole. Les jantes alu à 60€ t'as de la chance d'en trouver, c'est bien des jantes pour Mégane II?
C'est pas des jantes Renault, mais l'entraxe et le déport est le même oui.
FIXX- Meganeux
ca y est j'ai chaussé la mienne pour l'hiver
mais j'ai fissuré un bas de caisse avec le crique
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
DAVID57 a écrit:ca y est j'ai chaussé la mienne pour l'hiver
T'as utilisé quel cric ? Et tu l'as placé où exactement ?
Herkha- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 87
Nb de points restant : tous... pour le moment !!!
C'est vrai que le point de montage du cric sous la mégane est ultra-nul à chier. Il me semble être conçu uniquement pour le cric de la roue de secours. Ils pouvaient pas laisser un emplacement qui prenne appui directement sur le chassis?DAVID57 a écrit:ca y est j'ai chaussé la mienne pour l'hiver
Ca me fait penser que moi aussi je devrais regarder si j'ai pas craqué les miens. J'ai utilisé un cric hydraulique.
Turbal- Meganeux
C'est étrange de fissurer le bas de caisse avec le cric
Il y a un point d'ancrage en forme d'ovale qui parait assez solide pourtant :afro:
Ca fait plus de 2 ans que je l'utilise et aucun souci.
FIXX- Meganeux
derniere nouvelle : c pas fissuré mais carrement percé
le cric hidraulique a du dérappé du trou ( j'ai du mal le mettre, trop en avant) et avec le poids de la voiture ca a plié et c a fait un trou juste avant le point d'ancrage
maintenant pensé vous que je doit refaire la tole et rebouché le trou ou je peux laisser comme ca?
j'ai essayer de faire les photos
Clairement il faut réparer si de l'eau s'infiltre là-dedans ça peut être mauvais.
Comme tu dis c'est en apparence.Il y a un point d'ancrage en forme d'ovale qui parait assez solide pourtant
Turbal- Meganeux
verdict: 1000€ chez renault et 800€ chez un carrossier
il faut changer le bas de caisse 300€ et le reste c de la main d'oeuvre et peinture
je suis :grrrr: envers moi
quel Imbécile je suis d'avoir mis le cric 5 cm avant l'encoche specialement prévu pour le cric
Tu peux pas le faire passer via l'assurance?
C'est un peu violent de tout changer! Essaye de voir avec un autre carrossier si mastiquer la fissure suffirait.
Turbal- Meganeux
L'assurance est un bon coup à tenter ... tout dépend de la franchise à payer...
nadpey- Meganeux
Nombre de messages : 267
Nb de points restant : 12 (ayé mon point est revenu !)
Loisirs : Gratte, Harmo et Bd
De pluq ça fait vraiment chéro pour ça (différence entre 300 et 1000 euros !). Ils se rincent bien les types pour un peu de carosserie et de la peinture:vomi
nadpey- Meganeux
j'ai fait 2 carrosier et c le mm verdict
le bas de caisse est un peu plié aussi
il me commande un bas de caisse mais n'utilise qu'une partie, celle qui est percé
ils ont peur que de l'eau s'infiltre et que ca pourisse
le rdv est pris pour la semaine prochaine, 3 jours d'immobilisation
pour le boulot il faut demonder l'aile, installer la partie du bas de caisse et puis la peinture
petite question bète
les écrous sur les jantes alu doivent bien être différents des écrous pour les jantes tole ? A quel prix le jeu de 4 écrous jante tole 16" ?
je viens de penser à ce détail car je vais devoir mettre les pneus neige sur jantes tole et j'ai un vieux doute vu que c'est la premiere fois que je mets des jantes tole sur la mégane
merci pr la réponse
(je vais prier pr que les jante alu ne soient pas collées ...)
merci pr la réponse
texane- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 69
En général ils sont différents mais je t'avoue que je me suis jamais penché sur la mégane, certaines autos acceptent les écrous pour jantes alu sur des tole.
pour la megane les ecrous jante alu et jante tole ne sont pas les meme!! d'ailleur le vendeur me la bien dit est ma meme fait voir les quatres ecrous a l'interieur de la roue de secours
Loisirs : mon ba
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Pneu hiver VS pneu été : le test par Michelin
» Question monte de pneu
» passer du 16 au15 pouces pour hiver
» Pneu hiver
» Nouveau pneu hiver : tout sur le ContiWinterContact TS 850
» Pneu hiver
Page 1 sur 2
