impossible de monter jantes 17" d'origine ???
+4
meganeman
duke44
8 participants
Bonjour a tous
Voilà, j'ai 4 jantes d'origines renault nervasport 17" que je n'arrive pas à monter sur 2 meganes (test sur une deuxieme au cas ou !!!) pack authentique, pour remplacer les jantes 15" tôle d'origine. Le guide sur les moyeux des disques av sont trop grand ??. Cà ne rentrera jamais !!!. C'est quoi ce délire. Si quelqu'un pouvait m'éclairer. Merci
duke44- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1734
Re: impossible de monter jantes 17" d'origine ???
aurais tu une photo de ces jantes afin que l'on puisse s'assurer qu'il s'agit bien du model dont tu parles car la a priori je ne vois pas pourquoi cela ne monterait pas ..... normalement des nervasport montent sur des mégane II
oui absolument !! fait nous voir une photo de tes jantes pour voir si se sont bien des nevarsport
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
Bizarre, moi j'ai fais la meme chose que toi et pas de soucis, suffit de mettre les écrous et de serrer en croix pour que ça rentre pile poil.
ça monte dessus à 100%
Pareil je suis aussi passé des 15 pouces en tole a des nervasport 17 pouces et aucun probleme
maxiroli- Meganeux
Nombre de messages : 246
Ok les gars, je fait des photos et je mesure les diamètres. Ce qui est space c'est que ça ce monte bien sur les roues arrières !!!
essai avec un peu de graisse autant sa suffira ....
Bahamut- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 88
Ca arrive avec l'oxydation, tu passe un bon coup de brosse métallique sur le moyeu, un peu de graisse pour protéger le tout et sa roule
D95
D95
Merci. C'est monté les gars !! un bon coup de papier de verre sur la partie guidage de la roue et sur le moyeu, plus un choua de graisse et c'est rentré. C'est trop beau
euuuuu bas tu peut nous faire voire les photos ?
Loisirs : mon ba
Ben oui faut montrer maintenant
D95
D95
Ok Dès que j'ai un apn sous la main, je fait ça !! probablement pour mercredi .
» "Coffre Ouvert" impossible de fermer la M²
» Jantes Steppe 16" : 2 modèles ???
» sur quel finition sont monter les jantes louxor?
» jantes en 17" sur 1.4 16v
» Jantes 17"
» Jantes 17"
